Problem 307 hdi 135 FAP
Diskutiere Problem 307 hdi 135 FAP im Peugeot 307 Forum im Bereich Peugeot; Hallo allerseits, ich bin neu im Forum und hier ist gleich mal mein erster Beitrag. Ich hoffe auf einen angenehmen und regen Erfahrungsaustausch...
Löwenherz307
Hallo allerseits,
Zu meinem Problem:
Ich habe vor einer Woche einen neuen 307hdi 135 FAP als Vorführwagen mit 1200km gekauft. Nach zwei Tagen bekam ich einen Bordcomputermeldung "Abgassystem defekt" mit entsprechender Anzeige. Ich bin natürlich sofort in die Werkstatt gefahren. Dort wurde das Problem mittels Diagnose geprüft mit dem Ergebnis das angeblich die Hochdruckpumpe defekt wäre. Es stellte sich heraus das diese jedoch in Ordnung war. Es hies von der Werkstatt aus es sei ein Softwareproblem.
Danach haben sie ein Softwareupdate durchgeführt und die Meldung verschwand. Problem gelöst. Kann vorkommen dachte ich.
So, heute gerade mal 4 Tage später ist die Meldung wieder da. Und ich frage mich ob vielleicht noch mehr Leute dieses Problem hatten. Ein Update wurde durch geführt. An was könnte das noch liegen?
Ich fahre morgen früh gleich wieder in die Werkstatt und lass es nochmal prüfen. Ich hoffe das sie das Problem in den Griff kriegen. Ich fahre zum ersten mal einen Franzosen und hatte mich eigentlich auf mein Auto gefreut. Jetzt gleich so eine Enttäuschung. Bin das von meinen Japanern nicht gewohnt.
Was meint Ihr? Hat ihr eine Idee?
Vielen Dank jetzt schon im Voraus.
Liebe Grüße
Löwenherz307
Löwenherz307
Wo hab ich das schon mal gelesen? ;) Aber jaaaaaaaaa. Sie kommt mir bekannt vor. *hihi ;)
Trotzdem danke. :D
peugeot 307 hdi hochdruckpumpe defekt
peugeot 307 hochdruckpumpe defekt
peugeot 307 hdi motor geht aus
hochdruckpumpe peugeot 307 hdi
, peugeot 307 hdi probleme hochdruckpumpe, peugeot 307 hdi 135 diesel hochdruckpumpe, peugeot 307 hochdruckpumpe prüfen, jhd pumpe diagnose hdi, peugeot 307 hdi fap 135 hochdruckpumpe, peugeot 307 hdi abgasentgiftung defekt, 307 diesel abgassystem defekt, abgasanlage peugeot 307 hdi 135, peugeot hd pumpe defekt, peugeot 307 diesel abgassystem defekt, hochdruckpumpe 307 defekt , abgasanlage defekt peugeot 307, abgasentgiftungsanlage defekt 307hdi, peugeot 307 hochdruckpumpe undicht, 307 hdi abgasanlage defekt, abgassystem defekt peugeot 307 hdi
Problem 307 hdi 135 FAP - Ähnliche Themen
  • pocket bike Problem kein antrieb
    pocket bike Problem kein antrieb: hallo Leute haben ein Pocket bike das springt super an aber qualmt stark und beim gas geben kommt nix Vergaser ist gereinigt Motor auch-gereinigt...
  • Problem Fensterheber Agila A
    Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
  • frage/problem zu peugeot 307 felgen
    frage/problem zu peugeot 307 felgen: Hallo Leute! ich bin neu hier! erstmal super Forum! So nun meine Frage!ich bisitze eine Peugeot 307 baujahr 2005 (65KW/88PS), allerding nur mit...
