problehm mit gebläse
Diskutiere problehm mit gebläse im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; moin! das gebläse schaltet sich erst nach ein paar min. ein.hat auch schon jemand dieses problehm mit seinem carisma gehabt?
U
ulli53
15.12.2006
moin!
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Manuell oder automatische Klimaanlage?
Motor mal manuell mit Strom versorgen und schaun, ob er dann gleich anläuft. Ansonsten wird ein Problem in der Ansteuerung vorliegen.
ripperrd
23.10.2006
Das ist völlig normal. Bei mir ist das genauso der Fall. Der Carisma fängt bei einer Klimaautomatik erst an Luft in den Innenraum zu blasen, wenn der Motor eine gewisse Betriebstemperatur erreicht hat. Das hilft dem Motor schneller warm zu werden und dem Insassen nicht gleich an der Eiskalten Luft zu erfrieren ;)
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Das stimmt so nicht.
Der Geläsemotor der Lüftung MUSS sofort zuschalten, sobald er eingeschaltet wird (egal, ob auf Warm- oder Kaltluft).
FurbyFrank
27.01.2007
mein lüfter hat auch damit angefangen vor paar wochen, mittlerweile schaltet er garnicht mehr ein. bei mitsubishi meinten sie entweder ein wiederstand oder der lüftermotor ist fritte.
hab den carisma bei toyota gekauft und werde jetzt versuchen das über die garantie zu regeln.
problehm mit gebläse - Ähnliche Themen
  • Kein Gebläse bei Klimaanlagenbetrieb
    Kein Gebläse bei Klimaanlagenbetrieb: Hallo, während in der kalten Jahreszeit die Klimaautomatik zuverlässig arbeitet, verweigert das Gebläse nun den Dienst, wenn die Klimaanlage...
  • Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht
    Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht: Hallo Ihr Lieben, ich weiß dieses Thema war schon dran, aber da ich kein Schrauber bin, möchte ich sicher gehen, denn ich habe alle Beiträge dazu...
  • Gebläse Lüfter Innenraum- Vorwiderstand defekt
    Gebläse Lüfter Innenraum- Vorwiderstand defekt: Gebläse Lüfter Innenraum- Vorwiderstand defekt. Gibt es eine Bebilderung zu der Platine unter dem Lüftungsschacht ? Danke schon mal, Gast406
  • Hallo mein Gebläse von Heizung funtioniert nicht mal geht sie mal nicht was kann das
    Hallo mein Gebläse von Heizung funtioniert nicht mal geht sie mal nicht was kann das: Hallo mein Gebläse von meiner Heizung funtioniert nicht richtig mal geht sie dann mal wieder nicht was kann das sein?Ich fahre einen Citroen...
    mitsubishi carisma gebläse geht nicht
    mitsubishi carisma vorwiderstand
    warmkaltluftmotor carisma
    , carisma gebläsemotor, mitsubishi carisma 1.6 lüftung defekt, carisma Lüfter kaputt, mitsubishi carisma gebl, carisma frischluftgebläse, toyota carisma probleme lüftung, warum setzt das gebläse beim mitsubishi carisma so spät ein, Mitsubishi lüftung funktioniert nich, mitsubishi carisma lüftung defekt, mitsubishi carisma wo sitzt der vorwiderstand, mitsubishi heizung geht nicht, carisma gevläsemitor geht nich, www.mitszbishi carisma.com, mitszbishi carisma heitzwiederstand, gebläsemotor mitsubischi carisma, wo sitzt das heizungsgebläse beim mitsubishi carisma, mitsubishi carisma wo sitzt Heizungsgebläse, carisma gdi schaltbild lüftung, carisma innenraumlüfter defekt, mitsubisi carisma lüfter innenraum sicherung, mitsubishi Carisma Problem Lüftung
