Powerkabel vom Motorraum in den Innenraum
Diskutiere Powerkabel vom Motorraum in den Innenraum im Peugeot 106 Forum im Bereich Peugeot; Hallo, Also als erstes möchte ich mich entschuldigen wenn ich jetzt ne doofe frage stelle oder die farge schon mal gestellt wurde... Also ich habe...
N
No-Shape
18.11.2005
Also ich habe folgendes Problem :
Ich fahre einen 106xsi (oder werde ich fahren) naja und ich stand nun schon ein paar stunden vor dem motorraum und habe eine öffnung oder einen gummistopfen gesucht wo cih das powerkabel für die endstufe durchziehen kann ahbe aber leider nichts gefunden... Da irgendwie der Motorraum ganz schön klein und voll ist... Habe auch schon mal in der reparatur anleitung nachgeschaut aber auhc nichts gefunden...
Währe cool wenn mir einer von euch weiterhelfen kann wo cih denn da ne Öffnung oder so etwas finde um das Kabel durch zu ziehen ...
Also danke schon einmal im voraus :
Ps. wenn jemand evt auch ne kleine zeichnung oder nen foto machen könnte wär das natürlich am betsen,...
MfG: No-Shape
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Beim 106 wirst du wohl nichts finden!
Hol den Beifahrersitz raus.(sind nur 4 Schrauben)
Klappe den Teppich hoch und bohre ein Loch ziemlich weit oben in den Fussraum.
Aber nur so gross wie das Kabel dick ist!
Dann kannst du auch direct alle Kabel nach hinten ziehen!(Cinch.-Remot.-Wechsler.-Zusatzlautsprecherkabel)
Aber auf jeden fall die Beifahrerseite!Da sind keine anderen Kabel verlegt die störende Impulse abgeben könnten.
N
No-Shape
18.11.2005
Ohh man das ist ja ne arbeit..
Naja dann muss ich mal sehen wann ich das mache...
also gibt es keine andere möglichkeit ja??
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.911
Freital
Also den Vorschlag find ich völlig daneben...
Wenn dann bohr ein Loch in die Spritzwand...
Ich v ersuch morgen mal ein Foto vom 106 zu machen...
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Hab hier mal paar Bilder vom 1.1er...
dort führt das Stromkabel beim Stopfen der Tachowelle lang.
Hoffe es hilft etwas.
N
No-Shape
18.11.2005
Ja danke ich werde heute gucken wenn ich kurz zeit finde werde spätestens morgen nochmal schreiben ob es bei mir auch so funktioniert :) aber auf jedenfall schon mal besten dank für deine mühen.....
N
No-Shape
18.11.2005
Eine frage habe ich noch wie seid ihr oder du daran gekommen da muss ich aber noch ne menge abschrauben oder???
weil irgendwie ist der motorraum ganz schön voll und dieser stöpsel ist fast hinter dem motor... habt ihr euch unter das auto gelegt um das an zu bringen???
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Uff, keine Ahnung... ich musste es nicht machen. :D
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Dann mach es so wie ich es beschrieben habe!
Du brauchst für die Sitze einen TX40 oder TX45 BIT-Aufsatz.
Habe selber zwei 106er!
Ich mache das in einer Stunde komplett.Für das erste mal brauchst du bestimmt 3 Stunden!
Aber die Beifahrerseite!Alles unter den Teppich dann sieht es auch sauber aus.
Der Frank weiss bestimmt nicht das die Spritzwand der Fussraum ist!? ;)
Der legt seine Füsse bestimmt beim fahren auf die Rückbank?! :D
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Wozu willst du denn Sitz ausbauen wenn du ein Loch Richtung Motorraum bohrst?
ich hab es so aufgenommen, dass du unter dem Sitz ein Loch bohren willst.
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Lesen Mensch,lesen!!! 8o
Um die Kabel direkt nach hinten zu verlegen!
So klappt der Teppich auch nicht die ganze Zeit wieder zurück und man kann endspannter das Loch bohren! 8)
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Dann muss er aber noch die Rückbank ausbauen. :P
der Sohn
23.11.2005
34
es gibt Ex geschützte Pg stecker di sich in bohrungen befestigen lassen. Unter dem sitz ein loch zu bohren ist blödsinn. wenne im motorraum bohrst kommste mit der bohrung unter dem armaturen brett raus. so ein PG stecker kostet ein paar pfenige ist hundert prozent wasser dicht und wenn du an die bohrung ein bissl lack pinselst hast auch keine rost probleme
ps wenne unterm beifahrer sitz ein loch bohrst hängt das kabel ja unter dem auto im freien unterm auto und das is irgendwie nicht sinnig
der Sohn
23.11.2005
34
ich wollt nur mal ein bild von so einer PG verschraubung einbringen hoffe groß genug :P
N
No-Shape
18.11.2005
Jo die pg verschraubungen kenne ich also ich muss mal sehen wann ich zeit finde um das zu probieren... weil viel zu viele prüfungen.... ich werde es erst mit der tacho welle probieren und wenn das nicht geht das mit dem loch machen.... und eine frage ncoh ist der teppich nicht verklebt.... ???
Racelook18
27.08.2005
17
sorry ich verstehe zwar nicht ganz wieso hier alle ein Loch bohren wollen nur um ein Stromkabel zu verlegen aber OK.
Wenn du unten bist bei deinem Gaspedal und nach oben schaust hast du eine öffnung sitzt fast über dem Gaspedal musst dich bissel bücken dann siehst du es.
Das Kabel kommt dann direkt hinter denn Bremskraftzyliner heraus. Wenn du deinen Luftfilterkasten wegbaust dann kommst du dann ohne Probleme hin. Steckst einfach einen großen Schraubenzieher einmal durch und das Loch ist frei und du kannst dein Kabel verlegen.
Ich habe das Stromkabel durch denn Mittelkanal gezogen. Ganz einfach unter dem Teppich durch. Habe einfach denn Schaltrahmen weggebaut und dann kannst es mit bissel mühe ganz Problemlos nach hinten ziehen.
Ich habe mir einen kleinen Hacken gebaut. Einfach Metallstange nehmen und vorne umbiegen. Dann kannste es auch nach hinten ziehen. Und dann unter der Rücksitzbank in dem Kofferraum ist einfach brauchst dafür vieleicht 30min.
tschau Andre
PS: lass die Finger vom Löcherbohren es gibt in jedem Auto eine möglichkeit ins innere zu kommen mit Kabeln man muss nur suchen!!!
N
No-Shape
18.11.2005
Jo danke sau geil werde es sonntag probieren und dann nochmal schreiben...
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Such mal beim 307. :D
Powerkabel vom Motorraum in den Innenraum - Ähnliche Themen
Motorraum > innenraum: Hi erst mal, bin seit kurzer zeit bei euch neu , hab bisher aber nur gelesen und zu teil auch viel gelernt , ihr seit klasse ... muss man echte...
Powerkabel in den Motorraum von Punto 1: Hi zusammen! Ich habe gestern unfallbedingt von einem Cinquecento auf einen Punto 55S 3 Türer BJ 96 gewechselt. Heute habe ich dann erst mal...
Autosprüche: Hab das mal ganz ungeniert rauskopiert. vom 7er bmw bis zum 3er golf - für jedes auto der passende spruch ^^ Nur Oma liegt tiefer . . . Jeder...
peugeot 106 sport vom motorraum in den innenraum
ford focus stromkabel verlegen
peugeot 106 kabel motor innenraum
peugeot 106 batteriekabel verlegen
, peugeot 106 vom Motorraum zum Innenraum, peugeot 106 kabel in den innenraum verlegen, peugeot 106 kabel motorraum, renault megane batterie endstufe, peugeot 106 batterie leuchtet, chinch von batterie in innenraum Peugeot 106, Kabelbaum pescho 106 Liegt wo, kabel loch vom motorraum peugeot 106, audi 100 kabel motorraum innenraum, peugeot 106 plus innenraum, Endstufen Kabel vom Motorraum in innenRaum Renault Laguna 1, endstufenkabel verlegen peugeot 106, focus powerkabel, peugeot 206 kabel vom motor in den innenraum, wo kann ich das stromkabel im motorraum durchstecken für die endstufe peugeot 106, renault clio 2 durchgang motorraum, kabel verlegen polo bj 2015, motorraum zum innenraum renault laguna, powerkabel vom motorraum in innenraum peugeot 106 serie 1, peugeot 106 batterie, Peugeot 106 verstärker kabel Batterie zum innenraum
