Potentieller Getriebeschaden? Rat benötigt
Diskutiere Potentieller Getriebeschaden? Rat benötigt im Dacia Sandero Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen. Ich fahre einen Sandero aus der ersten Generation, Bj 2010 und habe mittlerweile 130Tkm auf der Uhr und schon sagenhafte zwei...
  • Potentieller Getriebeschaden? Rat benötigt Beitrag #1
Sethral
17.08.2015
Hallo zusammen.
Ich fahre einen Sandero aus der ersten Generation, Bj 2010 und habe mittlerweile 130Tkm auf der Uhr und schon sagenhafte zwei Kupplungen durch. Die erste Kupplung wurde bereits nach 40tkm auf Garantie gemacht, allerdings nicht korrekt, wie ich später erfuhr.
Ein sogenannter Kupplungsautomat (ich bin kein Fachmann, verzeiht mir deshalb eventuell láienhafte Ausdrücke) wurde nicht mit getauscht. Auch das Schwungrad wurde nicht getauscht. Ich müsste jetzt nochmal nachsehen, was konkret gemacht wurde, aber das spielt erstmal nichts zur Sache.
Nach 95tkm wies mich ein Mechaniker auf die erneut scheinbar sterbende Kupplung bei einer Routineinspektion hin. Ich hatte registriert, dass die Kupplung um Längen nicht so straff war, wie früher, hatte mich aber damit abgefunden, da selbst nach dem ersten Kupplungstausch keine gravierende Änderung des Kupplungsverhaltens zu bemerken war, außer der Tatsache, dass die Gänge wieder griffen.
Lange Rede kurzer Sinn. Nun bin ich wieder fast 40tkm weiter und fahre gerade vom Kino nach Hause, als ich in einem Moment geistiger Abwesenheit beim ausrollen auf eine Ampel bei ca 20kmh vom Zweiten in den Ersten schalte, OHNE zu kuppeln. Als ich begriff, was ich da grade tat, setzte zugleich große Verwunderung ein. Statt einem erwarteten Knirschen, rutschte der Gang rein und der Wagen ruckte etwas. Mehr passierte nicht. Der Motor lief, ich rollte und einen Sekundenbruchteil später tratt ich dann auf die Kupplung. Nun habe ich gelesen, dass es unter günstigen Bedingungen passieren kann, dass man selbst bei laufendem Motor die Gänge schalten kann, ohne einzukuppeln. Da ich aber auch seit kurzer Zeit morgens grundsätzlich bei einem Kaltstart den Rückwärtsgang ohne akustische Rückmeldung (Knirschen, Knallen) des Getriebes nicht rein bekomme, bin ich skeptisch und vermute einen baldigen Getriebeschaden. Oder ist die Kupplung einfach wieder durch? Wie schätzen versiertere Menschen sowas ein? Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich mit dieser Situation verfahren sollte?
Mit freundlichen Grüßen,
Sethral
  • Potentieller Getriebeschaden? Rat benötigt Beitrag #2
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
4.477
646
Am grossen Wasser
Kupplungsschaden!
Die rutscht doch sicher wie hulle ;)
Motor starten, Handbremse anziehen, Kupplung treten, 5. Gang einlegen, etwas Gas geben (ca. 2500) und Kupplung vorsichtig loslassen. Motror muss absterben, sonst Kupplung Schrott
Potentieller Getriebeschaden? Rat benötigt - Ähnliche Themen
Postpolo - Unwucht, extremes vibrieren, klappern - ich werd verrückt...bitte um Rat: Hallo Habe mich gerade registriert, nachdem ich das Forum nach allen möglichen Stichworten leider erfolglos abgesucht habe. Trotzdem, riesigen...
dacia sandero getriebe probleme
Getriebeschaden dacia sandero
dacia sandero getriebe geräusche
Dacia
, Getriebeschaden DaciaSandero, dacia getriebeschaden, getriebeschaden dacia duster , dacia duster getriebe geräusche, dacia sandero getriebeschaden, getriebeschaden dacia, getriebelager stepway kaputt, duster getriebe geräusche, dacia logan gangschaltung geräusch, Getriebe kaputt Dacia?, dacia dokker getriebe schaden, sandero getriebe rasselt, dacia duster getriebe schaden, dacia dokker getriebe probleme, dacia sandero innenraum geräusch, getriebeschaden irreparabel, dacia duster getriebeschaden, Probleme bei dacia Getriebe , sandero, Dacia sandero stehe auf Kupplung und Auto dreht durch, fiat punto 188 Kupplung knirschen
