sexylover
- Dabei seit
- 02.04.2004
- Beiträge
- 1
Hallo...vielleicht kann mir ja hier jemand Tip's geben.
habe einen 928'er. Alles am Fahrzeug ist i.O.!
Ich habe ein neues ECU einbauen müssen,nachdem das alte von heut auf morgen nicht mehr ging. Das Auto springt an und läuft,aber wenn man langsam das gespedal durchtritt und die drehzahl dadurch erhöht,kommt bald der moment,wo der Motor anfängt unrund zu laufen.Er vibriert dann viel mehr als normal.Wenn man dann noch mehr gas gibt,verringert sich dieses Phänomen etwas bzw. bei sehr hohen Drehzahlen ganz.Er qualmt auch etwas stark aus dem Auspuff raus,vor allem beim anlassen bzw in niedrigen drehzahlen beim gas geben.
Also was könnte das sein? Vielleicht muß ich,wenn das ECU neu eingebaut ist,andere Sachen neu einstellen?
Wer kann mir helfen?
mfg + vielen Dank
mfg + vielen Dank
