Pop off Ventil, 2 Fragen!
Diskutiere Pop off Ventil, 2 Fragen! im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo ihr ! 8) also hab den 1,8L 115PS Common Rail Mk1 Focus und will ein Diesel Pop off einbauen nun zu den Fragen: 1.Will ich das Steuerkabel...
Essi-BlackDevil
Essi-BlackDevil
21.11.2006
87
Edlitz/Bgld/Österreich
Hallo ihr ! 8)
nun zu den Fragen:
1.Will ich das Steuerkabel ned in den Innenraum zum Pedalpotenziometer legen sondern im Motorraum in den Kabelstrang vom Pedal hängen, aber wo geht der Kabelstrang??
2.Habe mehrere Gerüchte gelesen dass Pop off schlecht für den Turbo ist da er höhere Drehzahlen bekommt bzw wiederum dass es egal da der Motor den restlichen Ladedruck sowieso "wegfrisst" im Leerlauf.... was ist da wirklich dran??(
schon mal danke für die Antworten!!
marc.mazda121
07.08.2006
122
zu 1.
hat der nicht schon nen pop off drinne? hat ja normal jeder turbo motor...
zu2.
obs schlecht oder gut für n turbo ist kann ich nicht sagen, für die beschleunigung ist es gut , da wenn du keins hättest und vom gas gehen würdest der atl einen überdruck gegen die drosselklappe erzeugen würde und somit abgebremst. egro, das pop off ventil lässt bei wegnahme vom gas, den überdruck ab um den lader auf drehzahl zu halten...
hat dir vielleicht geholfen...
gruß
FocusUwe
05.11.2009
19
Der Diesel hat keine Drosselklappe, deswegen braucht man da kein [klugscheiß]BlowOff[/klugscheiß].
Der Kabelstrang geht ans Motorsteuergerät, das befindet sich hinter dem Handschuhfach, also musst Du so oder so in den Innenraum.
Schädlich für den Turbo ist es nicht, höhere Drehzahlen bekommt er dadurch auch nicht, wie auch, wenn man vom Gas geht, hat man ja kaum noch Abgasdurchsatz, nur noch das, was der Motor je nach Drehzahl "pumpt".
Besser für die Gasannahme oder Beschleunigung ist es nicht, nur wenn man sehr schnell schaltet, merkt man ein größeres Turboloch mit eingeschaltetem BOV gegenüber dem Abgeschalteten, weil noch etwas Ladedruck vorhanden ist, der sonst durchs BOV verschwindet.
Beim normalen Schalten ist kein Unterschied, da der Ladedruck eh mangels Drosselklappe durch den Motor durch ist.
Essi-BlackDevil
Essi-BlackDevil
21.11.2006
87
also spät aber doch:
hab das eingebaut, funktioniert einwandfrei, cooler Showeffekt :D
Leistungsabfall merk ich keinen aber vll gehts eh bald am Prüfstand.
zum Thema Turboloch, ich glaub ned dass man so schnell schalten kann dass man da ins größere Turboloch kommt, da es ja wirklich nur ganz kurz aufmacht.
Fazit: total unnötig, wenn man ein Schrotthaufen fährt.
schön wenn mans zischen lässt die Leute drehn sich um und sehn nen schönen Ford 8);)
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
ich finds beim diesel schwachsinn , weil viel zu wenig drehzahl
und zum thema jeder turbo hatn pop off ist falsch, die neuen 2.0 TFSI oder 1.4 TSI haben keins mehr ;)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du da mal ein Sound-File von?!?!?!
Essi-BlackDevil
Essi-BlackDevil
21.11.2006
87
weiss ned wie ich das aufnehmen soll, im leerlauf also ohne gang drin is zu wenig Ladedruck/Unterdruck, also hört mans ned richtig gut. und während der fahrt?! Fahrtwind
aber ich versuchs mal....
friedolin
13.11.2007
101
wie wärs mit ner 2. person an der du vorbei fährst??? :D
Pop off Ventil, 2 Fragen! - Ähnliche Themen
  • blow off, pop off ventil
    blow off, pop off ventil: Hy ich habe einen 3er golf mit 140 PS tdi (turboladedruck erhöht(1-1,5bar)und und) und ich will mir ein blow off oder Pop off Ventil einbaun nur...
  • Forge Motorsport FMDV006 Blow Pop Off Ventile 1.8T VAG Audi Skoda Seat Mazda Fiat
    Forge Motorsport FMDV006 Blow Pop Off Ventile 1.8T VAG Audi Skoda Seat Mazda Fiat: Verkaufe FORGE FMDV006 Forge - engineered for Performance Dieses Original Blow Off / Pop Off Ventil von FORGE-Motorsport (kein billiger Nachbau)...
  • Kompressor Motor und Pop-Off / Blow off Ventil geht das?
    Kompressor Motor und Pop-Off / Blow off Ventil geht das?: Hi, Wenn ich den Works umbau an meinem Mini mache, wollt ich gerne wissen ob ich ein Blow off ventil bei meinem Kompressor Motor verwenden kann...
  • POP OFF Ventil einbau
    POP OFF Ventil einbau: Hallo, Kollege von mir hatt nen Corse BJ 2004 ist glaub der Facelift Modell Turbodiesel. Der hatt sich einen Pop Off ventil gebaut, allerdings...
    ford focus st 2010 blow up
    ford focus st blow off einbauanleitung
    blow off ventil Ford focus
    ford focus blow off ventil
    , ford focus st da3 blow off, focus st blow off richtig einbauen, blow off ford focus rs mk1, ford focus st da3 blow off Ventil, pop off ventil ford focus rs, focus st blow off ventil einbauen, popoffventil focus rs einbauen, an drosselklappensensor blow off kabel verbauen, ventil ford focus drosselkiappe, ford focus st blow off ventil, ford focus st 2008 pop off ventil, focus rs blow off einbauort, blow up ohne turbo ford focus 1.8, ford focus st mk2 offen ventil einbauen, ford focus st blow off ventil schädlich , ford focus rs pop off ventil, focus da3 kabel in den motorraum legen, pop off ventil focus st unterdruck, pop off nachrüsten ford focus st, ford focus bestes blow off ventil, Ford Focus St Pop Ventil schädlich
