Polo Bremsen/Rad
Diskutiere Polo Bremsen/Rad im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Moin Fahre Polo 6 nach einem Unfall vorne rechts läuft sich das Rad, hinten links mehr ab als die anderen 3 Räder(Conti Reifen aus einer...
Gast
Moin
Fahre Polo 6 nach einem Unfall vorne rechts läuft sich das Rad, hinten links mehr ab als die anderen 3 Räder(Conti Reifen aus einer Prägung). Zudem wurde nach der Rep. in einer Fachwerkstatt die Achse und Bremsen vorne erneuert die Bremsklötze laufen parallel gleichmäßig vorne runter. Hinten jedoch laufen sie gleichmäßig keilförmig runter. Musste nun den Wagen aufbocken durch eine Schraube im Reifen und hab dieses dadurch gesehen. Meine Frage ist nun, kommt die ungleichmäßige Abnutzung des reifen sowie die Keil Bildung an den Klötzen vom Unfall?
P.s. laut Gutachten war der Wagen auf einer Richtbank
Polo Bremsen/Rad
Polo Bremsen/Rad - Ähnliche Themen
  • Polo 6N2: Fahrwerk, Beleuchtung, Bremsen
    Polo 6N2: Fahrwerk, Beleuchtung, Bremsen: Hallöchen zusammen, nachdem ich in meinen Jugendtagen hier als Roller-Schrauber untwerwegs war, melde ich mich nun als Auto besitzer zurück :)...
  • Polo g40 Federbeine, Bremsen
    Polo g40 Federbeine, Bremsen: Hallo, suche die kompletten Federbeine für den G40 vorne falls vorhanden auch die gelochten Bremsen. mfg ad0r
  • Polo 86c ruckelt beim Bremsen
    Polo 86c ruckelt beim Bremsen: Hallo, ich habe vor einiger Zeit neue Bremsscheiben und -klötze eingebaut bekommen und seitdem ruckelt der Wagen, wenn ich bremse. Wenn ich ganz...
  • Verkaufe Polo Bremse und Fahrwerk.
    Verkaufe Polo Bremse und Fahrwerk.: Hallo, biete hier ein Tieferlegungsfahrwerk von Weitec mit Gutachten (86 und 86c) an, (vorne nur federn, Hinten komplett!!!) Zudem eine komplette...
  • Oben
