Polo 9N Motorchecklampe leuchtet
Diskutiere Polo 9N Motorchecklampe leuchtet im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hi Ihrs, hab ein riesiges Problem bei nem Polo 9N. Ist ein 3 Zylinder Benziner mit Motorkennbuchstabe AZQ. Seit kurzem leuchtet die...
golomat
17.09.2005
60
Hi Ihrs,
hab ein riesiges Problem bei nem Polo 9N. Ist ein 3 Zylinder Benziner mit Motorkennbuchstabe AZQ. Seit kurzem leuchtet die Motorkontrolleuchte. War deswegen in der Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen. Fehler im Speicher folgender. Saugrohrunterdruckgeber/Luftdruckgeber G71/F96 unplausibles Signal. Habe dann selbst den Unterdruckgeber/ MAP Sensor gewechselt. Nach ein paar km das gleiche Problem. Nun neue Krümmerdichtung rein, wegen Falschluft? Naja, hab ich gemacht.. Hab auch gleich die Leitungen vom STG auf Widerstand und Versorgungsspannung geprüft. Alles i.o.
Der Motor läuft und startet ohne Probleme nur die sch... Checklampe mit dem gleichen Fehler nervt und Sprit säuft er auch wie Sau. Hat jemand ne Idee. Bin für alle Vorschläge dankbar. MfG
d0m3
31.10.2004
35
Wenn du den neuen Geber eingebaut hast musst du logischerweise wieder in die Werkstatt. Jetzt muss nochmal der Fehlerspeicher ausgelesen werden und anschließend den Fehlerspeicher löschen, schon sollte alles wieder gehen !
greetz d0m3
golomat
17.09.2005
60
nachdem ich den Geber gewechselt habe, war ich nochmal beim freundlichen VW Händler und hab den FSP auslesen lassen, Stand nix drin. Bin dann aber ne Runde gefahren und die Lampe ging wieder an. Hab dann aus Frust die Ansaugkrümmerdichtungen gewechselt und wie gesagt sämtliche Leitungen vom Geber zum STG geprüft. Ohne Erfolg. Kein Plan, woran das liegt. Hat manchmal die AGR was damit zu tun??
Patrick B.
18.11.2003
13.525
Hallo, ja das AGR KANN eventuell was damit zu tun haben, aber auch das Drosselklappenteil.
HGast Du das mal gereinigt und angepasst?
Das kann es schon gewesen sein. Wäre dann aber schade um die vielen Euros für den Sensor.
Mfg Patrick
golomat
17.09.2005
60
hi. Wie finde ich raus, ob die AGR da rumspinnt. Im FSP steht davon ja nix. Drosselklappe gereinigt. Angepasst nicht, da ich nicht weiß mit welchem Kanal in der Grundeinstellung
.MfG
Patrick B.
18.11.2003
13.525
Dann lass sie mal bei VW anpassen.
Mfg Patrick
golomat
17.09.2005
60
@ Patrick B
Hi, war beim freundlichen, hat aber nix geholfen. Vieleicht weiß noch jmd. n Rat
fedo
14.09.2011
Motor 1.2 12v 3 Zylinder vw
Ich habe gleiche problem hilfe.Wo liegt ursache
Gast
das Thema ist zwar schon etwas älter - aber ich habe jetzt selbiges Problem. Was ist bei euch draus geworden? Woran lag der Fehler?
Viele Grüße
Polo 9N Motorchecklampe leuchtet - Ähnliche Themen
Probleme mit Polo 9n: Unser Polo 9n Bj 2003 hat seit einiger Zeit Probleme mitm Leerlauf. Soll heißen wenner Kalt is dann läuft er sehr stark untertourig, ruckelt und...
Motorelektronik Leuchtet: Hallo leute! komme wieder mit neue probleme nicht mehr klar :(:( bis jetzt war lichtmaschine defekt habe neue eingebaut habe jetzt ein anderes...
polo 9n motorkontrollleuchte
motorkontrollleuchte polo 9N
polo 9n motorkontrollleuchte leuchtet
polo 9n 1.2 motorkontrollleuchte
, vw polo motorkontrollleuchte leuchtet, polo 9n motorleuchte, vw polo 9n motorkontrollleuchte, motorkontrollleuchte vw polo 9n, vw polo 9n motorleuchte, vw polo 9n 1.2 motorkontrollleuchte, polo 9n motorlampe leuchtet, polo 9n motorkontrollleuchte blinkt, motorleuchte leuchtet polo 9n, motorkontrollleuchte polo 9n 1.2, vw polo 9n kontrollleuchten , vw polo motorleuchte leuchtet, polo 9n motorleuchte blinkt, motorlampe leuchtet vw polo, motorkontrollleuchte leuchtet polo 9n, vw polo 9n motorkontrollleuchte leuchtet, polo 9n 1.2 motorkontrollleuchte leuchtet, kontrollleuchten vw polo 9n, polo 9n motorsteuerung leuchtet, vw polo 1.2 motorkontrollleuchte, vw polo motorkontrollleuchte blinkt
