Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an
Diskutiere Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute. Habe ein Problem mit meinem kleinen.Fing erst an zu Stottern, da dachte ich, es wäre ein wenig Feuchtigkeit im Zündkreislauf. Aber...
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #1
katti59
27.12.2005
7
Hallo Leute. Habe ein Problem mit meinem kleinen.Fing erst an zu Stottern, da dachte ich, es wäre ein wenig Feuchtigkeit im Zündkreislauf. Aber war nicht so. Habe dann die Zündanlage überprüft, alles soweit OK. Dann bemerkte ich, das vorne kein Benzin ankommt. Was kann es sein ? Unter der Hinterachse die Pumpe ausgebaut, aber scheint OK. Was ist mit der Pumpe im Tank ? Hat jemand da Erfahrung, und kann nen Tip geben ?
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #2
leizi
30.03.2005
135
Benzinleitungen vom Motor weg prüfen, das heißt abklemmen und schauen ob sprit ankommt. am besten beim Filter kontrollieren. Wenn der Filter alt ist, gleich mittauschen.
Du hast geschrieben, daß die hintere Pumpe gut aussieht, heißt das, das Benzin gefördert wird oder nicht? sonst kontrollieren ob benzin gefördert wird.
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #3
katti59
27.12.2005
7
Hi. Ja, jetzt kommt Benzin wieder an. Aber ich habe keinen Zündfunken, auf keinem Zylinder- was ich aber vorher hatte. Durch die Starthilfe muß was im Argen gekommen sein. Also von vorne. Ich hatte zu wenig Benzin drin, deshalb kam am Bergstehend kein Sprit an.Denke mal, Benzinstand-Anzeige hat einen Defekt. Aber wie gesagt, habe jetzt keinen Zündfunken mehr, auch von der Zündspule direkt kommend nicht.Was kann passiert sein ?
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #4
W
Waldo
26.01.2004
799
Tach,
passiert sein kann vieles:) Also wenn nach der Spule kein Funke ankommt, dann kann das an mehreren Sachen liegen.Haste die Spule ma mit nem Ohmmeter durchgemessen?Hallgeber ok?Steuergerät für die Zündung (das einzige dass der 86c hat, glaub ich:))funktioniert?Verteiler, Verteilerkappe, Verteilerfinger ok? Hab net ganz verstanden ob du nun auf allen vier Zylindern oder nur auf einem keinen Funken hast. Prüf aber erstma die Teile vor der Sule, vll hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen:)
GL
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #5
katti59
27.12.2005
7
Tach auch. So. Also wieder von vorne. Jetzt läuft er wieder.Die Zündspule war im Dreck ( Kaputt ). Jetzt läuft er aber wie ein Sack Muscheln. Also, wenn ich ihn im Standgas laufenlasse, will er ausgehen.Drehzahl wird immer weniger, und stirbt dann ab. Bei zwischen 2000 + 5000 U/pm läuft er rund, aber er wirft viel Schwarzen Qualm hinten raus. Kann sich der Kat verabschiedet haben ?Mit Starthilfe ist er mit der neuen Zündspule sofort beim ersten Klick angesprungen. War so ne komische Spule von Telefunken, hab sie in nem Golf 3 gefunden, aber ist Baugleich mit der defekten gewesen.Wie gesagt, sprang auch mit der ersten Umdrehung sofort an. Auspuff röhrt jetzt Tierisch und Qualmt schwarz mit erhöhter Drehzahl, was kann jetzt sein ?
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #6
W
Waldo
26.01.2004
799
Moin,
klingt als haste bald alle Bauteile durch:)
Also das mit dem Kat bzw. der Lambdasonde kann schon sein. Kumpel von mir hatte auch ma ne defekte Sonde, da hat der kleine schwarzen Mist gespuckt wien Raucher mit Teerlunge.
Kannst aber auch ma gucken ob der Zündzeitpunkt richtig is und das Gemisch stimmt. Ein Einspritzer macht die Gemischgeschichte aber selbst glaub ich. Sorry, hat nur nen Vergaserbenziner bislang. Ansonsten gibts glaub noch ein Leerlaufdrehzahlregelventil. Wird über Unterdruck angesteuert. Entweder das is hin oder das Unterdrucksystem hat einen weg.
Allerdings würd ich das eher vernachlässigen, da das Prob ja scheinbar plötzlich nach der Spritgeschichte mit Starthilfe etc. aufgetreten is. Da is ein Schaden durch Überspannung schon warscheinlicher. Viel Glück beim Suchen!!
GL
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #7
katti59
27.12.2005
7
Hi, Waldo. Ja, der hat nen Elektronischen Vergaser, also Einspritzung. Muß morgen mal nachsehen, ob der Auspuff zu ist. Muß ich dann eventuell den Kat ausräumen. Oder die Lambdasonde ist hin, mal sehn. Jedenfalls geht mir die Geschichte schon mächtig auf den S... ! Jedenfalls danke ich Dir für die Tip's. Wenn Dir noch was einfällt, schreib ruhig, bin für alles dankbar.
  • Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an Beitrag #8
katti59
27.12.2005
7
So, hallo zusammen. Jetzt läuft er wieder. Die Lambdasonde war im Dreck.Wenn er kalt war, lief er wie ne eins, sobald er warm war, ging die Drehzahl in den Keller, und ich mußte an der Ampel, oder so, aufpassen, das er mir nicht ausging.Und gequalmt hat der, wie ein Teufel.Jetzt haben wir den Stecker von der Sonde abgezogen, und siehe da, er schnurrt wie ne Katze. Allen, die hier Tips gegeben haben, wünsche ich ein Frohes neues Jahr, und vielen Dank für alles. :D
Polo 86C Bj.91 Kein Benzin kommt an - Ähnliche Themen
Viele „Probleme“ bei meinem VW Polo 6R: Polo 6R; 1,2TSI; 90PS; Bj. 12/2012; Kilometerstand ca. 8000 Viele „Probleme“ bei meinem VW Polo 6R Es ist schon traurig, dass ich jetzt doch...
polo 86c springt nicht mehr an: moin moin, ich habe ein problem. also ich hab mir vor ein paar wochen für den winter einen polo 86c (bj 91) gekauft. er lief auch soweit...bis...
Polo 86c Benzinpumpe immer wieder defekt!: hallo, ich habe jetzt seit langer zeit ein leiden, habe einen 86c steilheck, bj. 90. mkb NZ. als ich ihn erwarb, das von einem kumpel, sagte er...
G60 Teile , Passat 3b, polo 86c und ein G3 Brett angepasst für G2: Ich biete: 1. 2 Hosenrohre vom G60 2. Hosenrohr mit Krümmer vom G60 3. Kat vom G60 müsste von Leistitz sein, innen komplett heile 4...
Probleme mit Öl? - Polo 86C: Guten Tag, ich habe erneut ein Problem mit meinem Polo 86c (Steilheck, 45PS, BJ 91). Also beschreibe ich euch mein Problem mal: Wenn ich mit...
polo 86c bekommt kein benzin
polo 86c bekommt kein sprit
polo 86c kein benzin
vw polo 86c kein zündfunke
, polo 6n bekommt kein sprit, wie kann ich prüfen ob sprit ankommt, vw polo 86c kommt kein sprit vorne an, vw polo 2 kein sprit, derby 2 bekommt kein sprit, kein zündfunke und kein spritt polo 86c, vw polo motor bekommt kein benzin, polo geht bei wenig benzin aus, polo 6n zylinder bekommt kein sprit, polo3 bekommt kein benzin, vw polo 86c vergaser lässt kein sprit durch, polo 86c es kommt vorne kein sprit an , polo 86 c kein benzin, es kommt kein benzin bei vw polo an was kann das sein, Beim skoda Felicia 1 kommt vorn kein Benzin an, 3ter zylinder bekommt keinen sprit bei vw lupo, vw polo 2 86c bekommt kein benzin mehr, polo 2f am vergaser kommt kein sprit, zu wenig sprit in einspritzvergaser polo, Derby springt nicht an kommt kein Sprit zum vergaser, was tun wenn vw polo kein benzin bekommt
