Pioneer TS-W307D2 VS RTO Stealth ST-9300
Diskutiere Pioneer TS-W307D2 VS RTO Stealth ST-9300 im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hallo Leutz Ich habe nen Angebot für 2 Stealth ST-9300 für wenig Geld und überlege die gegen meine 2 Pionneer TS-W307D2 ein zu tauschen. Jetzt...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Hallo Leutz
Jetzt wollt ich mal hören ob es sich lohnt diesen Tausch zu machen da die Pioneer 1200Watt max und 400Watt Nenn haben und der Stealth 1000Watt max und 500Watt Nenn.
eins weiß ich schon der Magnet ist vom Stealth viel größer und der ist auch fast doppelt so schwer.
Die Subs sind in eine Kiste mit getrennten kammern als Bassreflex eingebaut.
Ich erhoffe mir mehr Druck und nen satteren Bass lohnt sich da der Tausch oder sind die gleich stark?
Hier mal die Daten
Pionneer TS-W307D2
RTO Stealth ST-9300
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hat keiner ne Idee?(?(?(?(;(
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
hab n rotes auto das 6liter schluckt und n blaues das 5,5 liter schluckt. Welches is schneller?
So oder so ähnlich sinnvoll ist deine frage ^^
Niemand kann dir sagen welcher mehr druck macht. Kommt immer drauf an an welches stufe sie laufen, welches auto du hast, was für musik du hörst, wie die gehäuse abgestimmt sind usw usw usw.
die gewichte der magneten sagen auch nich allzuviel aus. Probiers einfach mal aus welche dir mehr zusagen. Meiner meinung nach (meiner...!!!!) sind beide nich das gelbe vom ei. Kann da aber nur von hörensagen reden.
Wie gesagt: probier aus welche dir mehr zusagen und die behältste dann einfach.
Mfg Dennis
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hat sich eh erledigt die Stealth sind verkauft für nur 40€ das Paar.
Optisch fand ich den Stealth eh nicht so doll da sie die diese dicke Membran haben.
Ich war heut beim HIFI-Futzi und der meinte das die so gut wie gleich sind und nebenbei hat er fest gestellt das meine Endstufe falsch verdrahtet war.
Er hat fest gestellt das meine Teller auf je 4 Ohm geschalten sind und ich hatte die auf Stereo verdrahtet( 1 Sub je Kanal).
So war die Endstafe auf 2 mal 4 Ohm geschalten, jetzt ist sie auf 1 mal 2 Ohm geschalten.
Der Unterschied ist zu merken und auch zu hören, da ja die Endstufe 2 Ohm stabil ist.
Jetzt hab ich nen neues Prob die Bordspannung bricht trotz des 1F Kondis recht stark zusammen und man merkt es wie der Motor mit zuckt.
hab jetzt ein 3F Kondi, auf Empfelung des Futzis, bei Ebay geholt dürfte morgen oder so da sein.
Wenn das immer noch ist muß ich doch eine größere Batterie verbauen was etwas schwierig wird da der Platz nicht da ist.
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
was is das für ein "futzi"? und was sind teller? kenne die nur zum essen -.-
Ich glaube dein futzi hat nich allzuviel ahnung wenn er dir wegen lichtflackern nen 3f cap empfiehlt. Mach mal ne kleine skizze wie deine subwoofer angeschlossen sind
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hier mal ne Skizze
laut Theorie hat jest die Last 2 Ohm, da 2 paralell geschaltene 4 Ohm Subs 2Ohm ergeben.
Der Kondi ist da und da flackern ist so gut wie weg nur wenn ich bis zum Anschlag auf dreh kommt noch ne Zuckung und beim Abtouren kurz vor Leerlauf zuckt er dann auch mal kurz.
Aber volle Lautstärke höre ich selten das hält ja keiner mehr im Wagen aus und fahren geht garnicht da die Spiegel so stark vibrieren das man nichts mehr erkennen kann.
Bin jetzt voll zufrieden damit.
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
wirste wahrscheinlich nich lange zufrieden mit sein. Deine beiden subs sind jez parallel geschaltet. Ergibt für die beiden ne gesamtimpendanz von 2 ohm. Soweit so gut. Wenn du die beiden jez so aber gebrückt anschliesst "sieht" die endstufe auf jedem kanal nur 1ohm.
D.h. so wie dus jez hast überlastest du deine endstufe. Is also nur ne frage der zeit bis deine subs oder deine endstufe abraucht.
N wirklich guter tip: Halte dich von diesem angeblichen "hifi futzi" fern und frag bei problemen lieber hier im forum oder irgend einen wirklichen carhifi spezialist ^^
Mfg Dennis
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ok danke für die Info habe auch schon gemerkt die Endstufe hatte gestern das aller erste mal wegen Überhitzung aus geschalten.
Da konnte ich Eier drauf braten.
Sie funktioniert zum Glück noch werd woll wie die Subs auf je 1 Kanal schalten müßen.
Oder kann ich die anders schalten da sie ja Doppelschwinger mit je 2x2Ohm sind und nur mit der Brücke auf 4 Ohm laufen, weil die Leistung ist jetzt richtig gut, der Bass kommt noch klar und kräftig rüber??(
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
nä mit den subs haste keine chance die endstufe voll auszureitzen. Was isn das eigentlich für ne endstufe?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
son Ebay ding von Sioux mit 3000Watt auf 2 Kanal mit je 1500Watt bei 2 Ohm und bei 4ohm je 1200Watt oder so.
Sie reicht voll aus und ja ich weis das das der größte mist ist, nur seh ich es nicht ein für die Endstufe der 2 Subs mit je 1200Watt max mal locker 300€ zu blechen und denn gibt es kam Endstufen die 2400 Watt Spitze habe.
so viel Platz habe ich nicht um 2 Endstufen an die Kiste zu pappen und Geld erst recht nicht.
hier mal der Link dazu
Sioux XA 3000.2
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
nya passt wenigstens qualitätsmäßig zu den subwoofern. Du solltest aufhören nur nach wattzahlen zu urteilen. Gerade in dem bereich in dem du dich mit deinen komponenten bewegst sagen die watt zahlen weniger als garnichts aus.
Könnte wetten das die endstufe so um die 200 (zweihundert)watt pro kanal raushaut.
Mein vorschlag wäre den ganzen krempel bei ebay zu verkaufen. Mit glück findeste n blöden der dafür insgesamt noch 150€ ausgibt. Und damit kannste dann gebraucht bei ebay was vernünftiges ersteigern (ja das is möglich).
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
na das die Endstufe nicht gerade die beste ist, ist mir klar
aber was soll denn an den Pioneer TS-W307 D2 so schlecht sein.
Pioneer ist doch ne gute Marke ich seh es an mein Radio das ist auch von Pioneer ein DEH 5000UB, das holt nen besseren Klang aus den Werksboxen als das orginale cd-Fordradion.
der eine da
der eine da
21.04.2008
205
stimmt schon. Pioneer is gut. Allerdings nur im radiosegment. Genauso wie blaupunkt nur im radiosegment gut is. Im bereich subwoofer sollte man lieber zu was anderem als pioneer greifen.
Aber hatte mich in meinem vorherigen beitrag vertan. Die pioneer subwoofer sind natürlich qualitativ immder noch um einiges besser als die sioux endstufe. Hatte irgendwie gedacht das du jez die stealth woofer hättest.
Die pioneer sind im prinzip für nen einsteiger wie dich ausreichend. Aber die endstufe sollte schnell auf den elektroschrott wandern ^^
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
wenn sie ich verabschiedet hat kommt auch was besseres, nur welche und die soll auch nicht gleich nen Vermögen kosten?
Pioneer TS-W307D2 VS RTO Stealth ST-9300 - Ähnliche Themen
  • Pioneer Subwoofer gesucht
    Pioneer Subwoofer gesucht: Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem passenden Subwoofer von Pioneer für mein Auto. Mir wäre am liebsten ein aktiver, da ich meinen...
  • Pioneer Radio einbauen / Steckerhilfe
    Pioneer Radio einbauen / Steckerhilfe: Ich habe einen Golf 5 und ein Originalradio. Dieses möchte ich mit einem Pioneer DEH-5800BT ersetzen. Ich habe mir eine Blende und Stecker...
  • Pioneer CA-D-PI.030 Adapter LFB+Display
    Pioneer CA-D-PI.030 Adapter LFB+Display: Hallo, ich suche den Adapter von Pioneer (CA-D-PI.030). Das Teil ist ein Auslaufmodell, daher nicht mehr von Pioneer zu besorgen. Vllt. hat ja...
    Stealth ST-9300
    stealth st-9300 daten
    Stealth St 9300
    stealth subwoofer st-9300
    , stealth st 9300 subwoofer, sioux xa 3000.2, st-9300 stealth, stealth st-9300 mit welcher Endstufe am besten, pioneer ts-w307d2 anschließen, pioneer ts-w307d2 welche endstufe, ts-w307d2 8 ohm, Bassbox stealth anschliessen wie, http:www.autoextrem.decar-hifi-sound-navigationssysteme200367-pioneer-ts-w307d2-vs-rto-stealth-st-9300-a.html, sub St9300 daten, rto stealth, sioux xa 3000.2 info, ST-9300, stealth 9300 hifi, stealth 9300 subwoofer, stealth st 9300 subwoofer daten, stealth st 9300 daten, sioux endstufe test, datenblatt pioneer ts-w307d2, pioneer ts-w307d2 passender verstärker, pioneer ts-w307d2
