Piepen beim Passat 35i
Diskutiere Piepen beim Passat 35i im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; hallo hab nen kleines Problem: Wenn ich ne weile rummfahre fängt irgendwass( aus richtung tacho) an zu piepen, bis 3000 U/min sobald ich höher...
Bearclaw
Bearclaw
12.03.2004
62
99338 Plaue
Wenn ich ne weile rummfahre fängt irgendwass( aus richtung tacho) an zu piepen, bis 3000 U/min sobald ich höher bn hört es auf, wenn ich lange auf der autobahn fahre geht es dann ab 4000 U/min nur *Piep* *Piep* *Piep* *Piep* immer wieder bin ich höher drehe!
was kann das sein??? es brennt keine Lampe Öl, und wasser ist immer gut?!
TKKC
28.12.2004
117
FB
ich kenne das piepen nur vom öl her, was aber jetzt nicht zur panik führen soll.
Hast du mal die fühler gecheckt?
Bearclaw
Bearclaw
12.03.2004
62
99338 Plaue
ist ja erstmal nicht weiter schlimm ist ....
geht halt schon aufen sack!!!!
naja mein Kumpel hat auch darauf getippt das irgendnen fühler spinnt..... zumindest was mit öl( eventuell Druck???)
könntes sonst noch was sein oder ist das dass einzigste was es seien könnte.... Weil der mototr und alles läuft super!!!!
thx @ tkkc
TKKC
28.12.2004
117
FB
ich denke mir mal das es der fühler ist. der der öl-druck schalter, der diese meldung auslöst, war bei mir mal hin und da hat er auch genervt mit piep piep piep.
um es bei dir raus zu finden, müsstest du diesen mal aus tauschen. teuer sind die nicht.
HeikoD
08.07.2004
1.064
75175 Pforzheim
die relais vom öldruckwarner verrecken gerne, kumpel hat seins in südfrankreich bei knapp 200 auf der autobahn ausgebaut und entsorgt; das ding ging los, er greift mit einer hand runter in den sicherungskasten zieht es raus und ab dafür, seither nie probleme okay er hat 'ne öldruckanzeige im audi, daher ist das ding völlig überflüssig
Bearclaw
Bearclaw
12.03.2004
62
99338 Plaue
@ TKKC na dann sind wir uns ja einig also fühler *g* thx werd mal probieren....
@ HeikoD könnt ich auch probieren weist du welche sicherung das ist?
thx @all
Sascha
HeikoD
08.07.2004
1.064
75175 Pforzheim
keine Sicherung, ein Relais, sitzt aber meist auch mit im sicherungskasten, hab meinen kumpel nochmal gefragt, bei ihm waren es vier relais, jedes gab nach kurzer zeit den geist auf, jetzt fährt er ohne
Piepen beim Passat 35i - Ähnliche Themen
  • Leichtes piepen beim starten
    Leichtes piepen beim starten: Hallo! Ich fahre einen Colt Bj 1991 90 PS Modell c50 Wenn ich den Motor starten, und die Motorhaube öffne, höre ich ein leichtet...
  • Piepen beim Rückwärtsgang (Abarth)
    Piepen beim Rückwärtsgang (Abarth): Hi, hat irgendjemand eine Möglichkeit gefunden dieses nervige Piepen beim einlegen des Rückwärtsgangs zu ändern? Gruß
  • Piepen beim Licht vergessen nicht mehr da!
    Piepen beim Licht vergessen nicht mehr da!: Piepen beim Licht vergessen,ist nicht mehr da?! Nabend jungs, seit kurzem ist mir aufgefallen das wenn ich an meinem b5 bj.96 z.b. das Licht...
  • piepen beim start
    piepen beim start: hallo alle zusammen :) also meine ma hat mich schon voll zu genervt und mich imemr gefragt was das piepen beim starten ihres peugeot 206 sei...
  • piepen beim start
    passat 35i öldruck piept
    passat 35i piept
    öldruckschalter passat 35i
    passat 35i b3 tacho piept
    , vw passat tacho piept, passat 35i rp piepen aus sicherungskasten, piepen aus passat 2005, http:www.autoextrem.devw-passat36641-piepen-beim-passat-35i.html, dynamische Öldruckkontrolle Passat 35i, motorenöl für vw passat 35, vw passat 35i ölanzeige piept, öldruck vw passat 35i kombiinstrument, Passat 35i ölkontrolle piept , passat 35i facelift öl piept kombiinstoment, piept passat 35i öldruck, passat 35i tacho piept, passat 35i öldrucklampe piept, piepen im passat 35 i, passat 35i dynamische öldruckkontrolle, vw passat 35i vr6 kein öldruck, wo kommt piepen öldruck passat 35i, passat 2020 piepst immer wieder kurz, vw passat 35i öldruckanzeige, passat 35 i piepsen, passat 35i öldruckschalter piept
