phasensensor
Diskutiere phasensensor im Alfa Romeo 145 Forum im Bereich Alfa Romeo; hallo! hab mit meinen alfa 145 2.0 16V probleme mit dem phasensensor! bei mir leuchtet die kontroll lampe für die einspritzanlage! ich war schon...
eisbär86
eisbär86
24.07.2005
18
82377 penzberg
hallo!
ich war schon in der werkstatt und hab den fehler auslesen lassen!
und die meinten mein phasensensor is kaputt
die sagten aber auch das wenn der sensor kaputt is mein auto nicht mehr anspringen dürfte! ?(ich hab mir gedacht des mein auto vieleicht über ein notprogramm läuft ?(aber dann würde er nicht 220kmh schnell fahren oder??
das einzige was ich festgestellt hab das er mehr sprit braucht und abunzu ein bisschen unruhig läuft!
was haltet ihr davon?? und weiß jemand was es ca kostet?
meine alfa werkstat meinte ca 800€
danke im vorraus!
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Das stimmt so nicht, der Wagen würde dennoch anspringen, da das fehlende Signal des Phasensensors auch anderwertig kompensiert werden kann.
Wenn der Drehzahl- und OT-Sensor defekt ist, dann würde der Motor nicht anspringen.
Grüßle ~Shar~
Z
Zocholl
17.04.2006
18
hallo!
danke im vorraus!
Hallo, ich habe ein ganz ähnliches Problem, und zwar läuft meiner immer über 1000 Umdrehungen und manchmal im Stand drehr er einfach bis 2000 Umdrehungen hoch. Was kann das sein kann mir jemand helfen? Oder ist es nur die Lambdasonde, aber vom etwaigen Mehrverbrauch habe ich nichts gemerkt. Kann mir jemand helfen?
Duesen_Hamster
12.04.2010
11
Mein Phasensensor war auch mal defekt und er lief dennoch weiter.Den solltest du wechseln lassen da deine Bella sonst einen hochen Spritverbrauch fordert.Der Phasensensor kostet ca. 80-130€ ist nicht so teuer.Doch das Steuerrad von der Nockenwelle muss runter.Das heisst Zahnriemen runter.Zahnriemen mit den ganzen Umlenkrollen + Wasserpunpe + Zahnriemen + Ausgleichwellenriemen Kosten ca. 300-350€.Und wenn su schon dabei bist würde ich den Phasenversteller (ca.100€) auch gleich vechseln denn die gehen meist nach 80-100Tkm kaputt und dann fangen die an zu Nageln wie ein alter Diesel.Ist eine heiden Arbeit.Alfa Werkstatt will 800€ für so eine Geschichte.
Und zu Zochel.Reinige mal dein Luftmassenmesser.Wenn das Problem weiterhin besteht ist dein Luftmassenmesser defekt oder es kann auch am Kaltstartregler ( siehe zu 2) liegen
phasensensor
phasensensor - Ähnliche Themen
Drehzahl probleme !!!: Hallo Liebe Community, Habe vor gut 4 Wochen bei Atu einen Ölwechsel vornehmen lassen 10W - 40 Öl inkl. Ölfilter wechsel. 29€ gesamtpreis. Kurz...
Unruhiger Motorlauf: Hey, erstmal die daten :) Golf 4 1.4L Baujahr 1999 Hab heute mein auto gestartet und festgestellt das es sehr unruhig läuft nach einem kurzen...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
kaltstartregler
phasensensor fiat
fiat phasensensor
alfa 147 phasensensor
, seicento explosionszeichnung, alfa 156 drehzahlgeber, explosionszeichnung fiat seicento, fiat seicento explosionszeichnung, ot geber alfa 147, luftmassenmesser wechseln beim alfa romeo 156, alfa 156 ot geber wechseln, luftmassenmesser alfa 156, luftmassenmesser defekt, alfa 145 explosionszeichnung, einspritzanlage leuchtet alfa romeo 145, explosionszeichnung motor fiat punto, explosionszeichnung turbolader ford, drehzahlsensor alfa 156 jtd, phasensensor alfa 156, lmm reinigen mercedes, alfa 147 16v explosionszeichnung, fiat cinquecento phasensensor, seicento turbo explosionszeichnung, explosionszeichnung alfa, alfa 156 nach zahnriemenwechsel leuchtet die einspritzlampe
