n8ro
Hey
Also ich verkaufe dann auch mal ein paar Dinge:
1) Phase Evolution Opus Ultra Monoblock:
Hier ein paar Daten übernommen eines Ebay Anbieters. Müssten aber stimmen
• Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 13,8V: 1 x 1200 W
• Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 13,8V: 1 x 1400 W
• Nennleistung (DIN 45 324) an 1 Ohm, 13,8 V: 1 x 2000 W
• Frequenzgang: 5 - 600 Hz (3 dB)
• Klirrfaktor: < 0,1%
• Geräuschspannungsabstand (A-Filter): > 100 dB
• Eingangsempfindlichkeit: 0.25 - 5 V
• Eingangsimpedanz: 20 kOhm
• Stromversorgung: 12 V minus an Masse
• Gewicht: 9,6 kg
Gemessen habe ich sie bei reellen 1,6Ohm mit 1850Watt. Also die 2kw Angabe stimmt auf jedenfall.
Ich habe sie jetzt ca 2 Jahre und selber gebraucht gekauft. Lief bei mir aber immer ohne Murren. Einzigste "Problem" ist, das sie seit meinem neuem Gehäuse abschaltet wenn ich einige Minuten laut höre. Radio aus und wieder an und dann geht es wieder. zu warm wird sie nicht und Strom hat und hatte sie auch immer genug.
Mir fehlt für den einen Anschluss eine Madenschraube und die zwei linken Anschlüsse (+, -) ist das Gewinde nicht mehr top. Obwohl ich die schraube schon einige Male wieder reinbekommen hab. Mit Vorsicht sollte das gehen.
Optisch hat sie schon einige Macken wie man auf den Bildern sieht. Waren eigentlich alle schon als ich sie bekam. Bei mir war sie immer im doppelten Boden Versteck und daher machte es mir nix aus.
UVP: 690eur. (damals um die 1000)
Mein Preis: 220eur VHb
2) Audio system Radion 180.2:
Die Stufe ist jetzt ca 1 Jahr alt und müsste somit noch Restgarantie haben. Rechnung werde ich allerdings keine mehr finden.
Sie lief bei mir immer tadellos und wurde auch gut behandelt, da sie sichtbar im Ausbau verbaut war unter Plexiglas. Angeschlossen war daran bisher nur ein Helon 165 Frontsystem. Also sie wurde auch noch nie wirklich gefordert.
Hier minimale kleine Kratzer auf der Front. sieht man aber wirklich nur bei genauen hinsehen.
Angaben:
- 2x 180 Watt rms @ 4 Ohm
- 2x 270 Watt rms @ 2 Ohm
- 1x 540 Watt rms @ 4 Ohm Brücke
- Maße 353x58x180 mm
-Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
- Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
- Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
- Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz
UVP: 275eur
Mein Preis: 175eur VHB
Bei Intresse oder Preisvorschlägen einfach eine pn.
Mfg
• Gewicht: 9,6 kg
Angaben:
UVP: 275eur
Mfg
