Momo03
TLDR- Frage: Wo führt der Kabelbaum hin, welche Funktion hat er und was hängt da dran?
PROBLEME (die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang stehen müssen):
- vordere Lautsprecher tot
- elektrische Verstellung des Beifahrersitzes tot
- Airbag-Lampe geht sporadisch an
Beschreibung:
Nachdem mein Radio ja nach tiefentladener Batterie komplett tot war, habe ich nun folgendes rausgefunden:
Vom Amplituner im Handschuhfach geht ein Kabelbaum in Richtung A-Säule.
Dieser Kabelbaum führt alle acht Lautsprecherkabel (vorn/hinten, rechts/links) WEG und wieder ZURÜCK.
Außerdem führt dieser Kabelbaum Masse und ein Dauerplus-Kabel (passiv, gelb).
Die Abzweigung für die HINTEREN Lautsprecher ist mit Steckverbindungen versehen. Man kann die Abzweigung für hinten also nutzen oder aber direkt anschließen.
Die Abzweigung für VORN hingegen ist nicht umgehbar, sondern fest verkabelt.
Schließe ich DAUERPLUS an dieser Leitung an, fliegt sofort die 20A-Sicherung in der Mittelkonsole, die das ganze System mit Strom versorgt.
Schließe ich die HINTEREN Lautsprecher über diesen ominösen Kabelbaum an, kommt NICHTS.
Schließe ich die VORDEREN Lautsprecher über diesen ominösen Kabelbaum an, kommt NICHTS.
Schließe ich Lautsprecher direkt an, ohne den Umweg über diesen Kabelbaum, funktioneren alle.
FAZIT:
Ich schließe daraus, daß dieser Kabelbaum defekt ist bzw. das Gerät defekt ist, zu dem dieser Kabelbaum führt.
Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Weiß jemand, inwiefern dieser Kabelbaum etwas mit der elektischen Sitzverstellung des Beifahrersitzes zu tun hat, oder inwiefern er das Airbag-System stören könnte?
Beschreibung:
FAZIT:
