Peugeot 406 HDI !
Diskutiere Peugeot 406 HDI ! im Peugeot 405 / 406 Forum im Bereich Peugeot; Was bedeutet das HDI ?? Ausser das alle Diesel einen Rußpartikelfilter haben ! Sind das normale Diesel oder gibts den 406 auch mit TURBOdiesel ???
The Undertaker
The Undertaker
08.03.2004
431
Andau, Österreich
bjoern406td
20.04.2004
Klar gibt's 'nen TD!
ich fahre einen 01/96 er 406 TD m. 66 KW. Die Maschine wurde von 1982 bis 1996 gebaut und ist recht robust.
Kannst ja mal im www.peugeotforum.de vorbei schauen. Da gibt es Antworten auf alle Puggi-Fragen. :D
Björn
Aggre$$oR
Aggre$$oR
28.04.2004
14
hdi is ne technik von bosch
und bedeutet so viel wie hoch druck einspritzung
wenn das falsch is verbessert mich bitte
406turbo
406turbo
10.08.2004
29
hdi= hoch druck injection - hdi ist ein direkt einspritzer diesel mit abgasturbolader, genau wie ein tdi cdi !
Frenchman
09.11.2006
19
Die HDI´s sind alles CommenRail Diesen mit Turbolader. Nicht alle haben einen Rußfilter. Die mit 90PS meist nicht.
Die meisten TDI sind Pumpe Düse und daher nicht so laufruhig und von der Abgasnorm schlechter.
Peugeot 406 HDI !
Peugeot 406 HDI ! - Ähnliche Themen
Peugeot 206 1.4 hdi: Moin zusammen ich habe ein Problem kriege es nicht gelöst Und zwar mein peugeot bewegt sich zwischen 80-95 kühlmitteltemparatur und wenn er im...
Peugeot 206 bj 2000 1,1i 60 ps: Hallo habe einen Peugeot 206 bj 2000 gekauft mit 60 PS das Problem ist der zieht nicht mehr richtig ab und an gibt er wieder normale Leistung nur...
Peugeot 206cc: Ölmessstab ist die Spitze abgebrochen, Poröses Plastik diese Spitze könnte auch aus Metall sein wäre 10x besser....😇 Nun habe ich die Ölwanne...
Motorhaube vom Peugeot 206sw auf normalen 206?: Hallo, passt die Motorhaube vom Peugeot 206sw auf normalen 206? Danke für Antworten.
Hilfeee... Peugeot 206 BJ 2003, Kupplung defekt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Peugeot 206 BJ 2003 und wie aus heiterem Himmel beim treten der kupplung, war ein kurzes...
was heisst hdi
was heißt hdi
was bedeutet hdi
was heißt hdi beim auto
, was bedeutet hdi bei autos, was bedeudet hdi, wofür Steht hdi beim auto, was heißt hdi bei peugeot, was bedeutet hdi beim auto, peugeot 405 hdi, peugeot 406 forum, was bedeutet hdi bei peugeot, suhe auto felgen für peugeot406hdi, wofür steht hdi, was heißt beim Auto hdi, washeißt hdi bei peugeot, was heist hdi peugeot , hdi diesel was heißt das , was bedeutet hdi peugeot 406, wofür steht hdi peugeot 406, wo befindet sich der partikelfilter beim peugeot 406 hdi, hdi was bedeutet , peugeot 406 hdi partikelfilter wo befindet, hdi bedeutet, peugeot 406 hdi partikelfilter
