Peugeot 106 geht während der fahrt aus
Diskutiere Peugeot 106 geht während der fahrt aus im Peugeot 106 Forum im Bereich Peugeot; Also, geht um einen Peugeot 106, Bj 1997, 44kw und 1,1l motor. Geht um das Auto9 meiner Kollegin. Also es ist ihr letzte woche während der fahrt...
jojo
jojo
30.09.2003
266
D-636**
Also es ist ihr letzte woche während der fahrt auf der Autobahn bei 140 einfach ausgegangen. Dann hat sie versucht wieder zu starten(schlüssel rumgedreht) und er sprang wieder an.
Dannn einen Tag später mit dem Auto wo hingefahren, kurz was abgeholt und dann wollte sie ihn wieder starten und er sprang nicht an. hat nach hilfe gesucht, irgendwann kam sie zum auto zurück und hat es wieder versucht, sprang an.
dann wieder das auto Mittags abgestellt, wollte abends losfahren, sprang nicht an.
In ne freie werkstatt gebracht. Dort hat er nach dem fehler gesucht, aber nichts gefunden. Obwohl der fehler dort auftrat. er meinte man müsse mal zu peugeot fahren und mal fehler auslesen lassen.
Zu den symptomen. Wenn er nicht anspringt, dann orgelt der anlasser, nur er springt nicht an. Er will, kann aber nicht.
weiss da irgendjemand was. ist das ne krankheit? was ist das und wie behebt man das?
danke!
mfg jojo
konzikonze106R
25.05.2006
14
hi das gleiche problem habe ich auch. besitze einen 106 sport mit 1124cm und 60ps. habe in seit 3 monaten, hab in gekauft und zylinderkopfdichtung machen lassen, seit dem geht er während der fahrt einfach aus. habe in dann in einer freien werkstatt auslesen lassen. das problem war schnell gefunden, der motortemperaturfühler, sprich der sensor der in den motor geschraubt wird, er misst wie warm der motor ist. fehler wurde gelöscht und bei peugeot ein neuer bestellt. alles schön und gut :D der einbau dauert 2 min. doch der ist wieder ausgegangen. bin zu peugeot gefahren auslesen, der gleiche fehler, der meister meinte nur neuen bestellen weil der den ich bekommen habe könnte auch nicht funktionieren. also will ich den reklamiern und einen neuen bestellen. frage an dich: läuft deiner gut oder hört er sich nicht gesund an, einfach wenn du in morgens startest und so 1 min. ohne gas geben laufen läst?
MFG konzi
jojo
jojo
30.09.2003
266
D-636**
danke für deine antwort.
ist das auto eine arbeitskollegin. werde sie am montag mal fragen wie sich das im kalten zustand etc verhält.
das einzige was ich weiss ist das er sonst eigentlich sehr gut läuft und bis dato noch keine probleme, ausser dem oben beschriebenen, gemacht hat.
aber das ein neuer fühler defekt ist ist schon doof. hast du mal versucht die kabel vom fühler zum steuergerät zu verfolgen? vielleicht ist das was aufgescheuert ein kabel bekommt masse?
ansonsten bitte auf dem laufenden halten. ich werde auch weiter berichten.
mfg jojo
konzikonze106R
25.05.2006
14
das mit dem kabel verfolgen habe ich noch nicht richtig versucht, sind einfach zuviele geht dann in einen kabelstrang über, aber beim ersten auslesen kam die meldeung motortemperaturfühler hat wackelkontakt, könnte auch durch aufscheuern kommen. habe die zahlen vom originalem fühler umschlüsseln lassen und mit dem neuen vergliechen. es sind andere. dachte ja vielleicht der fallsche reingekommen? wenn ich den beim zubehör bestelle gibt es verschiedene, kommt auf die motornummer an, deshalb bei peugeot bestellt die müssten den richtigen raussuchen.falls es dir oder deiner arbeitskollegin weiter hilft, das sind die daten vom originalen sensor:
336401 15D9 03 umgeschlüsselt 024283
vom neuem sensor habe ich nur die NR. laut rechnung 024285
der neue kostet 18,19 € und einbau dauert ca. 2 min. ob es aber damit war kann ich nicht sagen.
würde mich freuen wenn ihr mich auf dem laufenden halten könntet.
mfg konzi
O
Olav P.
03.10.2006
9
106 geht aus wärend der Fahrt
Ich dachte schon ich spinne aber genau das Problem habe ich auch immer nur auf der Autobahn.
Hoffe es kennt jemand den Fehler
O
Olav P.
03.10.2006
9
Peugeot geht wärend der Fahrt einfach aus
Hallo, also ich hatte das gleiche Problem und habe mich damit befasst. Wenn es am Treibstoff liegen würde dann würde dein Peugeot anfangen zu ruckeln und nicht einfach schlagartig ausgehen. Schlagartige Ausfälle beim Peugeot (bei anderen Benzinern auch) hat etwas mit der Zündung zu tun. Das schwächste Bauteil am Peugeot was die Zündung betrifft ist das Zündmodul welches am Verteiler sitzt (dieses haben im übrigen auch Ford Escord, Alfa 33 und die 205 er bis zum 405).
Bei uns ist es Monatelang so gewesen das er auf der Autobahn und bei Landstraßenhatz einfach ausgegangen ist. Laut Peugeot Drosselklappenpotentiometer ( Achtung bloß nicht ausbauen, da dieses Teil nur von Bosch im Werk justiert werden kann) und Lamdasonde
defekt.
Alles Kappes!!!
Eines Tages oh Wunder auf einem kurzen Stück Autobahn, bei 140KM/h AUS!! Na ja wie üblich, nur dieses mal oh je er geht immer schlechter an bis nichts mehr ging.
ADAC ein älterer Mtarbeiter kommt ich schildere mein Problem. Durchgemessen. Zündmodul defekt( Aussage : Die Wärmeleitpaste verflüchtigt sich auf dauer Teil wird zu heiß Aussetzer bis Exitus) . Auto nach Hause geschleppt. In Ebay Ersatzteil bestellt für 25.-€ zuzüglich Versand. Wärmeleitpaste drauf eingebaut und siehe da läuft einwandfrei und das leichte Anfahrruckeln ist auch weg.
Nun rennt er wieder der kleine Löwe
konzikonze106R
25.05.2006
14
hi
habe fast das gleiche problem, nur meiner ging fueher nur aus wenn ich die kupplung gedrueck habe um einen anderen gang einzulegen und das auch nicht jedes mal.
habe darauf hin beide sensoren, 1x fuer die temperatur vom motor und 1x den fuer die
ansaugluft gewechselt, laut werkstatt der fehler. meine vermutung war das etwas mit der zuendung nicht in ordnung ist deshalb alle vier zuendkabel gewechselt. geht jetzt zwar besser an und ist seit dem auch nur einmal ausgegangen, ist ja schon mal ein anfang, aber laueft nicht richtig.
wenn der motor kalt ist 1500 umdrehungen und wen er etwas waermer wird zwischen
800-1100 umdrehungen. meine peugeot werkstatt hat aber keine ahnung woran es liegen kann. ist aber auch zu aufwaendig wenn ich alles ueberpruefen lasse kann das ziemlich ins geld gehen.
habe noch fragen an dich. erstmal bedanke ich mich bei dir.
was haste gekauft, ist das diese waermeleitpast, welcher hersteller ist das?
was ist mit dem zuendmodul ?
hast du das selber gemacht ?
O
Olav P.
03.10.2006
9
Mein Peugeot bleibt einfach stehen
Hallo , also bei meinem war es auch so das er nicht richtig rund lief im unteren Drehzahlbereich manchmal bin ich mir vorgekommen als wäre ich ein Fahranfänger und schob es auf meine Dieselgewohnheit .
Seit das neue Zündmodul drin ist kann ich wieder fahren mit einem Benziner.
Die Wärmeleitpaste bekommst du in jedem Elektromarkt sollte auch Mediamarkt usw haben.
Das Zündmodul ist am Verteiler mit zwei Schrauben befestigt richtung FaHRTRICHTUNG. Brauchts einen Torxschraubendreher. Altes Modul abschrauben vorher den Stecker ziehen Zündung bitte dabei aus lassen. Zündmodul vom Verteiler abziehen vorsicht ist auch gesteckt mit zwei Zungen.
Wärmeleitpasste auf die Kühlfläche des neuen Moduls und anschrauben . Fertig er läuft wieder wie am schnürchen. Ich denke das Zündmodul reagiert sehr empfindlich auf Wärme daher ist dieses Bauteil bei neueren Fahrzeugen nicht mehr am Motor befestigt sondern an der Karosse.
Das Zündmodul gibt es bei Ebay zu kaufen von der Firma HÜCO z.b.Nr 138005 ist die Nummer. Es ist einsetzbar für folgende Fahrzeuge : und ersatz für diverse Boschnummern oder Moto Minarelli usw.
ALFA ROMEO
Fahrzeug Baujahr
33 1.3,Sport Wagon 1,35 63-64kW 301.68 09.88-12.89
33 1.3 Sport Wagon 4x4 1,35 66kW AR307.32 01.90-
33 1.5 1,5 77kW 305.08 09.88-12.89
33 1.7 1,7 86kW 305.50 09.88-12.89
33 1.7 i.e.Sport W. 4x4 1,7 75-77kW 305.58 10.87-12.89
Sprint 1.3 1,35 63-64kW 301.68 09.88-12.89
Sprint 1.7 1,7 87kW 305.50 09.88-12.89
Sprint 1.7i.e. 1,7 77kW 305.58 Kat. 10.87-12.89
CITROEN
Fahrzeug Baujahr
1.1 1,1 40-44kW HDZ Kat. 10.89-04.92
1.4 1,4 55kW K2D C15E 05.91-
AX 1.0 1,0 30kW C3A 12.86-
AX 1.0 1,0 32-34kW C1A 10.86-
AX 1.1 1,1 40kW H1A 10.86-
AX 1.1 (A,CH) 1,1 40kW HAZ 12.86-
AX 1.1 (D) 1,1 40kW H1B 12.86-
AX 1.1i 1,1 HDZ Kat.TU1 M Org.Nr.5656 > 10.89-04.92
AX 1.3 Sport 1,3 69kW M4A TU2/4 04.87-
AX 1.4 1,4 44-47kW K1A TU3 10.86-
AX 1.4 1,4 44kW K1B TU3C3 12.86-
AX 1.4 1,4 44kW KAY TU3CP 03.87-12.89
AX 1.4 1,4 49kW K1F TU3A,C 06.88-
AX 1.4 1,4 51-55kW K1G TU3A 04.88-
AX 1.4 1,4 51-55kW KlG 04.88-
AX 1.4 1,4 55kW K2D TU32 05.91-
AX 1.4 (A,CH,S) 1,4 44kW KAY 03.87-12.89
AX 1.4 (D) 1,4 44kW K1B 12.86-
AX 1.4 (D,NL) 1,4 49kW K1F 06.88-
AX 1.4 GT (D,NL) 1,4 62-65kW K2A,K2B TU3S 10.87-
AX 1.4i 1,4 55-58kW KDY Kat. Gußmot. 05.90-
AX 1.4i 1,4 58kW KDY Kat.TU3M 06.90-
AX 1.4i 1,4 58kW KDZ Kat. 06.88-05.90
AX 1.4i 1,4 58kW KDZ Kat.TU3M 06.88-05.90
AX 1.4i 1,4 KDY Kat. Gußmot. TU3FM 05.91-
AX 11 40kW 1116ccm 12.86-
AX 11 44kW 1124ccm 10.89-
AX 13 69kW 1281ccm 04.87-
AX 14 44kW 1351ccm 12.86-
AX 14 49kW 1361ccm 06.88-
AX 14 62kW 1351ccm 01.88-
AX 14 D 1,4 37kW 1361ccm 08.91-
AX 14 D 38kW 1351ccm 09.88-
AX 14 Kat. 55kW 1361ccm 03.89-
BX 1.4 1,4 55kW K2D 09.91-
BX 1.4i 1,4 55kW KDY Kat. 04.90-
BX 1.4i 1,4 55kW KDZ Kat. 09.88-07.90
BX 11 1,1 40kW H1A 06.87-
BX 11 (GR,1) 1,1 42kW 109LA 04.86-06.88
BX 14 1,4 45kW 150A 10.82-06.88
BX 14 1,4 46-53kW KAZ 05.86-06.88
BX 14 1,4 49-52kW 150J,150Y 03.86-06.88
BX 14 1,4 49-52kW KlG 06.87-
BX 14 1,4 49-53kW 150C,150F 10.82-06.88
BX 14 1,4 50kW K1F Org.Nr. Org. Nr. 4193 > 04.88-
BX 14 150J,150Y XY6D,XY6B Org.Nr.4193 > 04.88-06.88
BX 14 E 45kW 1351ccm 10.82-06.88
BX 14 E 49kW 1351ccm 09.85-02.93
BX 14 E 52kW 1351ccm 04.83-
BX 14 E 53kW 1351ccm 04.83-02.93
BX 14 Kat. 55kW 1360ccm 01.89-02.93
BX 14i 1,4 KDY Kat.; KDZ Kat. TU3M/Z 09.88-
BX 15 1,6 53kW B1E 09.87-
BX 15 1,6 53kW B1E Org.Nr.4711> 10.89-
BX 16 1,6 66-68kW 171C,171Z 07.84-06.88
BX 16 1,6 B2C XU52C/K Org.Nr.4158 > 04.88-
BX 16 171C,171 Z XU5S Org.Nr.4158 > 04.88-06.88
BX 16 64kW 1569ccm 07.85-02.93
BX 16 66kW 1569ccm 10.82-06.88
BX 16 67kW 1569ccm 10.82-08.84
BX 16 Break 53kW 1569ccm 09.88-
BX 16 Break 64kW 1569ccm 07.85-
BX 16 Break 76kW 1569ccm 03.86-
BX 16 D Break Kat. 65kW 1580ccm 05.89-
BX 16 E Kat. 65kW 1580ccm 05.79-02.93
BX 16 Kat. 76kW 1569ccm 03.86-02.93
BX 19 1,9 70kW D2C Org.Nr.4579> 04.86-11.89
BX 19 1,9 75kW D2A 07.86-05.89
BX 19 1,9 75kW Org. Nr.4579> 04.89-05.89
BX 19 75kW 1891ccm 07.86-05.89
BX 19 D2E,D2F XU92C Org.Nr.4579> 04.89-
BX 19 Break 75kW 1891ccm 07.86-
BX 19 Break 88kW 1891ccm 06.88-
BX 19 D Turbo Break 66kW 1757ccm 03.88-
BX 19 E Allrad 88kW 1891ccm 06.88-02.93
BX 19 GTI 90kW 1891ccm 07.86-02.93
BX 19 GTI 16V 108kW 1891ccm 03.88-02.93
BX 19 Kat. 70kW 1891ccm 09.86-11.89
BX 19 Kat. 80kW 1891ccm 06.88-02.93
BX 19 Kat. 88kW 1891ccm 06.88-02.93
BX 19D 47kW 1891ccm 09.83-12.87
BX 19D 51kW 1891ccm 03.87-02.93
BX 19D Break 47kW 1891ccm 09.83-12.87
BX 19D Break 51kW 1987ccm 03.87-
BX 19D Break Kat. 80kW 1891ccm 06.88-
BX 19D Turbo 66kW 1757ccm 03.88-02.93
BX 19E Kat. 80kW 1891ccm 06.88-02.93
BX 19i 1,9 D6A XU9J2/K 05.87-04.90
C15 E 1.1 1,1 44kW H1A 07.88-
C15 E 1.1 i 1,1 47kW HDZ Kat. 06.89-
C15 E 1.4 1,4 51kW K1G TU3A 07.87-
C15 E 1.4i 1,4 55-58kW KDY Kat. Gußmot. 01.92-
C15E 1.0 1,0 32kW C1A 07.88-
C15E 1.1 1,1 44kW HIA 07.88-
C15E 1.4 1,4 44-46kW K3A 07.87-
C15E 1.4 1,4 51kW KlG 07.87-
C15E 1.4i 1,4 55-58kW KDY Kat. 01.92-
XM 2.0 2,0 85kW R2A 05.89-06.94
XM 2.0i 2,0 89kW 1998ccm 05.89-
XM 2.0i 2,0 90-96kW R6A 05.89-06.94
ZX 1.1 1,1 40-44kW WA,HIB 03.91-08.96
ZX 1.1i 1,1 44kW HDZ Kat. 10.89-03.94
ZX 1.4 1,4 55kW K2D 03.91-08.93
ZX 1.4 1,4 55kW K5A 09.93-12.95
ZX 1.4i 1,4 55kW KDY,HDY Kat. 03.91-08.92
FORD
Fahrzeug Baujahr
Escort 1.1 1,1 37-40kW GSG,GUC,GUF 01.86-
Escort 1.1 1,1 37kW 1087ccm 09.80-07.90
Escort 1.1 1,1 43kW 1087ccm 09.80-08.83
Escort 1.1 Express 1,1 37-40kW GSG,GUC 05.86-07.90
Escort 1.1 Turnier 1,1 34kW 1087ccm 08.83-12.85
Escort 1.1 Turnier 1,1 40kW 1087ccm 09.80-08.83
Escort 1.3 1,3 44kW 1264ccm 01.86-08.83
Escort 1.3 1,3 51kW 1271ccm 09.80-12.85
Escort 1.3 1,3 51kW CVH W HC 02.85-12.85
Escort 1.3 Cabrio 1,3 51kW 1271ccm 09.83-12.85
Escort 1.3 Express 1,3 46kW JBD 07.90-
Escort 1.3 Express 55, Van 1,3 51kW JPA 02.85-12.85
Escort 1.3 Turnier 1,3 44-46kW JBA,JBB;JLA;JLB 01.86-07.90
Escort 1.3 Turnier 1,3 44kW 1264ccm 01.86-07.90
Escort 1.3 Turnier 1,3 44kW JBE 07.90-
Escort 1.3 Turnier 1,3 51kW 1271ccm 03.81-12.85
Escort 1.3i, Turnier 1,3 44kW J6A 05.91-
Escort 1.4 1,4 54kW 1368ccm 01.86-07.90
Escort 1.4 Cabrio 1,4 54kW 1368ccm 02.87-07.90
Escort 1.4 Cabrio 1,4 55kW 1368ccm 01.86-07.90
Escort 1.4 Turnier 1,4 55kW 1368ccm 01.86-07.90
Escort 1.4, Cabrio, Turnier 1,4 51-55kW FUA,FUAA 01.86-07.90
Escort 1.4,Express,Cabrio 1,4 64kW FUC 01.86-07:90
Escort 1.6 1,6 58kW 1567ccm 09.80-12.85
Escort 1.6 1,6 58kW LPA, LP1 02.85-12.85
Escort 1.6 1,6 71kW 1567ccm 09.80-05.90
Escort 1.6 Cabrio 1,6 66kW 1567ccm 09.83-07.90
Escort 1.6 Cabrio Kat. 1,6 75kW 1589ccm 08.89-07.90
Escort 1.6 D 1,6 40kW 1597ccm 04.84-01.89
Escort 1.6 i 1,6 66kW L4B 03.85-12.85
Escort 1.6 Kat. 1,6 75kW 1598ccm 08.89-07.90
Escort 1.6 RS Turbo 1,6 97kW 1567ccm 11.84-12.85
Escort 1.6 RS Turbo 1,6 97kW 1589ccm 01.86-07.90
Escort 1.6 Turnier 1,6 58kW 1567ccm 09.80-12.85
Escort 1.6 Turnier Kat. 1,6 66kW 1567ccm 01.86-07.90
Escort 1.6 Turnier, Van 1,6 65-66kW LUC, LUD 01.86-07.90
Escort 1.6 XR3i 1,6 77-79kW LJA,LRB,LR2 01.86-07.90
Escort 1.6 XR3i 1,6 77kW 1567ccm 01.86-08.89
Escort 1.6 XR3i 1,6 77kW 1567ccm 10.82-12.85
Escort 1.6 XR3i 1,6 77kW LRA, LR1 03.85-12.85
Escort 1.6 XR3i Cabrio 1,6 77kW 1567ccm 01.86-07.90
Escort 1.6, Cabrio 1,6 65-66kW LUC,LUG 01.86-07.90
Escort 1.6, Turnier 1,6 58kW LP2 01.86-01.89
Escort 1.6, Turnier 1,6 58kW LP2 01.86-07.90
Escort 1.6D Turnier 1,6 40kW 1597ccm 01.86-01.89
Escort 1.6D Turnier 1,6 40kW 1597ccm 04.84-12.85
Escort 1.6i Cabrio 1,6 77kW 1567ccm 09.83-12.85
Escort 1.8D 1,8 44kW 1741ccm 01.89-07.90
Escort 1.8D Turnier 1,8 44kW 1741ccm 01.89-07.90
Fiesta 1,4 1,4 55kW FUB 01.86-11.88
Fiesta 1.0, Express 1,0 33kW TKB 05.86-02.89
Fiesta 1.1 1,1 35-36kW GSH,GUB 05.86-02.89
Fiesta 1.4 1,4 55kW FUB 11.88-02.89
Orion 1.3 1,3 44-46kW JBB,JBD,JBE,JLA,JLB 04.86-
Orion 1.3 1,3 44kW 1264ccm 03.86-07.90
Orion 1.3 1,3 51kW 1271ccm 07.83-03.86
Orion 1.3 1,3 51kW JPA 02.85-03.86
Orion 1.3i 1,3 44kW J6A 05.91-
Orion 1.4 1,4 52kW 1392ccm 03.86-07.90
Orion 1.4 1,4 54-55kW FUA,FUC 04.86-01.89
Orion 1.4 1,4 54kW 1368ccm 02.87-07.90
Orion 1.4 1,4 55kW 1368ccm 03.86-07.90
Orion 1.6 1,6 58kW 07.83-03.86
Orion 1.6 1,6 58kW LPA,LP1 02.85-03.86
Orion 1.6 1,6 65-66kW LUC,LUG 01.86-01.89
Orion 1.6 1,6 66kW 1567ccm 03.86-07.90
Orion 1.6i 1,6 66-79kW LJA,L4B 09.85-07.90
Orion 1.6i 1,6 77kW 1567ccm 07.83-03.86
Orion 1.6i 1,6 77kW LRA,LR1 02.85-03.86
Orion 1.6i 1,6 77kW LRB 04.86-07.90
PEUGEOT
Fahrzeug Baujahr
106 1.1 1,1 40kW TU1 07.92-
106 1.1 1,1 44kW TU1 09.91-04.96
106 1.1i 1,1 44kW TU1M 09.91-12.93
106 1.1i 1,4 44kW TU1 M Kat. 09.91-10.92
106 1.4 1,4 44kW TU3 07.92-04.96
106 1.4 1,4 55kW TU32 05.96-
106 1.4 1,4 55kW TU32 09.91-04.96
106 1.4i 1,4 55kW TU3M Kat. 09.91-02.94
205 1.0 1,0 33kW 947ccm 02.83-10.87
205 1.0 1,0 33kW 954ccm 10.87-
205 1.0 1,0 33kW TU9 10.87-04.96
205 1.1 1,1 34-37kW TU1 10.87-
205 1.1 1,1 36kW 1116ccm 08.86-10.87
205 1.1 1,1 36kW 1116ccm 10.87-
205 1.1 1,1 37kW 1116ccm 02.83-10.87
205 1.1 1,1 40kW 1116ccm 10.87-
205 1.1 CJ 1,1 44kW 1124ccm 07.89-
205 1.1 i 1,1 TU1M Kat.HDZ,HDYFg.Nr.>524902800 07.89-
205 1.1 Pick-Up (GB) 1,1 40kW TU1 10.87-
205 1.1i 1,1 44kW TU1 M Kat. 07.89-
205 1.3 1,3 74kW TU24 10.87-
205 1.4 1,4 43kW TU3 10.87-
205 1.4 1,4 44-50kW TU3A 10.87-
205 1.4 1,4 44-50kW TU3A 10.87-10.90
205 1.4 1,4 44kW 10.87-
205 1.4 1,4 44kW 1351ccm 02.83-10.87
205 1.4 1,4 44kW TU3CP Kat. 10.87-10.90
205 1.4 1,4 47kW TU3 10.87-10.90
205 1.4 1,4 49kW 1351ccm 10.87-10.90
205 1.4 1,4 55kW 1361ccm 07.88-
205 1.4 1,4 55kW TU32 09.91-
205 1.4 1,4 58kW 07.88-
205 1.4 1,4 58kW 1351ccm 08.86-10.87
205 1.4 1,4 62kW TU3S 06.87-
205 1.4 CJ 1,4 44kW 1351ccm 03.88-
205 1.4 CJ 1,4 49kW 1351ccm 03.89-
205 1.4 CJ 1,4 55kW 1361ccm 05.91-
205 1.4 CT 1,4 58kW 1351ccm 04.86-10.87
205 1.4 CT 1,4 58kW 1351ccm 10.87-
205 1.4 i 1,4 55-58kW TU3M Kat.KDY 07.88-
205 1.4 i 1,4 55-58kW TU3M Kat.KDZ 07.88-10.90
205 1.4 XT,GT 1,4 59kW 1351ccm 02.83-10.87
205 1.4 XT,GT 1,4 62kW 1351ccm 06.87-
205 1.4i 1,4 55-58kW TU3M Kat. 07.88-
205 1.4i 1,4 55-58kW TU3M Kat. 07.88-10.90
205 1.4i 1,4 55kW TU3FM Kat.Gußmot. 06.91-
205 1.4i 1,4 55kW TU3FM Kat.Gußmot.KDY 06.91-
205 1.6 Aut. 1,6 53kW 1569ccm 03.87-10.87
205 1.6 Aut. 1,6 65kW 1580ccm 05.90-
205 1.6 CJ 1,6 65kW 1580ccm 08.92-
205 1.6 CTI 1,6 76kW 1569ccm 04.86-10.89
205 1.6 CTI 1,6 76kW 1569ccm 10.88-10.90
205 1.6 GT Aut. 1,6 55kW 1569ccm 08.86-10.87
205 1.6 GTI 1,6 76kW 1569ccm 10.88-
205 1.6 GTI 1,6 76kW 1569ccm 12.84-10.87
205 1.9 CTI 1,9 75kW 1891ccm 10.87-
205 1.9 CTI 1,9 75kW 1905ccm 01.91-
205 1.9 GTI 1,9 75kW 1891ccm 10.87-
205 1.9 GTI 1,9 88kW 1891ccm 10.87-
205 1.9 GTI 1,9 88kW 1905ccm 10.87-
205 1.9 GTI 1,9 94kW 1891ccm 10.86-10.87
205 1.9 GTI 1,9 94kW 1891ccm 10.87-
205 1.9 GTI, Rallye, Aut 1,9 75kW 1905ccm 08.90-
306 1.4 1,4 55kW TU32 01.93-
306 1.4 [N3] 1,4 44kW TU3 01.93-04.97
306 1.4 [N3] 1,4 55kW TU32 01.93-05.96
306 1.4 [N3] 1,4 55kW TU32 06.96-04.97
306 2.0 i 16V 2,0 110-114kW XU10J4 Kat. 08.93-
309 1.1 1,1 40kW TU1,H1A,H1B 07.89-12.93
309 1.1 i 1,1 40-44kW TU1 MZ Kat.HDZ,HDY 10.90-
309 1.4 1,4 42-44kW TU3 07.89-12.93
309 1.4 1,4 42-44kW TU3 K3A 07.89-
309 1.4 1,4 49kW 1351ccm 09.89-07.89
309 1.4 1,4 51kW TU3A 01.89-12.93
309 1.4 1,4 51kW TU3A K1D,K1F,K1G 01.89-
309 1.4 1,4 55kW 1351ccm 03.89-07.89
309 1.4 1,4 55kW 1361ccm 07.89-12.93
309 1.4 1,4 55kW TU3F2 07.91-12.93
309 1.4 1,4 55kW TU3F2 K2D 07.91-
309 1.4 1,4 62kW 1351ccm 03.89-07.89
309 1.4 1,4 62kW TU3S 01.89-12.93
309 1.4 i 1,4 58kW TU3M Kat.KDZ 10.88-10.90
309 1.4 i 1,4 TU3FM Gußmot.; TU3M Kat. 06.90-
309 1.4i 1,4 55-58kW TU3FM Kat.Gußmot. 06.91-12.93
309 1.4i 1,4 55-58kW TU3M Kat. 06.90-12.93
309 1.4i 1,4 58kW TU3M Kat. 10.88-10.90
309 1.6 1,6 53kW 1569ccm 07.87-12.92
309 1.6 1,6 53kW XU51 C 08.87-12.90
309 1.6 1,6 53kW XU51C B1D,B1E 10.89-12.90
309 1.6 1,6 54kW 1569ccm 08.87-07.89
309 1.6 1,6 55-58kW XU51C 10.85-12.90
309 1.6 1,6 55kW 1569ccm 10.85-07.89
309 1.6 1,6 55kW XU51C 10.85-12.90
309 1.6 1,6 65kW XU52C 07.88-12.93
309 1.6 1,6 65kW XU52C B5A 07.88-
309 1.6 1,6 66kW 1569ccm 10.89-12.92
309 1.6 1,6 68kW XU52C 07.88-12.93
309 1.6 Aut. 1,6 53kW 1569ccm 08.87-07.89
309 1.9 1,9 70kW 1891ccm 07.87-12.92
309 1.9 1,9 75kW XU92C D2A,D28,159A 10.89-09.90
309 1.9 1,9 80kW XU92C 10.90-12.93
309 1.9 1,9 80kW XU92C D2H 10.90-
309 1.ii 1,1 40-44kW TU1 MZ Kat. 10.90-12.93
405 1.4 1,4 47kW TU3 07.87-06.88
405 1.4 1,4 47kW TU3,K1A 07.87-06.88
405 1.4 1,4 51kW TU3A 07.88-12.92
405 1.4 1,4 51kW TU3A,K1G 07.88-12.92
405 1.4 1,4 55kW 1361ccm 08.92-
405 1.6 1,6 55kW 1569ccm 07.87-06.88
405 1.6 1,6 65kW 1580ccm 07.87-12.92
405 1.6 1,6 65kW 1580ccm 08.92-
405 1.6 1,6 65kW XU52C 06.92-04.97
405 1.6 1,6 65kW XU52C 07.87-12.92
405 1.6 1,6 68kW XU52C 06.92-04.97
405 1.6 1,6 68kW XU52C 07.87-09.92
405 1.6i 1,6 65kW XU5M Kat. 07.89-09.90
405 1.6i 1,6 65kW XU5M Kat. 09.90-12.92
405 1.8 1,8 74kW 1762ccm 08.92-
405 1.9 1,9 70kW 1905ccm 07.87-12.92
405 1.9 1,9 70kW XU92C 07.87-12.92
405 1.9 1,9 71kW XU92C 06.92-04.97
405 1.9 1,9 71kW XU92CTR 11.87-09.92
405 1.9 1,9 71kW XU92CTR,D5A 11.87-09.92
405 1.9 1,9 80kW 1891ccm 07.88-12.92
405 1.9 1,9 80kW 1905ccm 10.90-09.92
405 1.9 1,9 80kW XU92C 06.92-04.97
405 1.9 1,9 80kW XU92C 10.90-09.92
405 1.9 1,9 81kW XU92C 07.87-12.92
405 1.9 1,9 81kW XU92C,D2D 07.87-12.92
405 1.9 4x4 1,9 80kW 1891ccm 07.88-12.92
405 1.9 4x4 1,9 80kW 1905ccm 10.90-09.92
405 1.9 Aut. 1,9 77kW 1905ccm 07.87-12.92
405 1.9 Aut. 1,9 88kW 1891ccm 07.88-12.92
405 1.9 Aut. 1,9 88kW 1905ccm 10.90-09.92
405 1.9 D 1,9 47kW 1905ccm 08.92-
405 1.9 inj 1,9 77kW 1891ccm 07.87-12.92
405 1.9 Sport MI 16 1,9 108kW 1891ccm 04.88-12.92
405 1.9 Sport MI 16 1,9 108kW 1905ccm 10.90-09.92
405 1.9 Sport MI 16 1,9 116kW 1891ccm 07.87-12.92
405 1.9 Sport MI 16 4x4 1,9 108kW 1891ccm 04.88-12.92
405 1.9i 1,9 90-92kW XU9J2 07.87-12.92
405 1.9TD 1,9 66kW 1905ccm 08.92-
405 2.0 2,0 112kW 1998ccm 08.92-
405 2.0 2,0 89kW 1998ccm 08.92-
405 2.0 T 16 x4 2,0 144kW 1998ccm 08.92-
405 Break 1.4 1,4 5kW 1361ccm 08.92-
405 Break 1.6 1,6 53kW 1569ccm 10.88-08.92
405 Break 1.6 1,6 55kW 1580ccm 10.88-08.92
405 Break 1.6 1,6 65kW 1569ccm 10.88-08.92
405 Break 1.6 1,6 65kW 1580ccm 08.92-
405 Break 1.6 1,6 66kW 1569ccm 10.88-08.92
405 Break 1.8 1,8 74kW 1762ccm 08.92-
405 Break 1.8 TD 1,8 66kW 1769ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 1,9 77kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 1,9 80kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 1,9 80kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 Aut. 1,9 70kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 Aut. 1,9 70kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 Aut. 1,9 77kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 Aut. 1,9 88kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 Aut. 1,9 88kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 D 1,9 47kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 D 1,9 47kW 1905ccm 08.92-
405 Break 1.9 D 1,9 47kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 D 1,9 51kW 1891ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 D 1,9 51kW 1905ccm 10.88-08.92
405 Break 1.9 TD 1,9 66kW 1769ccm 08.92-
405 Break 2.0i 2,0 89kW 1998ccm 08.92-
405 Break 2.0i 4x4 2,0 89kW 1998ccm 08.92-
605 2.0 2,0 79kW XU102C 10.89-
605 2.0 2,0 84kW XU 102C 10.89-06.94
605 2.Oi 2,0 94kW XU10J2 10.89-
605 Break 2.0i 2,0 89kW 1998ccm 06.89-
Boxer 2.0 2,0 79kW XU 102C 02.94-
RELIANT
Fahrzeug Baujahr
Scimita RSS1 1.3,1.4,1.6 1,3 1985-
BOSCH
0227100140
1137010025
1227022017
1227022018
1227022031
1237010028
1237010029
1237010031
1237010038
BOSCH AUSTRALIA
BIM140
CITROEN
594545
594555
94531304
9453130480
97531304
FIAT
60755012
60755094
FIAT/LANCIA
60755012
FORD
6153451
6159437
84SF12K067BA
86BF12K062A
86BF12K062AA
LANCIA
60755012
60755094
LUCAS
DAB401
MAGNETI MARELLI
064833100010
581701080000
64833060
940038502
940038502010
MTR02
MTR2
PEUGEOT
594545
594555
VALEO
245520
2528007
2595008
VALEO (I)
CD868
WEBCON
WPR010
Spiderss
17.01.2007
Zündmodul
Hallo, habe gestern auch das Zündmodul gewechselt und der Wagen sprang auch sofort wieder an, nur nach ca. einer halben Stunde farhrtzeit ist der Wagen wieder ausgegangen. Denke mal das das neue Modul wieder defekt ist, woran kann das liegen?
Habe für das Modul 100 Euro bei peugeot bezahlt :-(.
Wärmeleitpaste habe ich auch angewendet.
Könnte das Modul durch eine kettenreaktion bzw. einem anderen defekten Teil kaputt gegangen sein?
Achja, ich fahre einen 309 Bj 91 67 TKM gelaufen
Spiderss
O
Olav P.
03.10.2006
9
Hallo , das ist eine Gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ist eigentlich ja nur der Verteiler dazwischen. 100€ ist im übrigen unverschämt.
Unser 106 läuft seit dem Wechsel einwandfrei
Spiderss
17.01.2007
ja fand ich auch sehr teuer, ich baue es heute wieder aus und bringe es zurück :-)
O
Olav P.
03.10.2006
9
Da wirst du auf Probleme stoßen da es sich um ein Elektrisches Bauteil handelt hast du darauf meißt keine Garantie.
Bei solchen sachen sollte man dann doch die 30€ mehr investieren und es einbauen lassen da dann wiederum Garantie besteht.
peugeot 106 geht während der fahrt aus
peugeot 106 geht einfach aus
peugeot 106 motor geht aus
peugeot 106 geht aus
, peugeot 106 drosselklappenpotentiometer, peugeot geht während der fahrt aus, peugeot 106 drosselklappenpoti, drosselklappenpotentiometer peugeot 106, peugeot 106 motor geht immer aus, peugeot 106 geht aus wenn er warm ist, drosselklappenpoti peugeot 106, peugeot 106 geht immer aus, peugeot 106 läuft nicht, peugeot 106 geht beim fahren aus, peugeot 106 geht aus beim fahren, auto geht während der fahrt aus peugeot 106, peugeot 106 startet nicht, drosselklappensteller peugeot 106, mtr02 magneti marelli, peugot 106 geht aus, motor geht beim fahren aus peugeot 106, peugeot 106 läuft nicht an, peugeot 106 sport motor geht während der fahrt manchmal aus, Peugot 106 läuft nicht rund, peugeot 106 bleibt nicht an
Peugeot 106 geht während der fahrt aus - Ähnliche Themen
  • Peugeot 106
    Peugeot 106: Haben uns vor kurzem für einen 2003 Bjr. ,Peugeot 106 entschieden. Alles lief gut . Vor zwei Tagen viel der Tacho aus der Drehzahlmesser sowie...
  • Peugeot-106 springt nach funken im radio nicht mehr an
    Peugeot-106 springt nach funken im radio nicht mehr an: Moin moin Ich habe folgendes Problem..... Seit einen funken der vom radio kam ( ein freund ist beim anschließen an eine art Schraube...
  • [Peugeot 106] Auto geht beim einlegen des 1. Gangs aus
    [Peugeot 106] Auto geht beim einlegen des 1. Gangs aus: Hallo Freunde, hab mal wieder ein Problem und zwar habe ich einen 106er 1.0 99er Baujahr mit 167tkm. Gestern wollte ich in mein Auto steigen und...
  • Peugeot 106 Sport - Gaspedal geht sauschwer
    Peugeot 106 Sport - Gaspedal geht sauschwer: Hallo zusammen... meine werte Schwester besitzt einen wunderschönen 106 Sport und hat damit zZ ein ziemlich großes Problem: nämlich, dass das...
  • peugeot 106 geht auf der Autobahn aus.
    peugeot 106 geht auf der Autobahn aus.: Hallo alle Freunde des kleinen Löwen, habe auch einen 106 gekauft 1,1 Liter 60 Ps 92er Ez. Nun mein Problem. Der Motor läuft im Stand...
    • Peugeot 106
