Passat Facelift VR6 läuft nicht sauber
Diskutiere Passat Facelift VR6 läuft nicht sauber im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich habe zur Zeit Probleme mit meinem VR6 Bj.95 ! Wenn der Motor kalt ist läuft er einwandfrei. Sobald er warm wird , fängt er unterhalb...
Passat VR6
09.11.2005
ich habe zur Zeit Probleme mit meinem VR6 Bj.95 ! Wenn der Motor kalt ist läuft er einwandfrei. Sobald er warm wird , fängt er unterhalb von 2000 U/min beim Gas geben zu stottern an. Was kann da die Ursache sein? Zündkerzen wurden schon gewechselt , ohne Erfolg.
Gruß Nobody
Passat Facelift VR6 läuft nicht sauber - Ähnliche Themen
Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
Clio 3 Kaltstart Probleme Drehzahlschwankungen: Hallo habe einen Clio 3 BJ 2006 mit dem K4M Motor 1.6 16V 88PS, wenn ich früh das Auto starte, läuft er total unruhig das geht bis zum absterben...
Leerlauf Problem mit anspringenden Lüfter Punto 188: Hallo, ich habe schon länger einige Probleme mit meinem kleinen Punto und bräuchte eure Hilfe. Seit knapp 4 Jahren leuchtet die Motorlampe...
Mein Kaltstart ist ein A...loch: Hi Leute! Hab seit geraumer Zeit folgendes Problem: Wenn der Motor meines Peugeot kalt ist und ich ihn starte verhält er sich sehr merkwürdig...
vw passat vr6 startet schlecht
