Passat 3C springt nicht mehr an
Diskutiere Passat 3C springt nicht mehr an im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo! Mein Vater hat ein Passat 3C 2,0 TDi 4Motion als Neuwagen gekauft, und hatte nie ein Problem mit dem Auto, doch heute fährt er in die...
Mortimer
15.06.2004
321
Österreich -- Dornbirn
Hallo!
Mein Vater hat ein Passat 3C 2,0 TDi 4Motion als Neuwagen gekauft, und hatte nie ein Problem mit dem Auto, doch heute fährt er in die Garage, stellt ihn ab wie gehabt....
.... eine Stunde später steigt er wieder ein, will starten, und nix funktioniert mehr...
Das Auto lässt sich weder auf noch zu sperren, Heckklappe lässt sich nicht öffnen und die Handbremse lässt sich nicht mehr lösen.... Wenn man den Schlüssel rein Steckt passiert nur, das im Tacho ein Lenkradsymbol aufleuchtet... gelb... und das tut es aber immer beim "Zündung einschalten"...
Was kann das sein??? MfG Mortimer
der_Thomas
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Habt ihr den zweiten Schlüssel auch schon ausprobiert?
Wenn es damit nicht geht, dann klemmt einfach mal die Batterie für eine Stunde ab.
Evtl. erledigt sich das Problem damit wenigstens kurzzeitug, so dass ihr aus eigener Kraft in eure VW-Werkstatt fahren könnt.
Wenn auch das keine Besserung bringt: In der Werkstatt anrufen und das Auto abholen lassen.
Gruß,
Thomas
Passat 3C springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Mein Passat 35i springt nach Kraftstuffpumpenwechsel bei warmen Motor erst nach 15 mi
    Mein Passat 35i springt nach Kraftstuffpumpenwechsel bei warmen Motor erst nach 15 mi: Ich habe bei meinenPassat Variant 35i 0600-743 die Kafstoffpumpe gewechselt, Nach Fertigstellung sprang Auto sofort an. Nach einer längeren...
  • Passat CL Bj. 95 1,8 springt nicht an
    Passat CL Bj. 95 1,8 springt nicht an: Hallo, seit heute morgen springt mein Passat CL Bj. 95 1,8L nicht mehr an. Wenn ich starten will hört es sich an als wenn der Wagen nicht...
  • VW Passat springt nicht mehr an
    VW Passat springt nicht mehr an: Hallo ihr lieben, ihr seid jetzt meine letzte Hoffnung. Mein Freund hat einen VW Passat und seit geraumer Zeit macht das Auto macken. Erst fing es...
  • Passat 3BG springt manchmal nicht an
    Passat 3BG springt manchmal nicht an: Hallo ich fahre einen Passat 3BG Baujahr 12/01 TDI 130 PS ich habe mometan folgendes problem , und zwar springt der Wagen manchmal nicht an , das...
    vw passat forum 3c startproblem
    passat 3c springt nicht mehr an
    passat 3c tdi springt nicht an
    passat 3c zündung lässt sich nicht einschalten
    , passat 3c springt nicht an, passat 3c startet nicht immer, passat 3c zündung geht nicht an, passat 3c startet manchmal nicht, passat 3c startet nicht, vw passat 3c springt nicht an, vw passat 3c startet nicht, passat 3c zündung geht nicht, vw passat 3c startet nicht mehr, vw passat 3c springt manchmal nicht an, passat 2 0 tdi springt nicht an, vw passat 2 0 tdi springt nicht an, vw passat 3c springt nicht mehr an, passat zündung geht nicht, vw passat 3 c gelbes lenkradsymbol, vw passat 3c startet schlecht, vw passat startet nicht, passat 3c tdi springt nicht mehr an, passat 3c probleme beim starten, zündung am vw passat c3 läßt sich nicht einschalten, vw passat 3c geht nicht mehr an
