Passat 3C Daylight Scheinwerfer
Diskutiere Passat 3C Daylight Scheinwerfer im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Habe mir Daylight Scheinwerfer bestellt, diese auch eingebaut und nach wenigen Kilometern habe ich festgestellt das die LED Leiste ausgeht. SIe...
paehdi
04.12.2010
Habe mir Daylight Scheinwerfer bestellt, diese auch eingebaut und nach wenigen Kilometern habe ich festgestellt das die LED Leiste ausgeht. SIe funktioniert erst wieder wenn ich das Licht aus drehe und wieder an Stelle.
Habe schon den Stecker abgezogen und wieder angesteckt aber es geht trotzdem nicht.
Was kann das sein ????
Es wäre gut wenn mir jemand weiter helfen kann.
Also ich denke ja einfach mal es kann nur an dem Scheinwerfer liegen, denn es ist ja unklar das eine Seite geht und die andere nicht!
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Reklamiere den Scheinwerfer.
paehdi
04.12.2010
So nun sind die neuen da, werde sie morgen einbauen und werde dann bericht erstatten!
dann hoffen wir mal das beste!
MFG Paehdi
paehdi
04.12.2010
so die neuen sind drin und es geht wieder nicht richtig !
hat vielleicht eine nen plan was wir nun machen können ?
Marc7490
Marc7490
12.10.2008
98
Münster
Ich würde mal zu einer VW Werkstatt fahren. Da jeder Scheinwerfer an deinem Passat mit einer Checkkontrol verbunden ist. das beduetet das das Motor StG regelmäßig überprüft ob die Widerstände bei deinen Leuchten stimmen. Passen sie nicht mit den Kennfeldern überein so kann er die Leistung einschrencken.
Ggf. musst du die auch erst freischalten lassen.
Hast du den ihrwelche Lamoen bei dir im Kombi an?
Mfg
Marc
Passat 3C Daylight Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr
    Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr: Hallo habe seid einer Woche das Problem das meine Batterie im Kofferraum nicht mehr geladen wird habe schon eine neue drin weil die alte Batterie...
  • Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015
    Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015: Hallo, ich bin neu hier und habe die Suche schon durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden. Nachdem ich jetzt einen B8 bekommen habe, habe...
  • Vw passat 3c tieferlegen
    Vw passat 3c tieferlegen: Hallo Leute ich würde gerne meinen Passat tieferlegen habe aber gehört das man es nicht so einfach machen kann nur bis zur einer bestimmten Tiefe...
  • Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät
    Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meinem Passat 3B5, Baujahr 2000, ein Problem mit dem Airbag Steuergerät und bin nach langem verzweifeltem...
    passat 3c daylight
    daylight scheinwerfer passat 3c
    pinbelegung am lampenstecker vw passat 3 c
    passat 3c licht geht nicht aus
    , passat 3c dayline gehen nicht, passat 3c dayline led scheinwerfer, passat 3c scheinwerfer steckerbelegung, passat 3c scheinwerfer stecker belegung, daylight vw passat 3c, dayline scheinwerfer passat 3bg test, vw passat 3c daylight , scheinwerfer passat 3c fk automotive, vw passat 3c led rückleuchten selten, zubehör passat 3c scheinwerfer, laderaumabdeckung passat 3b, passat 3b scheinwerfer led funktioniert nicht mehr, kabelbelgung passat 3c scheinwerfer, passat 3c scheinwerfer stecker abziehen, passat 3c anschluss scheinwerfer, passat 3c hauptscheinwerfer schaltplan, Fk scheinwerfer passat 3c, Led Rückleuchten passat 3b geht nicht mehr, passat 3c scheinwerfer pinbelegung, dayline scheinwerfer passat 3b geht nicht, passat 3c steckerbelegung scheinwerfer
