Passat 3BG v5
Diskutiere Passat 3BG v5 im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo kann mir jemand sagen wie ich die hintere Stoßstange demontieren kann?? Eventuell Fotos oder eine Beschreibung wäre super. Danke schon mal...
passat 3BG V5
06.09.2005
10
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Markus
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Ahh ein V5 Kollege :D da helfe ich doch gerne
Ich habe es dir mal im groben aufgezeichnet wo die Torx Schrauben sind.
ROT4 x siehst du wenn du den Kofferraum auf machst
GRÜN sind vom Radhaus aus weiß jetzt aber nicht wieviele es waren aber das sieht man. Achte drauf das du die zwischen Stoßstange und Seiten teil raus machst. Die ist von unten wo sie sitzt habe ich makiert.
TÜRKIS sind von glaube es sind 6 garantire aber nicht dafür aber die sieht man wenn man drunter schaut.
dann nur nach hinten weg ziehen und ab ist sie.
passat 3BG V5
06.09.2005
10
Danke
Hey super vielen Dank.
Der V5 ist doch ein super Motor und der Wagen darum ist auch ganz ok. :D
Habe noch keine Probleme mit ihm gehabt.
Danke noch mal
Gruß Markus
Passat 3BG v5
Passat 3BG v5 - Ähnliche Themen
  • Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus
    Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen. Ich habe grade schon die Hilfe bemüht aber keinen Eintrag gefunden der meinem Problem entspricht. Ich fahre einen VW Passat 3BG...
  • Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi
    Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi: Hallo Leute, ich habe Probleme mit Öl im ladeluftsystem welches am agr ventil Austritt. Und das in nicht unerheblicher Menge. Überall wo ich etwas...
  • Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil
    Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um folgenden...
  • suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion
    suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion: suche ein automatikgetriebe für meinen passat 3bg 4 motion bj.03. es funktioniert nur noch der rückwärtsgang und man hat mir gesagt es müßte das...
    passat 3bg stoßstange hinten abbauen
    passat 3b stoßstange hinten abbauen
    vw passat 3bg stoßstange hinten abbauen
    passat 3bg stoßstange abbauen
    , passat 3b stoßstange abbauen, heckstossstange passat 3bg ausbauen, passat stoßstange abbauen, passat 3bg heckstoßstange abbauen, passat b3 stoßstange ausbauen, stoßstange hinten passat 3bg, Stoßfänger hinten passat 3bg demontieren, demontage stoßstange hinten passat 3bg, stoßstange hinten passat 3bg abbauen, vw passat 3bg stossstange abbauen, passat Stoßstange hinten wechseln, vw passat hintere stoßstange abbauen, vw passat 2001 stoßstange hi ausbauen, passat stoßstange hinten abbauen, passat 3b heckstoßstange abbauen, passat 3b frontschürze abbauen, passat 3bg stoßstange hinten auf 3b, passat kombi bj 2006 stossstange hinten demontieren, passat 3b front abbauen, passat 3bg heckstoßstange tuning, passat 3bg hintere stoßstange demontieren
