Passat 3BG Problem mit Heckklappe
Diskutiere Passat 3BG Problem mit Heckklappe im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Moin zusammen, habe folgendes Problem. Die Heckklappe öffnet und schließt nur noch über die mechanische Notbedienung an der Klappe selbst...
Skipper1998
05.08.2006
Moin zusammen,
habe folgendes Problem. Die Heckklappe öffnet und schließt nur noch über die mechanische Notbedienung an der Klappe selbst. Schließkommandos der ZV haben keine Wirkung, die Fernentriegelung aus dem Innenraum geht auch nicht. Beim Versuch manuell zu öffnen, zeigt der Taster an der Heckklappe keinerlei Reaktion.
Wer hat(te) selbiges Problem, und wie kann man es schnell und preisgünstig lösen?
Falls es nur an einer defekten Sicherung liegen sollte, wüßte ich gern, wie ich an den Sicherungskasten komme.
Schon mal danke und schönes WE
ps528
ps528
30.07.2006
176
Deiner Beschreibung nach geht die Heckklappe weder über ZV Befehl über Türschloss noch über Funk und auch nicht über Taster in der Tür. Sondern nur über Schlüssel an der Heckklappe. Richtig???
Dann liegt es zu 99% an einem defektem Stellmotor. (keine Seltenheit bei VW)
MfG Daniel
Skipper1998
05.08.2006
Richtig. Was kostet denn so'n Stellmotor? Und was kostet der Tausch in der Werkstatt?
ps528
ps528
30.07.2006
176
Der Stellmotor kostet um die 20,- Euro.
Einbauen kannst du Ihn auch selbst. Ist relativ einfach.
Verkleidung abbauen und dann Stellmotor welcher mit 2 Schrauben befestigt ist abschrauben.
MfG Daniel
Skipper1998
05.08.2006
letztendlich war's nicht der Stellmotor, sondern der Kontaktschalter direkt an der Handbedienung Heckklappe. War nur 'n bißchen lose. Wieder festgeklebt funzt es wieder. trotzdem danke für die Tipps.
Gruß Elton
ps528
ps528
30.07.2006
176
Tja Ferndiagnosen sind schon nicht einfach. ;)
Aber du hast den Fehler gefunden und nur das zählt.
Gruß Daniel
Passat 3BG Problem mit Heckklappe - Ähnliche Themen
  • Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus
    Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen. Ich habe grade schon die Hilfe bemüht aber keinen Eintrag gefunden der meinem Problem entspricht. Ich fahre einen VW Passat 3BG...
  • Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi
    Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi: Hallo Leute, ich habe Probleme mit Öl im ladeluftsystem welches am agr ventil Austritt. Und das in nicht unerheblicher Menge. Überall wo ich etwas...
  • Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil
    Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um folgenden...
  • suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion
    suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion: suche ein automatikgetriebe für meinen passat 3bg 4 motion bj.03. es funktioniert nur noch der rückwärtsgang und man hat mir gesagt es müßte das...
    passat heckklappe öffnet nicht
    passat 3bg heckklappe schließt nicht
    vw passat heckklappe öffnet nicht
    vw passat 3BG heckklappe öffnet nicht
    , passat 3bg heckklappe öffnet nicht, stellmotor heckklappe passat 3bg, vw passat 3bg heckklappe schließt nicht, passat 3bg sicherung heckklappe, vw passat heckklappe schließt nicht, passat 3bg heckklappe taster, passat 3b heckklappe schließt nicht, passat 3bg heckklappenschloss öffnet nicht, heckklappenschloss passat 3bg, passat heckklappe schließt nicht, vw passat variant heckklappe schließt nicht, passat 3bg heckklappe stellmotor, stellmotor heckklappe passat 3bg ausbauen, passat 3bg heckklappe, vw passat 3bg kofferraum schließt nicht, passat 3bg zentralverriegelung heckklappe, vw passat 3bg heckklappe stellmotor, vw passat kofferraum schließt nicht, taster heckklappe vw passat 3bg, stellmotor heckklappe passat 3b, passat 3bg stellmotor heckklappe
