Passat 35i im hohen drehzahlbreich keine kraft
Diskutiere Passat 35i im hohen drehzahlbreich keine kraft im Getriebe und Kupplung Forum im Bereich Technik; Gumo, hab da mal ne Frage...mein aller liebster Passat 35i Baujahr 91..läuft eigentlich super...seit gestern muckt er... Jedesmal wenn ich...
diewilde13
09.12.2005
Gumo,
Jedesmal wenn ich richtig Gas gebe also in den höheren Drehzahlbereich komme ( habe leider keine Anzeige) höre ich den Aut aufjaulen (also er dreht schneller) aber es kommt nix an Kraft auffe Straße ...also ich werde net schneller :-)
das dauert nur nen paar sekunden dann hat er es scheinbar wieder gepackt...
Vielleicht hat einer Ahnung was es sein kann..
Heul
Yvonne
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Vermutlich die Kupplung runter.
Versuche mal folgendes: stehendes Fahrzeug, Handbremse richtig festziehen, Motor an, dritten oder vierten Gang einlegen und mit ordentlich Gas langsam einkuppeln (wie beim schnellen Ampelsprint), geht der Motor schlagartig aus, also kannst Du den Motor schlagartig abwürgen, dann ist die Kupplung in Ordnung, dreht der Motor trotz kommengelassener Kupplung noch recht munter weiter, dann ist die Kupplung (Belag) runter.
Passat 35i im hohen drehzahlbreich keine kraft - Ähnliche Themen
Passat 35i Bj.91 beim anfahren hohe drehzahl: hi an alle bin neu hier und habe ein riesen problem....ich fahre einen passat 35i Bj.91....seit kurzem hat er das problem das wenn ich...
Leerlaufdrehzahl zu hoch: Hallo Beisammen. Daten: Mondeo Mk3 Baujahr 2001 etwa 199`500km 2.0 Duratec; 107kW/145PS; 4Zylinder Automat 4 Gang Kurzgefasst: Motor läuft nach...
passat kein kraft forum
