passat 35i bremse! (wichtig)
Diskutiere passat 35i bremse! (wichtig) im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; also bei meinem 35 i quitschen seit neuster zeit die bremsen könnte das eine verschleiß anzeige sein? und dann hab ich noch ein prob bin heute...
N
nemesis1000
28.08.2006
61
also bei meinem 35 i quitschen seit neuster zeit die bremsen könnte das eine verschleiß anzeige sein? und dann hab ich noch ein prob bin heute gefahren und musste an einer ampel bremsen normal wie immer und die bremsen wurden so heiß das sie angefangen haben zu stinken und beim einparken haben sie sogar gequalmt! so wie ich es gesehen habe war es aber nur die rechte seite! brauche dringend euren rat.
danke schonmal für antworten
mfg nemesis!
E
*ELEANOR*
30.12.2006
26
Hi
Ich würde sagen dein Sattel ist fest, und deine Bremsbeläge sind so hartgeworden sind von der hitze das die quitschen,weil die Bremsbeläge an die scheibe schleifen. Sattel gangbar machen und Bremsbeläge neu! Das mit den Sattel ist aber nicht ganz ohne wenn man sich damit nicht aus kennt. MFG
N
nemesis1000
28.08.2006
61
naja jetzt geht er wieder aber das quitschen beim bremsen ist schon ne weile! ich weiß das beim astra g das quitschen heißt das die beläge bald fertig sind!
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
Hi
90ps hat keine sättel :rolleyes:
N
nemesis1000
28.08.2006
61
schonmal ne bremscheiben gesehen die von ner trommel gebremst wird?? klar hat der sättel sonst wären die scheiben vorn ja ohne funktion:D
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
ok wie zum henker komm ich auf die idee das du hinten gemeint hast? :P
also wens um vorne geht:
rad runter...dann check mal ob du den bremssattel verdrücken kannst. bzw sind ZUFÄLLIG deine scheiben innen verrostet und ausen ziemlich runter (bzw andersrum)???? wen ja dann ist entweder dein "schwimmer" im arsch (wo der sattel aufgehängt ist) oder der ganze sattel im sack.
N
nemesis1000
28.08.2006
61
die scheibe ist auf beiden seiten ohne rost ausser bissel am rand aber das ist ja normal! die scheiben sind bestimmt bald fälig bei beläge muss ich auch mal gucken und das poltern kommt warscheinlich von der antriebswelle!
DopeX
DopeX
05.07.2005
134
27404 Zeven
ein kumpel hatte auch mal ein quitschen beim bremsen am golf 3. bremswirkung war auch recht gering...
naja, die beläge waren komplett runter und der hat nurnoch mit den trägerplatten wo die beläge drauf sind gebremst.. also metall auf metall quitscht auch recht gut.
so nebenbei..
meine bremse quitscht auch und "rattert". also ist so ein dumpfes geräusch, nicht dauerhaft, sondern immer im takt. verständlich erklärt? schwer zu beschreiben...
N
nemesis1000
28.08.2006
61
also ich hab geguckt! beläge sind noch sehr ausreichend vorhanden! das poltern naja ist ni ganz lokaliesiert aber antribewelle scheint es auch ni zusein! da es auch kein lenker ist könnte es ja ach das domlager sein oder?
Y10-Racer
Y10-Racer
27.03.2007
108
91586 Lichtenau
das quitschen beim bremsen kommt von den belägen. wenn du sie mal heiß gebremst hast bildet sich ne glasige schicht drauf die fürs quitschen sorgen kann, hatte ich bei meinem passi auch wenn ich am vortag auf der bahn war (von der bahn zu mir knapp 1km wenig bremsen aber abfahrt und AB geht bergab).
oder deine beläge liegen trocken im halter. zerlegen saubermachen, kupfer oder keramikpaste auf die kontaktstellen von belägen und haltern (nicht auf die reibfläche oder scheibe!!!!!!) zusammenbauen und testen.
wie äußert sich das poltern?
N
nemesis1000
28.08.2006
61
naja es ist immer zuhören bei last und beim rollen. jetzt hab ich aber festgestellt das es nicht mehr da ist aber irgendwoher muss es ja kommen.
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
wenn die beläge runter wären, dann würde es nicht quietschen sondern schleifen.
Das quietschen kommt wahrscheinlich von der Kante, die sich am rand der scheibe bildet, die schleift beim fahren leicht am belag.
das bekommst du weg, wenn du dein auto aufbockst, die flex nimmst und die kante aussen wegschleifst (vorsichtig, mit der schleifscheibe). wenns allerdings schon mal blau-gefahren worden sind, dann kaufst dir am besten neue scheiben.
Fehler für das rauchen könnten wie schon von howdy gesagt sein:
Zylinder fest, Beläge fest oder die "schwimmer" (heissen die wirklich so?) fest.
N
nemesis1000
28.08.2006
61
also man nennt sie schwimmer! is bei mir auf arbeit nicht anders!
passat 35i bremse! (wichtig) - Ähnliche Themen
  • Zentralverriegelung VW Passat 35i 66kw,90PS Bj.1994
    Zentralverriegelung VW Passat 35i 66kw,90PS Bj.1994: ff.Problem:beim Öffnen von der Fahrerseite öffnet FS vorn,FS hinten BF hinten.Nur Heckklappe spinnt und BF vorn geht nicht.Woran kann dies liegen...
  • Mein Passat 35i springt nach Kraftstuffpumpenwechsel bei warmen Motor erst nach 15 mi
    Mein Passat 35i springt nach Kraftstuffpumpenwechsel bei warmen Motor erst nach 15 mi: Ich habe bei meinenPassat Variant 35i 0600-743 die Kafstoffpumpe gewechselt, Nach Fertigstellung sprang Auto sofort an. Nach einer längeren...
  • Unterschiede Heckwischermotor Passat 35i Variant
    Unterschiede Heckwischermotor Passat 35i Variant: Hey Leute, folgendes Problem. Der Heckwischermotor (333 955 711 D oder 333 955 717 A) von meinem Passat Bj. 92 ist fest. Strom bekommt er aber er...
  • Passat 35i Schiebedach Wasserablauf
    Passat 35i Schiebedach Wasserablauf: Moin! Habe ein kleines Problem mit meinem Passi (Passat 35i Variant,Bj.1995,1.9TDI) und zwar läuft bei starkem Regen das Auto auf der Fahrerseite...
    passat 35i bremse fest
    passat 35i bremse hinten fest
    passat 35i handbremse einstellen
    passat hinterrad blockiert
    , Passat 35i Hinterrad blockiert, passat 35i luft in der bremse, vw passat bremse fest, trommelbremse passat 35i, Passat 35i Hinterachse blockiert, vw passat 35 i bremsen blockieren, vw passat 35i trommelbremse, vw passat 35i handbremse fest bei scheibenbremse, 35i trommelbremse, vw passat 35i bremse wird heiß schleift, grundeinstellung bremssattel hinten vw passat 35 i, passat 35i scheibenbremse hinten fest, Passat 35i Bremse hinten., passat 35i bremse komplett, passat v6 bremssattel hinten gangbar machen, 35i bremse läuft heiss, vw passat bremse hinten fest, passat 35i bremse blockiert, passat 35i bremsproblem, passat 35i bremse hinten blockiert, hinterradbremse passat 35i
