Passat 1.8 79kw leerlauf spackt rum
Diskutiere Passat 1.8 79kw leerlauf spackt rum im VW Motoren Forum im Bereich Volkswagen; Moin, ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich vom Gas gehe und die Kupplung trete, geht der Motor fast aus bzw. er geht häufig ganz aus. Also...
2stoned
2stoned
19.08.2003
231
D-21...
Moin,
ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich vom Gas gehe und die Kupplung trete, geht der Motor fast aus bzw. er geht häufig ganz aus. Also er bleibt nicht bei 1000 U/min stehen, sondern sackt einmal in den Keller und "frisst" sich dann meistens wieder hoch und hält die Drehzahl dann. Hab nu schon für 200 € ein neues Leerlaufregelventil eingebaut, geändert hat sich aber nichts.
THX 4 ANSWER
ach ja: 1.8l digifant 79kw/107ps ...der ausem gti
Simon
W
Waldo
26.01.2004
799
Moin,
schau ma nach der Drosselklappeneinheit. Wenn die versifft is, dann schwankt die Drehzahl auch gern ma. Ansonsten würd ich schaun ob das Unterdrucksystem dicht is. Soweit ich weiß kann ohne intaktes System auch das Leerlaufdrehzahlanhebungsventil net so arbeiten wies soll.
GL
ALF87.BG'90
09.11.2005
1.222
216xx stade
2stoned schrieb:
Moin,
ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich vom Gas gehe und die Kupplung trete, geht der Motor fast aus bzw. er geht häufig ganz aus. .....
is die kupplung/ausrücklager etwa im arsch?
spackt die auch so rum??
2stoned
2stoned
19.08.2003
231
D-21...
@ waldo thx...werd ich nachher gleich mal überprüfen.
@ALF87.BG'90: Mit kupplung ist alles i.o.
...werde heut abend nochmal bericht erstatten :)
Simon
2stoned
2stoned
19.08.2003
231
D-21...
...das Regelventil musste sich wohl erstmal einfahren oder so ?(
Auf jedenfall hält sich das jetzt in grenzen, d.h. ab und zu bis 500 U/min, tiefer aber net.
trotzdem thx Simon
Passat 1.8 79kw leerlauf spackt rum - Ähnliche Themen
  • Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr
    Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr: Hallo habe seid einer Woche das Problem das meine Batterie im Kofferraum nicht mehr geladen wird habe schon eine neue drin weil die alte Batterie...
  • Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015
    Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015: Hallo, ich bin neu hier und habe die Suche schon durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden. Nachdem ich jetzt einen B8 bekommen habe, habe...
  • Vw passat 3c tieferlegen
    Vw passat 3c tieferlegen: Hallo Leute ich würde gerne meinen Passat tieferlegen habe aber gehört das man es nicht so einfach machen kann nur bis zur einer bestimmten Tiefe...
  • Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät
    Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meinem Passat 3B5, Baujahr 2000, ein Problem mit dem Airbag Steuergerät und bin nach langem verzweifeltem...
    passat 1 8 läuft nicht im leerlauf
    passat 1.8 geht im leerlauf aus
    passat geht im leerlauf aus
    passat 1 8 geht im leerlauf aus
    , passat 1.8t schwankt in Leerlaufdrehzahl, passat 1.8t leerlauf problem
