Parkscheinautomat defekt - Kann man kostenlos parken, wenn der Parkscheinautomat kaputt ist?
Diskutiere Parkscheinautomat defekt - Kann man kostenlos parken, wenn der Parkscheinautomat kaputt ist? im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Oft findet man Parkmöglichkeiten, für die man seinen Parkschein aus einem Automaten bezieht. Ein Automat kann aber eben auch einmal nicht...
Oft findet man Parkmöglichkeiten, für die man seinen Parkschein aus einem Automaten bezieht. Ein Automat kann aber eben auch einmal nicht funktionieren, aber was ist dann mit den dazugehörigen Parkplätzen? Was man machen kann, oder muss, wenn der Parkscheinautomat außer Betrieb ist, klären wir einmal in diesem Kurztipp.
Parkautomat defekt Parkautomat kaputt Parkautomat außer Betrieb kostenlos parken kostenfrei pa...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Leider sind nicht gerade wenige der Meinung, dass ein defekter Parkscheinautomat bedeutet, dass man auf den entsprechenden Parkplätzen einfach so parken kann. Dies ist nicht der Fall und wenn man keinen Parkschein ziehen kann, muss man auf einige Punkte achten, die bei Missachtung auch entsprechend geahndet werden.
Ist der Parkautomat defekt muss man auf den Plätzen eine Parkscheibe verwenden, die natürlich in diesem Fall auch korrekt eingestellt werden muss. Wie man eine Parkscheibe richtig einstellen sollte haben wir in diesem Ratgeber bereits erklärt. Es ist dabei auch zulässig, wenn an den Parkautomaten Zettel oder Schilder angebracht werden, die auf eine zulässige Höchstparkdauer hinweisen. Hält man sich nicht an diese Vorgaben, muss man hier auch mit den entsprechenden Strafen rechnen.
  • Bis 30 Minuten - 10 Euro
  • Bis eine Stunde - 15 Euro
  • Bis zwei Stunden - 20 Euro
  • Bis drei Stunden - 25 Euro
  • Über drei Stunden - 30 Euro
Die gleichen Bußgelder fallen auch für das Parken ohne Parkscheibe an und eben „ab sofort“ wenn es von Kontrollen bemerkt wird. Hat man keine Parkscheibe kann man sich auch nicht mit einem Zettel behelfen, auch wenn dieser die richtige Ankunftszeit zeigt. Dies ist nur ein Mythos und wird eventuell aus Kulanz geduldet, aber man sollte darauf nicht automatisch hoffen. Steht man auf dem Parkplatz eines Supermarktes kann es noch teurer werden, da es Privatgrund ist und vielleicht andere Strafen verhängt oder Fahrzeuge sogar abgeschleppt werden können.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Auch bei defektem Parkautomat muss man einiges beachten.
Parkautomat defekt Parkautomat kaputt Parkautomat außer Betrieb kostenlos parken kostenfrei parken weil Parkautomat kaputt was tun wenn der Parkautomat defekt ist was tun wenn der Parkautomat nicht geht Geldbuße Geldstrafe
Parkscheinautomat defekt - Kann man kostenlos parken, wenn der Parkscheinautomat kaputt ist? - Ähnliche Themen
Parken ohne Parkscheibe oder Parken mit falsch gestellter Parkscheibe - Diese Strafen kann es geben: Wenn eine Parkmöglichkeit auf die Nutzung einer Parkscheibe hinweist, dann muss man sich auch an diese Vorgabe halten und vor allem die...
Elektronische Parkscheibe verboten oder erlaubt? Darf man elektronische Parkscheiben verwenden?: Beim Thema elektronische Parkscheiben gehen die Meinung oft weit auseinander. Die einen nutzen sie sehr gerne, die anderen sind sich sicher, dass...
Blauer oder orangener Parkausweis - Darf man mit beiden auf einem Behindertenparkplatz parken?: Zum Glück gibt es an vielen Orten spezielle Parkplätze für Menschen mit Einschränkungen und damit nicht jeder wild darauf parken kann, benötigt...
Mythen der Straßenordnung - Diese Regeln, die viele kennen, sind gar keine gültigen Vorschriften: Es gibt manche Regeln im Straßenverkehr, die zwar viele kennen, aber davon werden sie dann nicht automatisch richtig, weil es einfach falsche...
Neue Bußgelder für Falschparken ab 28.04.2020 - Diese Geldstrafen sind zukünftig gültig: Schwere Zeiten für Falschparker, denn diverse Vergehen werden teurer. Die einen beschweren sich über die neuen Bußgelder, die anderen sehen das...
