dorlv
- Dabei seit
- 11.01.2021
- Beiträge
- 1
ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder.
Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an - Das Problem mit Zylinder Nummer 2.
Das passiert meistens, wenn der Motor kalt ist oder wenn ich an einer Ampel stehe.
Wenn ich an der Ampel stehe, geht der Leerlauf mehrmals hoch und runter und stabilisiert sich dann.
Dinge, die ich getan/überprüft/ausgetauscht habe:
-Ich habe hochwertige Zündkerzen ersetzt - (alle 3).
-Ich habe Zündkerzenspulen ersetzt (alle 3).
-Ich habe einen Zylinderkompressionstest durchgeführt:
Zylinder 1: 115 psi
Zylinder 2: 115 psi
Zylinder 3: 160 psi
(Ich weiß, dass die Ergebnisse nicht ideal sind, aber es scheint mir, dass es fuer einen Motor im Alter von 16-17 Jahren in Ordnung ist).
-Ich habe einen MAP-Sensor ersetzt - original von Bosch.
-Ich habe die Zündkerzen überprüft und sie sind ölfrei.
-Ich habe die Drosselklappe überprüft und gereinigt.
-EGR-Ventil + Dichtungen wurden vor einem Jahr ersetzt.
-Ich habe so viel wie möglich auf ein Vakuumleck geprüft und nichts gefunden.
Ich habe das PCV-Ventil überprüft.
-Ich habe Einspritzdüsen + Einspritzleiste ersetzt.
-Luftfilter + Ölfilter + und Öl wurden rechtzeitig gewechselt und ständig überprüft.
-Ich habe die Kabel der Spulen, die Kabel des MAP-Sensors und die Kabel der Einspritzdüsen überprüft und alles ist in Ordnung.
-02 Sensoren - wurden vor einem halben Jahr ausgetauscht (oben und unten).
-Ich habe den Nockenwellensensor ersetzt.
Vor zwei Tagen habe ich den MAP-Sensor abgeklemmt und das Auto fuhr viel besser.
Der Leerlauf war immer noch nicht so stabil beim Anhalten, aber viel weniger als wenn der MAP-Sensor angeschlossen ist.
Ich habe nicht den normalen Code für Fehlzündungen P0302 erhalten, sondern einen Code für einen schlechten MAP-Sensor (weil der Sensor nicht angeschlossen ist).
Könnte es sein, dass der MAP-Sensor, den ich gekauft habe, nicht gut ist? Obwohl ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist.
Was kann ich sonst noch tun?
Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann und bin ziemlich verzweifelt.
Vielen Dank im Voraus an diejenigen, die mir helfen werden!
Zylinder 1: 115 psi
Zylinder 2: 115 psi
Zylinder 3: 160 psi
