Ot läßt sich nach Zylinderkopfdichtungswechsel nicht mehr einstellen
Diskutiere Ot läßt sich nach Zylinderkopfdichtungswechsel nicht mehr einstellen im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Hallo Brauche dringend Hilfe Haben heute die Zylinderkopfdichtung an meinem x20xev erneuert. Alles hat prima geklappt bis wir den Zahnriemen...
Seidi1
01.03.2008
Alles hat prima geklappt bis wir den Zahnriemen aufsetzen wollten.
Als wir die Nockenwellen in Position drehen wollten ging es nicht. Wir bekommen es nicht hin das alle drei Makierungen passend stehen.
Wir hatten die Kurbelwellenriemenscheibe abgebaut und vermuten jetzt das wir sie verdreht haben. Ist das überhaupt möglich ( Lochbild leicht versetzt) und wenn ja wie kann man herausfinden wie sie stehen muß.
Alles ist gängig. Man kann alles nach verdrehen der anderen Sachen komplett drehen nur nicht alle drei Sachen zusammen dann stoppt es irgendwann. Woran kann es liegen.
Haben uns extra das Buch Jetzt helfe ich mir Selbst gekauft um auf Nummer sicher zu gehen.
Haben erst vermutet das wir die Nockenwellen vertauscht haben aber die sind ja identisch oder.
Woran kann es nur liegen das wir die Einstellungen nicht hinbekommen oder ist es doch die scheibe. Wie müssen die Kolben stehen wenn die Scheibe auf der Makierung steht oder darf mann die Nockenwellen doch nicht vertauschen.
Gruß Seidi1
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Die Scheibe kann man nicht verkehrt anbringen, sitzt doch auf einer Keilwelle(passt nur in einer Stellung).
Oder welche Scheibe meinst du???
Die Nockenwellen sollte man nicht vertauschen, weil dann die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Und die Nocken der Einlasswelle haben doch bestimmt einen ganz anderen Gradwinkel als die der Auslasswelle, oder???
Kontrolliere das am besten nochmal.;)
Kann also nicht laufen!!!:(:(:(
Hast du dir die Teile beim Ausbau denn nicht gekennzeichnet???8o8o8o
Seidi1
01.03.2008
hallo
Die Kurbelwellenriemenscheibe wird bei dem 16v nur mit 4 Schrauben befestigt.Sind davon ausgegangen das es mit einem Keil wie beim 8v wäre. Die Nockenwellen sehen völlig identisch aus und haben beide die gleiche Nummer. Jede Nocke hat 2 Makierungen . Einmal für den Einlaß und einmal für den Auslaß . daher gehe ich davon aus das man sie auf beiden Seiten verbauen kann .
Gruß Seidi1
anton 0304 kfz mechaniker
07.08.2006
tja gantz eifach du must die kurbelwelle soweitdrehen bis der erste zylinder oben ist dann stellst du die nockenwellen auf ihre position die linke nockenwelle muss dann festgehalten werden weil sie sich verdrehen kann dann machst du denn Zahnriemen drauf und beim spannen der spannrolle musst du vorher links mehr spiel haben und die nockenwelle darfst du nit losslassen dann spannst du die spannrolle bis das feil in der mitte ist .dann alles festziehen.zweimaldrehen dann wieder kontrolieren der spannung und die position der spannrolle.ok
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Wenn du die Nockenwellenräder auf die Wellen steckst, greift der Rührungsstift der Auslassnockenwelle in die EX-Bohrung des Nockenwellenrades und der Führungsstift der Einlassnockenwelle in die IN-Bohrung. Damit kannst du denn identifizieren, welche Nockenwelle Ein- bzw. Auslass ist.
Ansonsten helfen dir die Bilder evt. noch weiter.
fiat doblo ot markierung
omega b zylinderkopfdichtung wechseln
steuerzeiten escort 16v
omega b nockenwellen einstellen
, zylinderkopfdichtung defekt opel omega 2 0 8v, nockenwellenverstellung peugeot 2.0 bei OT, zafira 1 6 16v zahnriemen auf ot stellen, x20xev zahnriemen, opel vectra b ot markierung, steuerzeiten x20xev, ot markierung fiat ducato, opel omega b zylinderkopf ausbauen, ot einstellen ohne zylinderkopf, x20xev zylinderkopf ausbauen, x20xev zylinderkopfdichtung wechseln anleitung, steuerzeiten einstellung fort fiesta 16 v, renault megane steuerzeiten einstellen, ot punkt omega b x20ev, corsa b kopfdichtung wechseln anleitung, x20xev steuerzeiten, toyota paseo ot markierungen, opel omega ot stellung, ot Punkte Peugeot 2.0 16v, opel corsa b. bj 2001 ot punkte, opel omega b zylinderkopfdichtung wechseln
