OT Geber????
Diskutiere OT Geber???? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo erstmal, kann mir jemand sagen wie man den Ot geber austauscht? Außerdem habe ich noch folgendes Problem: 1):::Wenn ich mit meinem Twingo...
heavensice
heavensice
17.09.2007
9
Hallo erstmal,
1):::Wenn ich mit meinem Twingo fahre und Musik höre und dann das Licht anschalten Möchte, geht mein Radio immer aus.
2)::: WEnn ich mit Licht an fahre und dann irgendetwas elektrisches betätige ( Blinker, fensterheber etc) wird das Fahrtlicht immer schwächer also fängt an zu flackern
Jetzt war ich bei meiner Werkstat und die meinten das Wäre die Lichtmaschine..
Was haltet ihr davon und ist es schwer die selbst zu tauschen?
Und wo bekommt man sowas am günstigesten??
danke schonmal im Vorraus
zymchen
zymchen
10.10.2006
318
lichtmaschine kriegste für ~ 80 Euro bei ebay^^
benvon
24.06.2005
17
Twingo Blinker hängt sich auf und bleibt an
Abend,
Mein Twingo 2001, 16V, 55Kw, will nach Kabelbaum umbau, springt an aber der Blinker geht nicht aus. Wenn ich die Warnblinker schalter drücke, dann bleibt nur ein der Blinker an. Wo kann es liegen. Bedanke vorab.
9
9956
02.10.2007
Tach erstmal!
Der OT-Geber sitzt über der Schwungscheibe, also rechte Seite vom Motor ziemlich weit unten. Ist dort mit zwei Schrauben befestigt. Du musst die Schrauben lösen. Du kriegst den SEnsor mit Stecker und kabel. Wenn du den sensor abgeschraubt hast löst du den Stecker. Der alte Sensor ist Müll. Dann schneidest du das Kabel kurz über dem Stecker ab. Machst die Kabelenden frei und machst da ein bisschen Lot drauf. Das gleiche machst du mit den beiden Enden vom neuen STecker. Dann lötest du die vier kabelenden zusammen(Auf Polarität achten). Dann steckst du den neuen Sensor auf den STecker und dann das ganze wieder über du Schwungscheibe. fertig! Musst allerdings um gut arbeiten zu können den Ansaugschlauch vorm Filterkasten abziehen und erstmal daneben legen.
Gruß 9956!
OT Geber????
OT Geber???? - Ähnliche Themen
  • Begleitetes Fahren ab 17 Jahren - Auf was muss man achten und welche Strafen kann es geben?
    Begleitetes Fahren ab 17 Jahren - Auf was muss man achten und welche Strafen kann es geben?: Mit dem Führerschein B 17 oder auch BE 17 kann man eben schon mit dem 17. Geburtstag seinen Führerschein machen, darf aber bis zum 18. Geburtstag...
  • Weihnachtsbaum mit dem Auto kaufen - Diese Strafen kann es bei falschem Transport geben
    Weihnachtsbaum mit dem Auto kaufen - Diese Strafen kann es bei falschem Transport geben: Wer mit dem Auto losfährt um sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen muss diesen auf dem Heimweg auch korrekt transportieren. Große Dramen wie beim...
  • Tachomanipulation beim Autokauf - folgende Hinweise geben Aufschluss
    Tachomanipulation beim Autokauf - folgende Hinweise geben Aufschluss: Eines der größten Unsicherheiten beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeugs sind neben verschwiegenen Unfallmängeln ein möglicher manipulierter Tacho -...
    twingo ot geber
    ot geber renault twingo
    wo öldruck geber twingo
    twingo ot geber mit stecker
    , ot geber twingo 2 wechseln, wo sitzt der ot geber beim twingo, twingo ot geber kabel wechseln, kurbelwellensensor twingo 2001, ot geber beim renault twingo wechseln, twingo ot geber tauschen, ot geber renault twingo 2, Twingo 2001 ansaugschlauch, renault twingo ot geber, renault twingo ot geber wechseln, renault twingo ot-sensor, wo sitzt der ot geber beim renault twingo, twingo geber schwungscheibe
