Original CD-Modul mit Aux-In Anschluß?
Diskutiere Original CD-Modul mit Aux-In Anschluß? im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hallo! Ich würde gerne an das originale 1XCD-Modul von Mazda ein mp3 player anschließen. Leider weis ich nicht ob dieses Modul über ein Aux-in...
Shingouki
11.07.2006
Hallo!
Ich würde gerne an das originale 1XCD-Modul von Mazda ein mp3 player anschließen. Leider weis ich nicht ob dieses Modul über ein Aux-in Anschluß, dass für die Verbindung zum mp3 Player nötig ist, verfügt. Weis eventuel jemand von Euch, ob so ein Aux-In Anschluß an dem CD-Modul vorhanden ist?
Auf dem folgenden Link ist eine Abbildung, die den Anschluß zeigt!
http://www.dension4u.de/shop/product_info.php?products_id=480&products_model=
Viele Grüße
Shingouki
11.07.2006
Hi! Konnte meine Frage selbst beantworten, indem ich das Modul ausgebaut und nachgeschaut habe. Es ist ein Aux-in Anschluß vorhanden.
Viele Grüße
Andiii
07.02.2006
26
Verstehe ich das richtig?
also das Normale (NICHT MP3) CD Modul hat nen Aux IN?
Wo ist der genau zu finden ? Hast du Fotos dann mail mir die mal bitte an [email protected]
Shingouki
11.07.2006
Hi!
Um genauer zu sein handelt es sich hierbei um einen Cd-wechslersteuerungsanschluß, der am Hauptmodul des Werkradios angebracht ist. Du kannst eine Abbildung dieses Anschlußes ansehen,wenn du dem Link in meinem ersten Post folgst. Es ist kein Aux-in anschluß-er wird nur zu einem,wenn du den Adapter,der auf der verlikten Seite angeboten wird, erwirbst. Will mir so ein Teil zulegen und wollte einfach vor dem Kauf sicher sein,dass mein Radio so einen 16-pin Anschluß besitzt. hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
3Speed
21.07.2006
47
Was hat sich hier ergeben, mit diesem adapter ? Ist der brauchbar? Würde mich brennend interessieren, ob das auch funzt, wenn man bereits den Wechsler eingebaut hat. Was hat es eigentlich mit der Media Taste auf sich?
Bräuchte noch einen Cynch Eingang denn ich möchte noch DVD-Player mit TFT Bildschirm einbauen
Shingouki
11.07.2006
Hi!
Der Adapter hat meine Erwartungen erfüllt. Der Sound entspricht vollkommen der mp3 Qualität, die auch auf dem mp3 player zu hören ist - kein Rauschen, kein Quicken, wie es bei manchen FM-Modulatoren ist.
Wenn bei dir schon ein Wechsler eingebaut ist, dann kann es sein, dass er genau an diesem Wechsleranschluß angeschloßen ist und Du diesen Adapter nicht anschließen kannst.
Die Media Taste ist nach dem Einbau des Adapters genauso nutzlos wie Vorher-habe gedacht, dass man durch sie auf den mp3 Player umschalten kann, aber die einzige Möglichkeit in den mp3 Modus zu kommen ist über die Mode Taste der Lenkradsteuerung!!!
Übrigens: habe den Kabel in den Aschenbecherschacht verlegt (Aschenbecher vorher raus-brauche ich nicht, da nichtraucher im Auto:-) ), sodass ich ganz bequem den mp3 player rein legen kann und den Deckel wieder schließen kann.
Wenn ich höre, dass Mazda 600Euro für den Einbau von 20gb Festplatte für das Abspielen von mp3 Dateien verlangt-so kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dafür kaufe ich lieber einen gescheiden Mp4 Player mit 60gb + Adapter und habe noch einen 100er für Sprit übrig!:-)))
In diesem Sinne....do it yourself!!!!...
...und viel Grüße
q.ofgod
07.09.2006
18
Hi Leuz,
ist es auch irgendwie möglich nen Wechsler von Kennwood an zu schliessen?
Der Anschluss von dem Teil ist Rund (auf der verlinkten Site sah es so aus als wär der
Stecker im M3 eckig)- Gibts da vielleicht irgend einen Adapter?
Wolli32
10.06.2006
kann einer mal schreiben ob das bei dem Radio-Only Modul auch geht mit diesem Adapter? und kann man sich den nciht vielleicht sogar selber basteln? aber gut vielleicht ein bisschen aufwendig. die 100 öcken kann man schonma sprinegn lassen. aber gut wie gesagt geht das auch mit dem radio modul?
phunkydizco
09.10.2006
ich bin neu hier im Forum und absoluter Anfänger. Ich würde gerne diesen AUX-IN Adapter an das CD-Modul in meinem Mazda 3 anschließen, habe allerdings keine Ahnung, wie ich an das Modul rankomme. Wie und wo muss ich die Verkleidung lösen, damit ich ohne Beschädigung diesen Stecker einbauen kann?
RatMan
17.05.2006
26
Hey Ho!
der "aux-eingang" befindet genau HIER
das ausbauen ist auch kein problem:
handschuhfach öffnen - Leiste einfach rausziehen (VORSICHT!!!! ganz rechts ist ein wiederhaken die restlichen 4 halterungen sind nur geklippt)
hier eine grafik
nun hast du zugang zum radiomodul, welches lediglich mit 2 kreuzschrauben und 2 klipps fixiert ist. einfach die schrauben raus und mit einwenig liebevoller gewalt hast du dann das modul in den händen....
hier noch die grafik dazu
Viel Erfolg
Mfg TheRat
hricol
12.02.2006
22
Geht der Adapter auch mit einem BOSE Soundsystem in einem 3 er Facelift?
hricol
12.02.2006
22
Nun habe ich in einem Forum gelesen, dass wenn man den INTERNEN CD Wechsler hat, dann kann man den Adapter trotzdem benutzen. Was sagt ihr?
hricol
12.02.2006
22
So, das Ding (es heisst übrigens mazasx [nicht etwa mazdasx]) ist nun bei mir eingetroffen, funktioniert perfekt, ist kinderleicht einzubauen und kostet nicht die Welt. Es funktioniert perfekt mit BOSE Soundsystem UND INTERNEM WECHSLER! Tatsächlich muss man es (trotz dem eingebauten Wechsler) nur hinten in die CD-Wechslerbuchse einstecken und einen Draht mit der Carosserie verbinden. Dann hat man die Installation schon fast erledigt. Eben halt nur fast. Daher auch schon die nächste Frage: Wo führe ich die Kabel am besten durch, wenn ich von "hinter dem Radio" bis ins Handschuhfach möchte? Muss ich bohren oder gibt es einen Trick? Vielen Dank jetzt schon für eure Antworten!
Fosphatic
22.09.2006
22
Hab mal irgendwo Bilder gesehen wie einer durch den Aschenbecher mit einem Kabel gegangen ist. Ich glaub es war die Einbanleitung für die Kaltlichtkathoden für die Bodenbeleuchtung ich guck mal eben nach und falls ich es finde werde ich dir die threadadresse hier verlinken.
Duki
edit: http://www.autoextrem.de/showthread.php?t=28039&page=1&pp=10
lies dir die ganze Anleitung durch dann siehste eventuell wie es gut funktionieren könnte
hricol
12.02.2006
22
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Der Weg ins Handschuhfach (vor dem Beifahrer) ist irgendwie leider nicht so genau beschrieben. Ich werde mal schauen, ob ich Zeit finde das Auto in diesem Bereich ein Bisschen zu demontieren. Ich werde dann auch Fotos machen und hier reinstellen.
U
Unregistriert
Mazda 3 aux kabel
Hey
Ich habe ein standartradio in meinen mazda 3 Baujahr 2006 drin habe ein aux kabel gekauft und angeschlossen jetzt weiß ich nicht wie ich darauf zugreifen kann weil ich kein Knopf für aux habe sondern nur die standartradio knöpfe cd/ Radio/ Mw gibt es da vieleicht eine Tastenkombination damit ich auf das aux zugreifen kann ?
Danke jetzt schon mal
Original CD-Modul mit Aux-In Anschluß? - Ähnliche Themen
Autoradio Sony MEX-BT2500 mit Freisprech-Funktion: Ich biete: Das Autoradio Sony MEX-BT2500 mit integrieter Freichprech-Einrichtung und MP3-Wiedergabe Ich habe Dieses Radio im Dezember 2007...
Stecker im Kofferraum für nen CD-Wechsler: Servus! Habe bei mir im Brava diesen vorgerüsteten runden Stecker, um einen CD-Wechsler anzuschließen. Meines Wissens sind dafür ja normal ein...
MP3 mit Aux-In-Adapter ans Radio anschließen?: Hallo, ich bin neu auf dem Board ... habe schon einiges durchsucht, viel gefunden, aber bisher nichts eindeutiges. Es geht um folgendes: Möchte...
JVC KD-DV DvD Tuner: Ich biete zum ende des monats oder je nach interesse an: JVC DvD tuner JVC KD-DV 6201. Ich finde es ein gelungenes Gutes radio. Loswerdn möchte...
Mazda 3 Line In: Liebe Mitglieder des Forums ich habe folgendes Problem: Ich besitze einen Mazda 3 mit BOSE Soundsystem und 6fach CD-Wechsler. Nun hätte ich gerne...
mazda 3 aux anschluss
mazda 3 mp3 player anschließen
mazda 3 aux nachrüsten
mazda 3 aux anschluss nachrüsten
, mazda aux anschluss, mazda 3 bk aux, mazda 3 bk media taste, mazda 3 radio aux eingang, aux anschluss mazda 3 nachrüsten, mazda 3 cd modul, mazda 3 bk aux nachrüsten, aux anschluss mazda 3 bk, aux anschluss mazda 3, mazda 3 bk aux anschluss , mazda 3 2006 aux anschluss, cd modul mazda 3, aux mazda 3, mazda 3 bk aux anschluss einstellen, mazda 3 bk cd modul, http:www.autoextrem.demazda-397466-original-cd-modul-aux-anschluss.html, mazda 3 2006 radio aux, mazda 3 media taste, anschluss radio cd mazda 3, mazda 3 bj 2006 aux mp3, mazda 3 aux eingang nachrüsten
