orangene kontrolleuchte
Diskutiere orangene kontrolleuchte im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; servus! bei meinem 205 GTI 120 Ps leuchtet seit kurzem die orangene kontroll leuchte zwischen der öltemperatur und dem drehzahlmesser!! könnt ihr...
eisbär86
eisbär86
24.07.2005
18
82377 penzberg
servus!
könnt ihr mir sagen warum die leuchtet!?
und was sie bedeutet!?
danke im vorraus
gruß eisbär86
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Dürfte die Motorkontrollleuchte sein.
Pocketwahn
23.11.2006
20
Motorkontrollleuchte ist natürlich sehr Aussagekräftig ?(
Hab das gleiche schon öfters bei unserem 205 1,6 mit 88PS gehabt. Auf der Lampe müßte ganz grob ein Motor zu sehen sein.
Wenn das so ist, dann hat er ein Problem mit der Zündung oder der Gemischaufbereitung.
Genaueres hat er beim aufleuchten in seinen Fehlerspeicher geschrieben.
Eine Peugeot oder manchmal auch eine frei Werkstatt kann den Speicher auslesen und die Ursache zumindest einschränken.
Bei unserem war es die Lambdasonde.
Wenn das so ist, würde ich erst mal die Kontakte der Sonde reinigen, die Sonde ausbauen und mit Druckluft ausblasen. Hilft meistens noch ein paar Monate.
Ansonsten bleibt nur der Austausch der Sonde übrig. Ich meine die kostet so 80 €
Wenn die Lampe leuchtete hat er auch mehr Sprit verbraucht und das Standgas war ungleichmäßig.
Gruß MB
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Etwa ni? Sorry, hab keinen 205, habs nur vermutet. Kombiinstrument ist ja das gleiche wie beim 309.
Anleitung zum Fehlerspeicher auslesen ist in dem Thread verlinkt.
Gibt ne Menge Sachen, die das sein können...
Pocketwahn
23.11.2006
20
@Frank309
Natürlich wird das die Motorkontrollleuchte sein.
Nur wollte ja eisbär86 auch wissen, was die Ursache für das Aufleuchten der Lampe sein kann.
@eisbär86
Hast Du schon was rausgefunden??
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Es gibt ca. 80 Fehlercodes... ohne auslesen kommste da nich sehr weit...
eisbär86
eisbär86
24.07.2005
18
82377 penzberg
danke für eure antworten!!!
habe bemerkt das er mehr benzin braucht!!
auch das er probleme mit dem standgas hat!!
was brauche ich denn alles um den fehler auszulesen!
hab ja die anleitung von dir bekommen!!
danke dafür!
gruß eisbär86 MB
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Du brauchst nur ein einfaches Kabel. Das an den Diagnosestecker und am besten am Fangband auf Masse legen. Zählen tust du wie oft die Kontrollleuchte dann blinkt.
eisbär86
eisbär86
24.07.2005
18
82377 penzberg
danke
werd ich die nächsten tage gleich machen!!
halt auch dann auf dem laufenden obs funktioniert hat und was dabei raus gekommen is!
gruß eisbär86
puntofreak85
16.12.2006
14
Also ich glaube das es die pottis in der einspritzanlage( Vergaser) sind, ist es wenn du im leerlauf einen gasstoß gibst, geht dann die drehzahl hoch und dan bleibt sie evtl. bei 2000 u/min stehen und geht dann langsam runter auf leerlauf drehzahl?
eisbär86
eisbär86
24.07.2005
18
82377 penzberg
ja genau!!
wenn ich ihm nen gasstoß geb geht er auf ca. 2000u/min und bleibt kurz hängen! und dann sinkt er wieder runter und wenn er kalt is geht er dann aus! kannst du mir sagen was ich dagegen tun kann und was mich der spaß ca kostet und ob ich das selber machen kann!? danke
gruß eisbär
orangene kontrolleuchte - Ähnliche Themen
  • Renault laguna boxen verkablung hinten Rechts 2xbraun 2x orange
    Renault laguna boxen verkablung hinten Rechts 2xbraun 2x orange: Hallo Habe mir einen Renault laguna2 bj. 2002 2.0l 120ps gekauft der Vorbesitzer hat seine boxen lieblos mit nem Seitenschneider entfernt X( hab...
  • Hat jemand Erfahrungen mit CarPro Orange Peeling Pad zum Orangenhaut entfernen ???
    Hat jemand Erfahrungen mit CarPro Orange Peeling Pad zum Orangenhaut entfernen ???: Hat jemand Erfahrungen mit diesen Pads bzw. Schleiffleecen zum Orangenhaut entfernen und wie werden Sie angewandt, anscheinend laut Englischer...
  • rs3 matt orange..?
    rs3 matt orange..?: hallo , ich hoffe ihr könnt mir helfen hab schon uberall rum gefragt doch niemand schafft es matt orange zu faken das es gut aussieht alsoich...
  • 206 2.0 16v S16 orange, tuning
    206 2.0 16v S16 orange, tuning: 206 2.0 16v ca 160ps orange metallic . Kleiner unreparierter blechschaden an der motorhaube. Tuning: weitec gewindefahrwerk, alutec storm 17" mit...
    peugeot 205 fehlerspeicher auslesen
    peugeot 306 fehlerspeicher auslesen
    peugeot 306 fehlerspeicher löschen
    peugeot 306 fehlercode auslesen
    , fehlerspeicher auslesen peugeot 205, peugeot 205 steuergerät auslesen, peugeot 205 fehlercodes, orange kontrollleuchte peugeot, 205 gti fehlerspeicher auslesen, warnleuchten peugeot 205, motorwarnleuchte peugeot 205, peugeot leuchte orange, peugeot 205 gti motor fehlercodes, peugeot 205 motorkontrollleuchte leuchtet, peugeot 205 lambasonde fehlerbeschreibung, peugeot 205 diagnoseleuchte leuchtet, anleitung peugeot 205 fehlerspeicher auslesen, peugeot 306 abs fehler löschen, Diagnose Lampe leuchtet Peugeot 205, kontrollleuchten peugeot 205, peugeot 206 kontolllampe orange, peugeot 306 fehlerspeicher auslese, peugeot 205 speicher löschen, kontrolleuchte peugeot, bei peugeot 205 motorwarnleuchte geht an
