Opel Motor 1.4L
Diskutiere Opel Motor 1.4L im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen ich will mir auf meinen normalen 1.4L motor nen zylinderkopf vom 1.4L 16V draufmachen. Passt das wenn ja was muss man alles...
  • Opel Motor 1.4L Beitrag #1
---<AstraFRacer>---
25.05.2004
29
55765 Birkenfeld
Hallo zusammen ich will mir auf meinen normalen 1.4L motor nen zylinderkopf vom 1.4L 16V draufmachen. Passt das wenn ja was muss man alles ändern???
Danke im voraus
Euer AstraFRacer
  • Opel Motor 1.4L Beitrag #2
Benny
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
ich wollte von meinem 1,6er auch nen 16V haben, aber der is zu groß, wenn ich mich ned irre ...
wenns passt brauchst du ...
2 nockenwelle
je 8 schlepphebel
16 ventile
und ich glaub nen andren zahnriemen
also, aufwendig is es aber leistung haste dann normal soviel wie die normale 16V version wenn ich mich irre, bitte berichtigen
  • Opel Motor 1.4L Beitrag #3
Newman147
Newman147
26.08.2003
94
D-25832
soweit ich weiß muss man den Kabelbaum auch ändern oder gar ganz von 16V nehmen. Dan noch soweit ich weiß Komplett anderen Zahnriemen sammt keilriehmen. Ich würds lassen ist ein großer Aufwand kauf dir dann lieber ein Klompett neues Auto.
Achja wenn du pech hast darfste auch gleich die Bremsen,Antrieswellen und nicht vergessen das Getriebe wechseln.
Mfg Sven
  • Opel Motor 1.4L Beitrag #4
---<AstraFRacer>---
25.05.2004
29
55765 Birkenfeld
Also soweit ich bis jetzt weis brauch ich ein anderes Steuergerät natürlich den 16V kopf mit allem was halt dazugehört usw.
Aber was ich ganz genau weis ist das der 1.6 den selben block hat wie der 2.0 liter motor. Der 1.4L motor ist kleiner.
Das einzige was ich wissen wollte ob beim 1.4L Zylinderkopf die kühlkanäle und das alles gleich ist wie beim 1.4l 16V zylinderkopf.
Opel Motor 1.4L
Opel Motor 1.4L - Ähnliche Themen
Opel Movano brummen: Hallo zusammen Bei meinem Opel Movano tritt beim fahren ein Brummen auf das mit zunehmender Geschwindigkeit immer höher wird. Auch wenn ich...
Opel astra f: Hallo zusammen. eine Frage bei meinem Opel Astra F baujahr 94 geht die Temperaturanzeige bis zum Anschlag und schwankt ab uns an runter und rauf...
Opel Combo B Isuzu Motor X17D: Schönen guten Abend. Ich hoffe es kann und jemand kurzfristig weiterhelfen, wir würden am Montag gerne den Motor einbauen☺️ Bei unserem Combo...
Renault Scenic 2 startet erstmal und geht aber wieder aus: Hallo zusammen, wir haben einen Renault Scenic 2 1.6 von 2003. Beim drücken der Taste startet er erstmal und geht aber wieder aus. Der...
Passt das 8 P Getriebe vom Polo 86 C in den Caddy 2 – 9KV Benzin 0600 – 287 – Motor AEE 1.6 – 75 PS ?: Hallo an die Getriebeprofis hier. Meine Frage - siehe Bild. Serienmäßig ist das 5-Gang ERB drin. Ich habe - warum auch immer ein 4-Gang CED...
past beim opel astra 1 6l zylinderkopf auch der 1 4l
opel motor 1.4 zylinderkopf
past der 1 4l zylinderkopf vom opel astra in den 1 6l
