Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig!
Diskutiere Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig! im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Die Motorkontrolllampe leuchtet dann auf. Es wurde schon ein gebrauchter Kat, ein gebrauchter LMM und eine gebrauchte Lamdasonde eingebaut. Nichts...
19andrea93
09.11.2016
Die Motorkontrolllampe leuchtet dann auf. Es wurde schon ein gebrauchter Kat, ein gebrauchter LMM und eine gebrauchte Lamdasonde eingebaut. Nichts hilft! Beim Auslesen bringt er den Fehler: Lamdasonde. Wenn man die absteckt läuft der Motor schon viel ruhiger., zieht aber trotzdem nicht. Wenn man die Lamdasonde ansteckt und den LMM absteckt zieht er richtig gut! Wenn alles normal angeschlossen ist verliert er meistens zwischen 100 und 120 km/h an Leistung. Manchmal kann ich die MKL dann durch Kuppeln und runterschalten "ausschalten" und er zieht wieder. Auf längeren Strecken & der Autobahn leuchtet sie dann einfach. Anspringen tut der Motor auch nicht mehr so gut. Was könnte das sein?
Die Zündkerzen wurden auch getauscht!
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.616
Kreis Kleve
mahlzeit
welche Maschine ist es den??
Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig! - Ähnliche Themen
  • Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e
    Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e: Kurz und knapp: Sind denn eigentlich separate Angaben für den Sportmodus und den Eco-Modus bekannt? :)
  • VW ID.3 gegen Opel Corsa-e - Was würdet Ihr nehmen?
    VW ID.3 gegen Opel Corsa-e - Was würdet Ihr nehmen?: Ich hoffe der Post passt so, kann ihn ja nicht bei VS und Opel posten. XD So ganz schlüssig bin ich mir noch nicht welchen der Beiden ich nehmen...
  • Vorbestellung Opel Corsa-E First Edition mit zusätzlichem 250€ Gutschein
    Vorbestellung Opel Corsa-E First Edition mit zusätzlichem 250€ Gutschein: Ich habe es getan und mit einen Opel Corsa-E in der First Edition reservieren lassen, und einen 250€ Gutschein gibt es da noch dazu, auch wenn das...
  • Reichweite und Preis vom Opel Corsa-e
    Reichweite und Preis vom Opel Corsa-e: Hey, der Corsa-e wird ja schon 2020 kommen! Tja, da würde mich doch interessieren für wie realistisch ihr die angegebene Reichweite von 330km...
    auto verliert öl zieht nicht richtig
    opel corsa zieht nicht mehr richtig
