Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus
Diskutiere Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen. Ich bin neu hier und ein Laie. Auto Daten: Opel Corsa b 1.2 16v Baujahr 1999 Kilometerstand 190000 58 PS. Ich habe das Problem...
  • Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus Beitrag #1
Marc87
04.11.2018
Hallo zusammen.
Auto Daten:
Baujahr 1999
58 PS.
Ich habe das Problem das dass Auto nicht mehr anspringt bzw. Startet ganz kurz und geht sofort wieder aus. Aus dem Auspuff kommt dann weißer Rauch raus. Das Auto hat aber auch jetzt länger gestanden. Aus diesem Grund.
Der Anlasser arbeitet ohne problem . Bezinpumpe plus
Zuleitungen sind neu und habe auf Verdacht die Einspritzdüsen getauscht.
Zündkerzen gereinigt und habe festgestellt das alle 4 nass waren.
Könnte mir jemand helfen.
  • Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus Beitrag #2
N
nochn16v
11.11.2005
15.613
79
Kreis Kleve
Schwer zu sagen so aus der Ferne
Hast du die Kerzen gewechselt? Vermutlich hatten die zuviel Sprit wenn die nass waren, weil er ja nicht ansprang.
Das sind meist diese dummen Sensoren schuld, KWS, NWS etc.
Aber das sollte man austesten oder auslesen wenn Fehlermeldung vorlag.
  • Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus Beitrag #3
Marc87
04.11.2018
Danke. Ich habe das Auto mittlerweile am Laufen. Es war der KWS kaputt. Den NWS habe ich nur ausgebaut und gereinigt. Waren feste Ablagerungen drauf.
Aber jetzt lauft soweit alles.
  • Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus Beitrag #4
N
nochn16v
11.11.2005
15.613
79
Kreis Kleve
Gut zu hören, danke für die Info.
Hoffentlich hält das jetzt länger :rolleyes:
Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus - Ähnliche Themen
Kangoo1,5dci startproblem wenn motor warm und ~15.min aus: hallo zusammen, habe wieder folgendes problem mit Kangoo 1,5dci.: -->motor in der früh startet einwanfrei. auf die "fast erste" drehung des...
Opel Corsa C geht während der Fahrt einfach aus (wenn Motor warm ist): Hallo! Jaja..die Leidensstory meines Opel Corsa C geht weiter. Nachdem vor einiger Zeit das Abgasrückführventil defekt war und die...
Opel Kadett geht immer aus, jetzt gar nicht mehr an: Hallo an alle. Ich hoffe sehr das mir hier jemand helfen kann oder zumindest ne Idee hat. Zunächst einmal die Daten zu meinem Wagen: Opel...
ist mein kat kaputt ?: moin moin hab immer noch n probl. mit meinem corsa b 1.2i 45 ps bj 95 und zwar das er immer wieder ruckelt und zuckt und kein gas annimmt und...
Warmer Motor geht nach d. Starten aus: Hallo Wissende! Auf der Suche nach einer Lösung meines Problems habe ich dieses Forum entdeckt und möchte euch nun - recht verzweifelt - um Hilfe...
