Omega geht einfach aus
Diskutiere Omega geht einfach aus im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Mein Opel Omega B 2,0 16V Stottert im unteren Drehzahlbereich,er geht häufig aus nach etlichen werkstattbesuchen können sie jedoch keine Fehler...
  • Omega geht einfach aus Beitrag #1
DPriess
01.05.2004
Stottert im unteren Drehzahlbereich,er geht häufig aus nach etlichen werkstattbesuchen können sie jedoch keine Fehler finden .sie hben nur vermutungen und den Leerlaufregeler getauscht, hat aber nichts gebracht.
Wer kann mir sgen wie man dies beheben kann.
Bitte helft mir
  • Omega geht einfach aus Beitrag #2
V
vauxhall
27.04.2004
182
Bochum
Bitte helft mir
Wenner bei Niedrigen Drehzahlen stottert, schalt einfach mal nen Gang niedriger :)
  • Omega geht einfach aus Beitrag #3
V
vauxhall
27.04.2004
182
Bochum
Sorry Dumme antwort, komm gerade vonner Mayday :)) :D :D
  • Omega geht einfach aus Beitrag #4
GFJ Xtrem
17.04.2004
Hallöle!
Es könnte das sog. Zünd"pumpen"relai sein, welches sich bei den Scheibenwischerrelais befindet, bei vielen Modellen im Motorraum rechts (Fahrerseite, schwarzer Kasten)... sonst versuche es doch mal mit einem Diagnosegerät in einer Werkstatt auf dieses Problem hin...
Gruß GFJ Xtrem
  • Omega geht einfach aus Beitrag #5
DPriess
01.05.2004
Opel brauch hilfe
GFJ Xtrem schrieb:
Hallöle!
Gruß GFJ Xtrem
Diagnosegerät zeigt leider keinen Fehler,werde aber die Relais Prüfen lassen.
Danke für den Tipp
PS: Melde mich wieder wenn ich mehr weis
  • Omega geht einfach aus Beitrag #6
Nissa
Nissa
05.05.2004
10
versuch's mal mit dem wechseln der zündkerzen bzw. der zündkabel.wenn es bei opel nicht's in dem meßgerät anzeigt,ist es meist ein mechanischer fehler.
  • Omega geht einfach aus Beitrag #7
E
edu1999
02.07.2004
Hallo!
Hatte sowas öfterbeim 2.0 8V,war das Steuergerät ("Computer") (2x!).hatte damals auch ewig gedauert das rauszufinden! war echt ne Qual! Bin mir nicht sicher, aber ich meine gehört zu haben, dass das beim 16V auch so ist. hatte damals auch Hinz und Kunz getestet und ausgetauscht!
Prüfen war recht einfach: Zum Schrott, Gerät besorgen, fragen ob man es kurz vor Ort testen kann, Stecker raus, Schrauben los (Ups, zuerst Pole von der Batterie los,beide), Stecker in Ausauschgerät rein, beide Kabelklemmen (ACHTUNG!!! nicht die Batteriepole!!!) mit großem Schraubenziehen eine Zeit lang verbinden/'kurzschließen' (damit der Fehlerspeicher gelöscht wird) - aber wirklich nicht die Pole der Batterie,gell?, dann ausprobieren
bei mirlief er sofort im Leerlauf besser. ist echt ganz einfach und auch für Laien, der weiß,wie man eine Schraube dreht,durchführbar.
ich drück die Daumen
achso, habe so 100-120€ für die Steuergeräte bezahlt,das erste hat immerhin ca. 60000 gehalten!
ed :]
  • Omega geht einfach aus Beitrag #8
bouanaman
05.07.2004
das ist laut meiner Werkstatt ein Problem, daß schon öfters bei Omega's aufgetreten ist... Jedesmal, wenn ich ihn länger mit höheren Drehzalen über die Autobahn gejagt hab, dann is er mir am nächsten Tag nur noch ausgegangen... Kenn mich leider net so wirklich mit Motoren aus, aber der Monteur meinte, daß der Ölregler (oder so ähnlich????) jedesmal verdreckt war... Jetzt hat er mir nen Ölabscheider für 13 Euro eingebaut und ich hab absolut keine Probleme mehr... Hoffe, kann dir a bissle helfen...
Mfg Bouanaman
  • Omega geht einfach aus Beitrag #9
dberlin
30.07.2004
bei mir war's die leerlaufdrehzahl
Moin,
hatte das selbe Problem.... hauptsächlich bei feuchter Luft.
Die Lehrlaufdrehzahl um 150-200 hochgestellt und das Problem
tauchte nie wieder auf...
Eine andere Lösung ließ sich nicht finden :(
  • Omega geht einfach aus Beitrag #10
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Meistens ist Drosselbohrung von der Motorentlüftung dicht ist aber leicht zu reinigen
dazu muß die Drosselklappe demontiert werden und dann sieht man von oben im
Ansaugkrümmer auf der Motor zugewandten seite ein Gewindeende darin ist diese
Bohrung kann dann mit einer Büroklammer gereinigt werden. Um dann den letzten
Dreck rauszukriegen den kleinen Schlauch am Ventildeckel abnehmen, in den
Krümmer einen Lappen reinlegen und in den Schlauch mit Sprühreiniger durchblasen.
Hilft in etwa 90 von 100 Fällen, wenn dann immer noch Probleme auftreten in der
Werkstatt nachfragen ob sie den LL etwas höher setzen können. :)
Omega geht einfach aus - Ähnliche Themen
Von Winterreifen zu Sommerreifen: so wird der Reifenwechsel selbst gemacht: Umstellung auf die Sommerzeit, tagsüber frühlingshafte Temperaturen und selbst nachts vielerorts zumeist deutlich über dem Gefrierpunkt - so...
Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
Omega B 8V 97 Kein Z-Funke: Fahre ohne Transponder im Schlüsel. ohne es gewust zu haben..bord com zeigt streifenmuster auf dem Displ. habe auch keine Ahnung was die Opler an...
opel omega b geht einfach aus
opel omega b geht immer aus
opel omega geht immer aus
opel omega geht einfach aus
, omega b geht einfach aus, opel omega geht immer aus was tun, opel omega geht oefters aus, opelomega.motorgehtwärend, opel omega b motor geht während der fährt aus, Opel omega motor geht einfach aus, opel omega b geht aus, opel omega b20 16v geht öfter aus, omega b 2.0 16v geht aus, opel omega b 2.0 16v geht aus, opel omega 125 kw geht immer aus, omega b 2 2l motor geht im leerlauf aus, Opel omega geht beim fahren einfach aus, omega geht im leerlauf aus, omega geht aus, omega mv6 geht im leerlauf aus, opel omega motor geht immer aus, auto geht immer aus omega b, fehlersuche opel omega b geht ständig aus, fehler beim omega b au nicht möglich, opel omega ruckelt im unteren
