knompang
- Dabei seit
- 21.04.2013
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
Fahre ohne Transponder im Schlüsel. ohne es gewust zu haben..bord com zeigt streifenmuster auf dem Displ. habe auch keine Ahnung was die Opler an elktroschrott so alles verbastelt haben und wo ich es im Omi finden kann.
Zü-schloss defekt und nach Batterieentladung überbrückt Motor lief kurz..erneuter Startversuch mit geladener Batterie erfolglos.
IDS und Motorsteuergerät gewechselt, nix passiert. alte wieder rein. Spannund am IDS liegt an. An der WFS kan es vermutlich nicht liegen fahre ja ohne transponder. Schaltplan vom 97 nicht zu bekommen . Der von 16Vcom passt nicht (94) im Handbuch Omega 94-98 ist auch der falsche 2.2 94 sonst nix.
habe in Foren öfters gelesen das der KWS-Sensor das Übel war. Im Handbuch nur ...seitlich am Kurbelgehäuse, sonst steht da nix. Habe wieder meine etwas zu breit geratenen Hände zum bluten gebracht und so ein rundes Ding seitlich der Motoraufhängung abgeschraubt aber vergesen zu messen ob da spannung anlag. die vermutliche Magnetspule ist 2poolig schwarzes und braunes Kabel. im Handbuch hat der 94 .aber 3 Poole
bei 0.5V Prüfspannung bis 2 M-Ohm Bereich keine Anzeige. Bei 2 V im 200 M-Ohm Messbereich 5 Mega Ohm Angezeigt , das würde bei 12 V motorspannung 2.4 x10-5 A sein das haut ja wohl nicht hin . also mit dem Radel zum Schrotti da gab es nur den vom 16V 94 .
der hatt wie im Handbuch 3 Poole.was egal wäre .umstricken. dummerweise hatte der Null Messwerte .also wieder blutige Hände für nix. sind beide im arsch .Oder habe ich Blindgänger villeicht die Klopfsensoren erwischt. denn die sind vermutlich Pietzos und haben dann wohl keine Ohmwerte .habe jetzt hier im Forum gelesen, das alte Mod. 9oo und der 97er 550 Ohm haben soll.
wer hat da was auf dem Schirm zu meinem Problem oder ein Schaltplan weshalb ich mich hier auch angemeldet habe.. vielen dank , dann kann ich wieder zur arbeit fahren . . ,mit Zug und Bus, 4x Umsteigen, 3Std.
Stefan
Stefan
