Ölwechsel selber machen?
Diskutiere Ölwechsel selber machen? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Moin, hab mal wieder ne Frage: Kann ich und wenn aj wie das Motoröl bei meinem mk7 selber wechseln? und wie siehtsmit dem Ölfilter aus. Wie macht...
PinkPaulator
PinkPaulator
22.11.2008
71
Uckermark
Moin,
Kann ich und wenn aj wie das Motoröl bei meinem mk7 selber wechseln? und wie siehtsmit dem Ölfilter aus. Wie macht man das, wo ist die Schraube zum ablassen des Altöls etc..??
wäre nett wenn jmd ne Beschreibung hätte :]
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
ölfilter sitzt hinten links wenn du davor stehst, also zur batterie hin, den kannst du rausdrehen,
und genau unten an der ölwanne ist eien schraube 13ner maulweite, die lösen und rausdrehen dann kommt schon das öl
aber neuen dichtring nehmen beim wieder reinschrauben, genau wie neuen ölfilter.. :)
und auto sollte gerade stehen damit alles rauslaufen kann
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
und am besten vorher ne gute Runde fahren so das der Ölschlamm sich lösen kann damit dann auch raus.
Aber dran denken das Öl ist dann sehr warm!
PinkPaulator
PinkPaulator
22.11.2008
71
Uckermark
also fahr ich ne gute runde (50 km) und dann nehm ichn maulschlüssel schieb mich mit nem skateboard unters auto und dann öffne ich vorsichtig die schraube (zieh mir lieber handschuhe an) und lass das altöl dann in nem eimer laufen?
was passiert wenn ich keinen neuen dichtring und kein neuen ölfilter nehme?
und das öl gieß ich also das neue beim ölfilter da rein oder wie?
Mr. Nice Guy
03.02.2009
9
Beim Dichtring könnte Öl rauslaufen !
Beim Filter, irgendwann hat ein Filter auch seine maximale aufnahmekapazität erreicht und dann kommt das öl nicht mehr zu den schmierstellen. Desswegen ist es ratsam den Filter mitzuwechseln.
Das Öl kippst du in den Einfüllstutzen am Motor oben Ventildeckel ;)
Und drauf achten nicht zu viel und nicht zu wenig Öl nehmen.
Um die ganzen Verschleißreste mit rauszuspülen kannst du mit einen billig Öl den Motor einmal durchspülen.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja genau hauptsache der Motor ist betriebs warm.
Im Handbuch steht wieviel Öl da rein soll glaub mit Filter 4,3L waren das.
Ölfilter neu kaufen kosten 10€, wenn de Pech hast macht sich der Wechsel nicht so gut da einer den fest geballert hat, denn normaler Weise wird nur leicht fest gemacht so das er dicht ist.
Beim Öl solltest auch gucken was er brauch am besten ist natürlich 5w30 oder 5w40 aber das verbrennt ein alter Motor schnell und man wechselt zum dickeren 10w40
achja so mal als Frage wie hoch ist denn dein Essi das du da mit ein Skateboard noch drunter kommst:D
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
nehm liquid Moli 5w30 und nen ölfilter.. da gehört kein 10w40 rein!!
öl solten 4,75L sein.
PinkPaulator
PinkPaulator
22.11.2008
71
Uckermark
thx FastFiesi
und ähm jo naja meiner is recht hoch , mit nem kleinen skateboard müsst ick da runter kommen :D
denn werd ich mir maln dichtring und nen ölfilter besorgen :P
weiss einer ne nette seite (ausser ebay) wo man beides leicht und gut bekommt ?(
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
jeder zubehör laden,,, baumarkt etc, also öl, weil bringt dir ja nix wenn du nochv ersand zahlst frürn ölfilter etc,
also ich zahle bei ford für 5L 5w30 incl ford filter 38€
im zubehört fr 5L liquid moli incl filter 50€ ist aber vollsysntetisch
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Bei der Autoersatzteilkette mit den drei grossen roten Buchstaben.;););)
Bei ebay kann es nicht billiger sein, denn du musst ja den Verand mit dazu rechnen;););)
PinkPaulator:
Mir scheint es ist besser, wenn dir ein Kumpel dabei hilft!!!
Und einen Ölwechsel macht man am besten auf einer Grube, oder Bühne, denn auf der Strasse klappt das nicht gut, bis überhaupt nicht.
Und für alle:
In einen Zetec kommen 4,5Liter mit Filterwechsel und 4,0Liter ohne Filterwechsel!!!
PinkPaulator
PinkPaulator
22.11.2008
71
Uckermark
wegen der dichtung nochmal..
meint ihr die ölwannendichtung damit?
bei ebay gibts nen filter für 5 euro für mein essi, also billiger als bei den 3-rote-buchstabigen-leuten :D
nie wieder Ölwechsel??? --> anschauen: http://www.youtube.com/watch?v=3G1nmhSZvN0
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
nein wir meinen die Dichtung für die Schraube ist entweder nen Kupferring oder nen Plastering so groß wie ne 1€ Münze
PinkPaulator
PinkPaulator
22.11.2008
71
Uckermark
nee ist nicht mein auto, hab nur nach was scheenem gegooglet :P
El B@rt0
08.06.2006
2.816
Baden Württenberg
So wenig Ahnung wie du hast. Lass es sein und frag ein Kumpel.
Also wo Öl reinkommt sollte jeder Autofahrer wissen ! Wo es abgelassen wird, ist wieder was anderes.
So sieht normalerweise ein Dichtring aus
Der ist zwischen Schraube und Ölwanne. Er dichtet die Schraube ab, damit an ihr kein Ölverlust entstehen kann.
Genauso solltest du dir überlegen, was du machst, wenn der Ölfilter nicht abgehen ! Dazu braucht mann dann Werkzeug, bzw ein Schraubenzieher, wenn genug Platzt ist.
Lass es bleiben. Schau lieber einmal zu, wie es jemand macht, der Ahnung hat und dann kannst du es beim nächsten Mal selbst machen.
El [email protected]
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
würd zu ATU fahren... ÖL wechsel ist wirklich billig... u.a. musst du dir darüber im klaren sein das,dass alte ÖL entsorgt werden muss und es keiner freiwillig nehmen wird :D
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
logisch da wo es gekauft wurde mit bon sind sie verpflichtet es zurück zu nehmen,
atu öl billig? das will ich sehen 4,75l 5W30??
1L kostet 13 euro bei ATU davon
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
würd zu ATU fahren... ÖL wechsel ist wirklich billig~50 euro ist ziemlich ok,dafür hast auch den filter drin und nen neuen dichtring... u.a. musst du dir darüber im klaren sein das,dass alte ÖL entsorgt werden muss und es keiner freiwillig nehmen wird :D
habs mal bisel deutlicher für dich gemacht und such mal nen bon der 1 jahr alt ist...
Ölwechsel selber machen? - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel selber - verboten?
    Ölwechsel selber - verboten?: Wollte mich grad auf dem Weg machen Motoröl zu kaufen für einen Ölwechsel an meinem Astra. Das ganze wollte ich hier unten auf dem Parkplatz vom...
  • Ruß / Ölwechsel Automatikgetriebe / Zahnriemen
    Ruß / Ölwechsel Automatikgetriebe / Zahnriemen: Hallo an alle die ihren Satis lieben, bitte ich um Hilfe: Mein Val: Bj. 10/2002, 190.000Km 3-ltr. Diesel rußt seit letzter Zeit - was kann das...
  • Ölwechsel steht an - Sein Öl selbst mitbringen?
    Ölwechsel steht an - Sein Öl selbst mitbringen?: Viele Autofahrer wissen, dass sich die Werkstatt das Öl beim Ölwechsel anständig bezahlen lässt. Ein Ölwechsel kann gerne mal schnell 150 Euro...
  • Werkzeug für Ölwechsel Hyundai Accent MCT
    Werkzeug für Ölwechsel Hyundai Accent MCT: Hallo! Ich möchte die Wartung für meinen Accent MCT BJ2008 aus Kostengründen ab jetzt selbst machen. Nun steht ein Ölwechsel an. Bei meinem...
    ford focus ölwechsel selber machen
    ford escort ölwechsel
    ölwechsel ford escort
    ölwechsel ford focus
    , ölablassschraube ford escort, ford escort ölablassschraube, ölfilter wechseln ford escort, ford focus ölfilter wechseln, ölwechsel ford focus selber machen, ford escort mk7 ölfilter, ölwechsel bei ford focus, ford escort ölfilter wechseln, ford focus 1.8 16v wieviel öl, ölfilter ford escort mk7, escort ölwechsel , wo sitzt der oelfilter beim escort mk7, oelwechsel ford escort, wo sitzt der ölfilter beim ford escort, ford escort ölwechsel anleitung, ölfilter wechseln ford focus, ölfilter ford escort wechseln, ölwechsel selber machen ford focus, oelwechsel bei ford focus, wo sitzt der ölfilter ford escort, ölfilterwechsel ford escort
