Oelverlusst beim Abarth
Diskutiere Oelverlusst beim Abarth im Fiat Stilo Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen, mein Stilo verliert seit einem halben jahr Oel, war im sommer in der Werkstatt um es kontrolieren zulassen, Mech sagte sei nicht...
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #1
Stilo Dream
29.08.2004
249
Hallo zusammen,
mein Stilo verliert seit einem halben jahr Oel, war im sommer in der Werkstatt um es kontrolieren zulassen, Mech sagte sei nicht schlim es wehre weil der Motor schwitze ich dachte mir schwitzen ja klar, so das es tropft ?( ?( er hat es weg gewischt und meinte sei normal und falls es schlimmer werde solle ich einfacht nochmal vorbei kommen. Also Gestern ich munter und frölich runter in die garage wollte mein auto noch das letzte mal Putzen bevor ich ihn in die Winterpause schicke fahr raus und was sehe ich eine Oel lache mit einem durchmesser von 7cm ich dachte ich spin. Ich also zum Mech und er sgte es sei sicher die Zilinderkopfdichtung oder der Semering zwischen getriebe und Motor keine ahnung was das ist, der Semering? Er müsse auf jeden fall das getriebe ausbauen was sche.... teuer ist. Er sagte mir ok machen wir gleich mit dem Zahnrimen geht eh im gleichen wen sovieso dem halben Motor raus nehmen muss, fragte was das so kostet, Zahnrimen 2000Fr. und die dichtung nochmal 1000Fr. ! Ich krieg ne kriese habe mal erst 57000km drauf und das Auto ist erst 4 jahre alt und schon so neh rep. kan doch nicht sein. Hilfe was meint ihr?
Wer hatte auch schon Oelverlusst und was war der grund? muss ich den Zahnriemen wirklich schon bei 57000km ersetzen ?
Hilfe weis nicht weiter, meine ferien sind auf jeden fall gestriechen. ?( ?( ?(
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #2
Ivan277
Ivan277
26.07.2005
12
Hallo Stilo Dream,
fahre selbst einen Abarth, der in der selben Größenordnung Öl verloren hat. Bin dann damit in die Werkstatt. Zunächst konnte nicht festgestellt werden, wo das Öl herkommt. Auf verdacht wurde dann eine lockere Schelle, die einen Schlauch an der Ölwanne befestigt, wieder angezogen und siehe da, Problem war gelöst. Habe seitdem keine Probleme mehr mit Ölverlust... wenn man mal von dem enormen Ölverbrauch absieht ;)
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #3
Stilo Dream
29.08.2004
249
Hallo Ivan 277,
danke für die auskunft werde das gleich mal anschauen lassen, kanst du mir sagen wo die schelle genau sitzt? ;)
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #4
Ivan277
Ivan277
26.07.2005
12
Genau weis ich es leider nicht mehr... ist fast ein jahr her. Ich denke es war zwischen Motorblock und Kühler. Man hat das Teil aufjedenfall gut von unten gesehen als der Wagen auf der Hebebühne stand.
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #5
Stilo Dream
29.08.2004
249
War es nicht
Hallo Ivan277,
ich habe das mit der Schelle mal mitnem Kolegge aufm lift an geschaut, das ist es leider nicht! Der Kollege meint es sei zwischen Getriebe und Motor und es musse woll der Simmerring sein ( glaub die dischtung zwischen beiden) was sehr teuer zu stehen komme weil er musse das Getriebe runter nehmen.
Jetzt frag ich mich wie kann die futsch gehen nach 57000km. Das ist mein 5 Auto und der zweite Fiat und ich hatte das noch nie?
Wie Kann das sein, wer hier drin kann mir das erklären wie sowas pasieren kann!
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #6
supermario64
10.07.2005
41
der simmering ist nicht die die dichtung zwischen getriebe und motor, sondern von der kurbelwelle.um an den dran zu kommen muß man logischerweise das getriebe ausbauen. wenn du so weiter fährst kann die kupplung öl abekommen und rutschen.
du fragst sich wie die futsch gehen kann? es ist ein fiat, und die sind selten von unten trocken.
ich kann mitreden, weil ich selber einen stilo fahre.
64
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #7
Stilo Dream
29.08.2004
249
Ölsleck Stop
Hallo zusammen,
ich habe ja das problem mit dem Ölverlusst,
jetzt habe ich den Öl-leck Stop enteckt und wollte von euch wisen ob ihr erfahrung damit habt und was es wircklich bringt.? Ich stell mir vor das wen die dichtungen rise haben es nicht viel bringen wird
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #8
Proggetto Bravo
Proggetto Bravo
03.12.2005
83
Zürich
Finger wegg vom ölstopp
hallo zusammen
ich arbeite bei fiat und wenn ihr nicht nochmehr ärger wollt dan lasst es lieber mit dem ölstopp es kann mit diesen dingern passieren das kanäle verstopft werden mit diesen dingern
das einzige motor von oben und unten waschen lassen und fahren und danach dem ölverlust nachgehen bevor man das nicht macht weiss mann nicht genau was es ist und von wo es kommt
grüsse aus der schweiz
ps mit 1000 franken kommst du gut weg wen es wirklich der simmering zwischen motor und getriebe ist
  • Oelverlusst beim Abarth Beitrag #9
Stilo Dream
29.08.2004
249
Ölverlust
Hallo Progetto Bravo,
ja das werde ich auch machen das mit dem reinigen. Aber bei mir geht es um 3000Fr. weil der Zahnrimen gleich mit gewechselt wird was schweine teuer ist beim Stilo.
Meine hoffnung ist das es die Zylinderkopf dichtung ist, weil dan könnte ich alles über meine Eurotax Garatie machen lasen.
Die Zylinderkopf dichtung ist eben die einzige die auf garatie geht bei Eurotax Vollgaratie (gold).
Aber trozdem Danke für die rasche antwort.
Auch grüsse aus der Schweiz.
fiat stilo verliert öl
stilo abarth verliert öl
fiat stilo getriebe ausbauen
fiat stilo verliert öl kann das vom motor kommen
, fiat abarth verliert oel, fiat stilo getriebe verliert öl, fiat stilo läuft öl am motorblock runter , fiat stilo motorraum tropft
