Öllampe leuchtet nach dem Kaltstart ca 2 Sekunden noch ist das normal
Diskutiere Öllampe leuchtet nach dem Kaltstart ca 2 Sekunden noch ist das normal im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo wie ihr im Thema erkennen könnt leuchtet meine Öllampe nach dem Kaltstart (Standzeit länger 12h) für 2 Sekunden nach dem Start. Wenn er...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Hallo wie ihr im Thema erkennen könnt leuchtet meine Öllampe nach dem Kaltstart (Standzeit länger 12h) für 2 Sekunden nach dem Start. Wenn er einmal warm ist geht die gleich aus. Öl ist auch zwischen min max. Was ist das und was meldet die Lampe mir?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Die Lampe wird dir mitteilen, dass der erforderliche Öldruck noch nicht vorhanden ist.
Wenn nach 2 sec. die Lampe erlischt und genug Öl vorhanden ist, würde ich mir keine Gedanken machen und dies als "normal" abstempeln.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
meldet die Lampe nur den Druck oder auch den Füllstand vom Öl? Wie ist es denn mit einer externen Öldruckanzeige wie wird die denn eingebaut?
N
NOe
23.03.2007
141
61350 Bad Homburg
Moin,
Der Sensor wird da rein geschraubt wo jetzt dein Sensor für das Lämpchen ist.
Hab irgendwo im Netzt schon ne Anleitung gelesen, musst mal googeln.
LG Nico
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
also wenn die lampe für ÖL länger als ca. 4-5 sekunden läuchtet, solltest du mal ne Freie werkstatt aufsuchen und mal den ÖLDRUCK mal messen, kann ja auch sein das wenn der Wagen zu Kalt ist die Ölpumpe den Druck nicht so schlagartig aufbaun kann.... oder kann auch an deinem Öl liegen, das das naja zu dickflüssig ist, wenn der wagen zulange steht...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ok werd das mal beobachten ich war bei Ford wegen meiner Kopfdichtung und die hatten ja neues Öl rein gemacht. Nur weiß ich nicht welches ich habe denen gesagt 10W40 aber ich glaube die haben dünneres rein gemacht, weil der Ölverbrauch ist ein wenig höher als sonst. Aber der Motor macht sowieso zicken jetzt verarscht mich immer die Temperaturanzeige auf der Autobahn alles bei OR von Normal, nur fahre ich dann runter weiter auf Landstraßen ist die Anzeige bei N oder sogar darunter und kommt erst bei nächsten Ampelstopp wieder nen Stück.
ford_escort_rs
31.03.2007
349
Basel
wegend em thema öl, mich wunderts dass meine rso wenig verbraucht, habe vor einem jahr servicegemacht und öl neu bin dann in die ferien etc ca 10'000 km und nix, noch keine veränderung am ölstand und gut siehts auch noch aus... komisch:) aber dafür säuft die kiste benzin wie kein 2 er:)
Öllampe leuchtet nach dem Kaltstart ca 2 Sekunden noch ist das normal - Ähnliche Themen
  • öllampe leuchtet und sumt!!!
    öllampe leuchtet und sumt!!!: Hallo zusammen,also ich habe einen t3 bj 85 mit nem 1,6l td jx motor mit 51kw,und mein problem ist das die öllampe ständig leuchtet und...
  • Öllampe leuchtet Gelb
    Öllampe leuchtet Gelb: Hallo Leute Hallo Leute hab folgendes Problem bei meinen e46 coupe 320Ci Nach dem ich den wagen starte leuchtet nach so 5 sekunden die Öllampe...
  • Öllampe leuchtet nicht
    Öllampe leuchtet nicht: Hi, unzwar leuchtet meine Öllampe nicht bei eingeschalteter Zündung. Hab schon folgendes probiert bei der Fehlersuche: Lämpchen mit einem...
  • Öllampe leuchtet, wenn mein gfj warm ist
    Öllampe leuchtet, wenn mein gfj warm ist: hey... erstmal zu meinem auto, hab einen gfj, bj 95, 1.1l, fast 100.000 runter habe nun seit längerem folgendes problem immer wenn mein motor warm...
    öllampe leuchtet beim starten
    öllampe leuchtet länger
    Öllämpchen geht nach ca. 4 sekunden erst aus
    ölkontrollleuchte leuchtet ein paar Sekunden nach start
    , öllampe leuchtet nach start, öllampe leuchtet kurz nach dem start #, wann erlischt die oeldruckleuchte ford, ford mondeo öllampe leuchtet, oil lampe leuchtet länger beim starten , x18xe öldrucklampe leuchtet beim kaltstart, öllampe wie lange an nach start, öllampe nach Kaltstart , öllampe nach anlassen vw, 4sekunden leuchtet der öel, öllampe leuchtet länger subaru ölkühler , ölkanne leuchtet kurz nach starten ford kuga, ölleuchte leuchtet kurz beim starten , bmw ölleuchte anlassen, öllampe am twingo leuchtet beim starten, öllampe geht erst nach 2-3 Sekunden nach dem start aus, öllanpe brennt nach anlassen, öllampe leuchtet nach anlassen, öllampe leuchtet bei start auf, opel corsa ölanzeige leuchtet kurz beim.kaltstart, öllampe leuchtet noch kurz nach dem start
