Diskutiere Ölfilter @ Golf 4 !!! im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; moin , ich hab da ma so ne frage !
Wie kann ich den öl-filter bei einem 4rer TDI 130 PS wechsel ???
ich war schon drunter aber wenn ich den ab...
Willst du nur den Ölfilter wechseln oder komplett Ölwechsel machen? Das da was rauskommt ist normal. Musst ja eh wieder auffüllen auch wenn du nur den Filter wechselst
Der Filter wird bei allen Golf 4 Dieselmotoren von oben gewechselt. Wenn Du die Motorverkleidung abbaust siehst Du zwischen Motor und Schloßträger einen schwarzen Plastikdeckel. Den mußt du abschrauben, da ist der Filter drunter. Ist nämlich nur ein Einsatz.
Genau. Son schwarzer Plastikdeckel. Dann rausziehn lappen drunter halten und am ende nicht Vergessen beide Gummidichtungen am Plastikalter zu ersetzen. Aber die sind da mit bei. Aber wechsel auch Gleichzeitig das Öl. Da der Filter sonst gleich wieder mit Dreck dichtgesetzt wird. Und mit Frischem Öl haste alles erledigt
Was noch bei einem kompletten Ölwechsel mit Filter zu beachten ist, erst den Filter ersetzen (zumindest ausbauen) da das Öl aus dem Ölfiltergehäuse erst in die Ölwanne läuft wenn der Filter raus ist. Sonst hast Du nachher zu viel Öl drin wenn Du nach Vorgabemenge auffüllst.
Motorswap 14d: Moin allgemein
Ich habe da mal ne Frage an alle Fachmänners
Fahre 14d 1.6d Sauger jetzt nach 675tausend ist alles n’bisschen altersschwach...
Astra H Caravan - mehrere Sachen: Aloha zusammen :)
.. ja ich darf nun seit einigen Jahren auch mal auf die Straße :D
Und habe, wenn ich mal wieder hier bin, auch mal ein paar...
Skoda Fabia: Diesel-Motor fliegt aus dem Sortiment - was ist mit Polo und Ibiza?: Derzeit ist rund jeder 10. neu zugelassene Skoda Fabia ein Selbstzünder. In naher Zukunft wird der Anteil aber auf Null sinken, denn die...
Steckverbindung B Säule Türkabelbäume: Hallo an die Profis, der ich ned bin. Mein neuer Versuch hier,evtl weiter führende Hilfe zu finden,die auch funzt.
Jeder der en 3er fährt,kennt...
