Öldruckanzeige beim Seat Toledo
Diskutiere Öldruckanzeige beim Seat Toledo im Seat Toledo Forum im Bereich Seat; Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe ich habe ein Problem mit meinem Toledo. Erstmal hier die Daten: Seat Toledo 1994 Hubraum: 1781 Leistung...
ThaMubber
26.04.2004
14
Seat Toledo 1994
Hubraum: 1781
Leistung: 66kw /5500
Laufleistung: bei ca. 210000 km
nun zu meinem Problem.
Wenn ich ca. eine Stunde auf der Autobahn fahre und an eine Stelle komme wo ich die Geschwindigkeit verringern muss, so ca. auf 60 km/h (Baustelle) dann leuchtet und piepst die Öldruckleuchte.
Sie leuchtet und piepst solange bis ich wieder über ca. 100 km/h bin.
Die Ölstände scheinen in Ordnung zu sein.
Was ist denn da nicht in Ordnung?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke!
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
das kann 2 Ursachen haben. Zum einen kann es möglich sein dass die Ölpumpe bei niedrigen Drehzahlen zuwenig Öldruck aufbaut.
Zum anderen ist es auch möglich dass einer der beiden Öldruckschaltern defekt ist.
Fahr am besten mal zu Seat und lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Greetz
Marcel
ThaMubber
26.04.2004
14
was würde mich das denn so kosten?
also wenn die öldruckschalter kaputt sind
oder wenn die ölpumpe kauputt ist
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
ich glaube ein Öldruckschalter ist ned so teuer, die Ölpumpe hat da schon eher rein.
Fahr aber wirklich erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
ThaMubber
26.04.2004
14
gut dann fahre ich zu seat und lass den fehlerspeicher auslesen.
das dürfte dann hoffentlich auch nicht viel kosten.
danke für die antworten :)
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
Das Auslesen sollte eigentlich zum Service und zum guten Ton gehören...
Greetz
Marcel
W
weblion
17.04.2004
582
41334 Nettetal
Es kann aber auch sein das zu dünnes Öl im motor ist ! Dann ist das öl wie wasser und dann kann auch kein öldruck aufgebaut werden !
Hatte ich schon mal bei der V5 maschine und 0w30 öl
Öldruckanzeige beim Seat Toledo - Ähnliche Themen
  • Öldruckanzeige
    Öldruckanzeige: Hallo zusammen Ich habe da ein kleines Problem mit nem 140 JTD Bei kaltem Motor geht die Öldruckanzeige ziemlich spät aus so das er mir ständig...
  • Öldruckanzeige macht zu wenig druck!!!
    Öldruckanzeige macht zu wenig druck!!!: Hallo QP Freunde, Ich habe ein Problem mit meinen Öldruck. Wenn das Auto die ganze Nacht steht und ich es Früh anlasse habe ich einem Öldruck...
  • Ladedruckanzeige/Öldrückanzeige Montage Fiat bravo JTD
    Ladedruckanzeige/Öldrückanzeige Montage Fiat bravo JTD: Hallo hab eine kleine frage.. ich will in mein auto Bravo JtD1 105 einen ladedruckanzeige und öldrückanzeige montieren an die A seule... Kann mir...
  • ÖLDRUCKANZEIGE flackert im stand bei warmen Motor
    ÖLDRUCKANZEIGE flackert im stand bei warmen Motor: Hallo ich fahre einen 99 tddi mit 90 ps und seit kurzem flackert die Öldruckanzeige im stand bei standgas geb ich ein wenig gas geht sie aus Öl is...
  • Öldruckanzeige
    probleme öldruckanzeige seat
    wie viele öldruckschalter hat der seat toledo
