Öldruck Alfa Berlina 2000A
Diskutiere Öldruck Alfa Berlina 2000A im Oldtimer / Youngtimer Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo zusammen! Folgendes Problem bei einer Alfa Romeo Berlina 2000, 2 Liter, 132 PS, BJ 1975. Wenn der Motor bei diesem Wetter richtig schön...
Hilfsbremser
Hilfsbremser
13.08.2004
438
Hallo zusammen!
Wenn der Motor bei diesem Wetter richtig schön heiß wird, fängt im Stand, wenn die Drehzahl knapp unter Leerlauf (900/950 UPM) fällt, die Öldrucklampe an zu flackern.
Kurzer Tip aufs Gas, Drehzal auf 1100, Lampe wieder vorrübergehend aus...
Erster Verdacht: Öldruckschalter... wurde gewechselt, Phänomen ist geblieben.
Zweiter Verdacht: das Öl selbst. Nach Jahren mit 15W40 hat die Werkstatt beim letzten Ölwechsel 10W40 eingefüllt. Wird das dann doch zu dünn bei hohen Temperaturen???
Ölpumpe wurde bei einer Motorüberholung vor ca. 10 Jahren getauscht, seit dem ca. 50tkm "gepumpt"
Hat jemand eine Idee???
Viele Grüße!
alfa ölwechsel kein öldruck
alfa berlina 2000
wo sitzt der öldruckschalter beim alfa romeo berlina 2000
Öldruck Alfa Berlina 2000A - Ähnliche Themen
  • Ventildeckeldichtung ersetzt und dabei Kabel beschädigt (Öldruck- und Kurbelwellensensor)?
    Ventildeckeldichtung ersetzt und dabei Kabel beschädigt (Öldruck- und Kurbelwellensensor)?: Hallo Leute, heute habe ich an meinem Punto 188 die undichte Ventildeckeldichtung ausgetauscht. Nach der Reparatur sprang der Punto nicht mehr...
  • Öldruck nur bei bestimmten Drehzahlen weg?!
    Öldruck nur bei bestimmten Drehzahlen weg?!: Zunächst erst mal ein Hallo von mir an die VW Gemeinde. Ich fahre einen 1.4 Golf IV Variant Bj. 2001, 75 PS. Motorkennbuchstabe ist AXP mit Klima...
  • Öltemperatur???öldruck?
    Öltemperatur???öldruck?: Hallo wo habt ihr eure öltemperaturanzeige angeschlossen ???and der ölwanne zylinderkopf ????und wo genau schließt man bein ng den öldruckgeber...
  • Stilo MW, BJ. 2004 - Niedrieger Öldruck - Motor aus
    Stilo MW, BJ. 2004 - Niedrieger Öldruck - Motor aus: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Stilo MW, der hat jetzt 106000 runter und spinnt. Er geht während der Fahrt bzw. an der Ampel oder beim...
  • Hilfe mein Öldruck
    Hilfe mein Öldruck: Hallo freunde...bin gerade dran an meiner bella, am aufbauen! motor überholt, sputter lagerschalen, neue kolbenringe,Turbolader und und und...auf...
