Öl im Wassertank
Diskutiere Öl im Wassertank im Fiat Seicento / Fiat Cinquecento Forum im Bereich Fiat; Habe vor kurzem einen Kumpel das Auto geliehen.Det hat wegen niedrigen Ölstand auffüllen wollen und hat das Öl in den Tank neben dem linken...
U
Unregistriert
Habe vor kurzem einen Kumpel das Auto geliehen.Det hat wegen niedrigen Ölstand auffüllen wollen und hat das Öl in den Tank neben dem linken Kotflügel eingefüllt. Wie bekomme ich das wieder raus, und ist es die Waschanlage oder der Kühlwassertsnk auf der Seite??? Glg Ronny aus Gera
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.399
Am grossen Wasser
Kommt drauf an. Ist das Auto rot oder gelb? Das wäre eine sehr wichtige Frage die beantwortet werden muß, denn gelbe Autos haben die Waschanlege rechts und rote links. Bei den blauen ist das immer so ein Ding, da muß man das von Fall zu Fall betrachten :D
Es sollte doch klar sein das man sich mindestens als richtiges Mitglied registriert wenn man was wissen will.
Hier gibt es sehr fähige User die ihr Wissen auch gern weiter geben. Aber ich zumindest halte es so das ich nur Usern helfe die sich zumindest registriert haben.
Denk mal drüber nach :D
Öl im Wassertank
Öl im Wassertank - Ähnliche Themen
  • Vito Bus 108 D 79PS Turbo voller Öl
  • Öl im Luftfilter!
  • Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig!
    Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig!: Die Motorkontrolllampe leuchtet dann auf. Es wurde schon ein gebrauchter Kat, ein gebrauchter LMM und eine gebrauchte Lamdasonde eingebaut. Nichts...
  • öl temperatur geber. sensor
    öl temperatur geber. sensor: guten Tag ich fahre eine Audi a4 Avant 1,9TDI Schlüsselnummer 0588 714 bei mir funktioniert die Öl Temperatur anzeige nicht mehr und auf dem...
  • Hunydai i20 Öl im Motorraum
    Hunydai i20 Öl im Motorraum: Liebe User, kann mir jemand von euch sagen, was hier eventuell undicht ist? Mir graust der Weg zur Werkstatt. Ich danke euch.
    • Öl im Luftfilter!
