TMX
- Dabei seit
- 26.07.2007
- Beiträge
- 212
seit gegrüßt
vorweg mal paar daten zu meinem golf:
golf 4
1.8T
km-stand: 145000
baujahr: 2001
motorkennung: AUM
service intervalle sind alle eingehalten
hab seit vorhin nen problem an meinem golf:
anner ampel ging beim anfahren plötzlich die motorkontrolleuchte an. erst hat sie nur geblinkt, dann leuchtete sie dauerhaft. nach weiterer kurzer fahrt fing sie wieder an zu blinken und wechselt nun ständig zwischen blinken und dauerhaft leuchten
möchte an dieser stelle sagen, dass ich ruhig fahre, also an dieser kreuzung "normal" (oder wie es einige bezeichnen: "sprit sparend") angefahren bin und auch vorher ganz entspannt gefahren bin. es gab kein knall oder irgendwas ähnliches, es kam quasi wie aus dem nix.
wie gesagt, leuchte ging an und auto lief sehr unrund. beim gas geben ruckelt er, ist recht laut und blubert halt so vor sich hin. vergleichbar ist das geräusch mit nem boxermotor ausm käfer. wenn ich ihn starte, riecht er in den abgasen sehr nach benzin. öl kommt nicht aus dem auspuff. turbo drückt weiterhin (hab ihn kurz auf höheren drehzahlen getestet) - er pfeift wie immer und drückt noch
nach kurzer analyse sieht es so aus ob er nur noch auf 3 töppen läuft.
es ist aber immer nur der eine der probleme macht. hab vorhin (konnte leider im dunklen und bei regen nicht viel machen) schon die zündkerzen gecheckt - die sah eigentlich soweit ganz gut aus... hab dann mal die stecker getauscht (also nur von der einen zur anderen) und da wars trotzdem noch der eine der (wie es schien) nicht läuft!
also scheinen die stecker in ordnung zu sein und rein optisch die kerze auch
tjjaaa bevor ich mich dann in nen paar stunden an die arbeit mache und den fehler suche wollt ich mal hier fragen ob ihr vorweg schon nen paar ideen habt, woran es liegen könnte.
meine vermutung, vielleicht:
- zündkerze
- zündspule
- nen kollege meine es könnte auch nen kaputter kolbenring sein (was ja quasi mit viel zeit und kosten verbunden wäre)
werd mal den fehler auslesen lassen und mal kucken was da raus kommt
also, bin über jede idee/vermutung/mutmaßung/o.Ä. sehr dankbar
golf 4
1.8T
km-stand: 145000
baujahr: 2001
motorkennung: AUM
- zündkerze
- zündspule
