Neues Tevion Autoradio (Aldi) in Golf 3 Bj. 1996 einbauen.
Diskutiere Neues Tevion Autoradio (Aldi) in Golf 3 Bj. 1996 einbauen. im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich habe mir das Tevion Autoradio von Aldi gekauft: Ich habe bereits ein Sony-Radio in einem Golf IV verbaut, aber dieses Radio...
sptotal
15.03.2004
261
Ich habe bereits ein Sony-Radio in einem Golf IV verbaut, aber dieses Radio bereitet mir Sorgen.
Ich habe das alte Radio (Alpha) aus dem 3er Golf ausgebaut. Dann das erste Problem: der alte Antennenstecker passt nicht auf den Antennenadapter des Tevion Radios. Brauche ich da einen Adapter? Ich würde euch gerne Fotos zeigen, hab aber leider im Moment keine Digitalkamera...
Dann habe ich die zwei anderen Stecker des Kabelbaums in die entsprechenden Buchsen des Autoradios gesteckt. Man konnte eine CD abspielen, doch wenn man das Autoradio ausmacht, den Schlüssel aus der Zündung nimmt und anschließend das Auto wieder startet, so geht das Autoradio wieder an und fängt von vorne (erstes Lied) an zu spielen. Ich denke, das Gerät wird bei jedem Schlüsselziehen wieder zurückgesetzt, das heißt, es findet keine Speicherung des vorherigen Zustandes (aus) statt.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
sptotal
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
1234 drauß' vom Walde
Also zur Antenne - da brauchst du wohl nen Adapter. War beim neuen keiner dabei?
Zum Speichern ... hast du Masse, Dauerplus und geschalteten Plus angeschlossen? Du schreibst nur von 2 Kabeln - das wundert mich ein wenig?!
sptotal
15.03.2004
261
Es waren nur 2 Kabel (2 Stecker mit Kabeln) an dem alten Alpha Radio angeschlossen. Die habe ich auch an das neue angeschlossen... Ging nur eine Möglichkeit, also kann man nicht vertauschen.
Ein Antennenadapter war beim neuen Radio nicht dabei.
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
hmh.. zum Alpha Radio kann ich nichts sagen, da ich das nie gesehen habe .. bei mir ist ein anderes verbaut. Dann nimm dir doch mal ein Messgerät zur Hand und miss mal den Stecker durch - Dauerplus?, Masse?, geschalteter Plus? ... sollte dann ja eigentlich alles da sein. Und dann kannste mal schaun, ob die Anschlüsse wirklich passen? Falls sowas beim Radio dabei ist... also ob die Steckerbelegung auch passend für dieses Autoradio ist?!
Und ansonsten wirste dir wohl nen Antennenadapter kaufen müssen.
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
zum Antennenstecker kann ich dir grad auch nix sagen.
Nur zum Stromanschlusstecker, des is der schwarze:
Du musst Pin 4 und 7 tauschen. Das sind Dauer- und Zündungsplus.
Dauerplus ist wenn ich mich ned irre rot mit weißen Streifen, bin da ned ganz sicher. Zündungsplus ist auf jeden Fall braun mit rotem Streifen.
Tausch einfach 4 mit 7 dann passt des.
Am besten fährst zur Werkstatt deines Vertrauens und fragst ob die dir die Pinne tauschen können. Is besser als abzwicken und mit Lüsterklemmen zusammenklemmen...
Greetz
Marcel
kobli
24.08.2005
89
also zu dem KAbel un die pinns austauschen da würd ich lieber nen adaplter kaufen hab ich au gemacht un wegen der antenne des isch kei proble da gibts au nen adapter
sptotal
15.03.2004
261
Das Thema hat sich schon lange erledigt ;)
sptotal
flip007
07.09.2005
Hab leider auch ein Problem
?( evtl kann mir von euch einer weiterhelfen, ich hab mir auch das neue aldi radio gekauft, habs auch gleich eingebaut, nur das Problem ist das wenn ich das Auto licht anmache geht das radio aus ?????
Hab Dauerstrom, nochmal Strom und Masse (-) angeschlossen und natürlich die boxen wo auch alles funkt.
I
inVi
09.04.2004
45
ich bin jetzt nicht so der vollprofi, und kann auch nicht so mit fachausdrücken glänzen, aber ich denke ich kann euch auf die richtige spur bringen, da ich ein ähnliches problem hatte!
und zwar hat bei meinem alten radio zum neuen radio auch nix gepasst (antennenverbindung strom+lautsprecher)
dann hab ich die ganze scheisse abgezwickt und einen neuen ISO-Stecker drann gemacht! muss man halt darauf achten das diesmal die die richtigen kabel zum richtigen punkt ins radio gehen ;D bei mir war damals glaub was mit masse oder so vertauscht! achtet drauf ob das bei dem neuen radio nicht vll. anders is als beim alten! und den antennen adapter hab ich von meinem onkel bekommen, der hatte den noch daheim. wird aber wahrscheinlich nicht die welt kosten!
dann sollte auch alles gehn!
mfg inVi
TheK
27.03.2006
Ich habe auch n kleines Problem
also ich war bei media markt und habe mir ien neues radio für meinen 3er golf gekauft...
habs angeschlossen und es funktioninert...
bis auf, wenn ich den zündschlüssel abzieh, geht das radio aus und hat kein strom mehr... irgendwo habe ich mal gelesen, dass bei vw da was an den kabeln vertauscht ist...
kann mir jemand genau sagen, welche kabel das sind, bevor ich noch was kaputt mach... thx
mfg TheK
Syndrome
Syndrome
15.08.2005
768
Mutterstadt
du musst , wie oben schong esagt am schwarzen ISO Stecker Pin 4 und 7 vertauschen
VW und teilweise auch Audi halten sich da nicht an die ISO Standards
TheK
27.03.2006
hab ich gemacht, aber das funktioniert immer noch net... kann das sein, das vw da ne andere belegung hat und dauerplus gar net mit den steckern auf einander passt?
nachtrag:
also ich habe jetzt ne stunde rumgetüftelt und es funktioniert... ich musste am isostecker den memorie anschluss um eins nach rechts versetzen... trotzdem danke
Neues Tevion Autoradio (Aldi) in Golf 3 Bj. 1996 einbauen. - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Einbauen vom neuen Aldiradio Tevion CRM 2005
    Hilfe beim Einbauen vom neuen Aldiradio Tevion CRM 2005: Hallo Leute, ich habe mir beim Aldi das neue MP3-Radio gekauft! Als ich es eingebaut habe und ausprobieren wollte, ob es funktioniert spielte er...
  • Corona Lockerungen auch für Autofahrer - Was sich mit neuen Corona Regeln (mal wieder) ändert
    Corona Lockerungen auch für Autofahrer - Was sich mit neuen Corona Regeln (mal wieder) ändert: Das Thema Corona bzw. Covid-19 wird uns vermutlich noch länger begleiten, aber dafür freuen sich viele umso mehr, wenn es neue Regeln bzw...
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Neue Bußgelder für Falschparken ab 28.04.2020 - Diese Geldstrafen sind zukünftig gültig
    Neue Bußgelder für Falschparken ab 28.04.2020 - Diese Geldstrafen sind zukünftig gültig: Schwere Zeiten für Falschparker, denn diverse Vergehen werden teurer. Die einen beschweren sich über die neuen Bußgelder, die anderen sehen das...
    vw golf radio enbauen
    golf 3 bj 96 autoradio iso stecker
    tevion autoradio stecker
    autoradio tevion
    , cd radio auto golf Bj.1996, golf 3 baujahr 96 radio wechseln, golf 3 autoradio einbau 1996, Tevion radio kabelanschlüsse, golf 3 bj 96 kann man radio einbauen, kann ich jeden radio in golf 3 bj 96 einbauen, golf autoradio einbauen baujahr 96, golf 3 Bj 96 dachantenne, radio aldi einbau vw, passen alle iso stecker auf alle autoradios golf3, tevion radio anschlüsse, autoradio golf 3 bj. 96 anschließen, kosten eines einbaus einea autoradios beim golf 3 in einer werkstatt, aldi autoradio sony, autoradio einbauen in vw golf 3, tevion autoradio 2005, radii passend für golf3 96
