Neuer Motor für astra f!!!
Diskutiere Neuer Motor für astra f!!! im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; ich hätte mal lust mir nen neuen motor zu holen.aber kein standard motor.einen der mehr Power hat.habt ihr vorschläge welche man da nehmen könnte?
AstraTYP20
30.11.2005
astra_driver
astra_driver
14.09.2005
1.253
54329 Konz
Da gibt es diverse Möglichkeiten... So spontan würde mir da der
- 2,5 V6 oder ein
- 2,0 16V Turbo
einfallen...
Gruß, astra_driver
daywalker-x
Vielleicht könntest du uns noch mitteilen, welcher Motor bisher verbaut ist (wegen Bremsanlage usw.)
Vielleicht kann man ja auch so was machen, ohne gleich einen Motorumbau zu machen.....weil nur mit dem Motor ist es meistens nicht getan........
AstraTYP20
30.11.2005
naja zur zeit habe ich den standartmotor für den astra drin.1.6i 72PS
Lieferwagenfahrer
06.12.2005
Bin ebenfalls auf der Suche nach mehr Power.
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einen neuen Motor für meinen Astra F Lieferwagen mit 1.4L und 60 PS. Welche Umbaumaßnahmen müssen denn getroffen werden, um Beispielsweise den C20XE reinzubauen? Getriebe/Kupplung und alles um den Motor ist klar genauso wie die Bremsanlage und Fahrwerk. Müssen die Achsen getauscht werden? Wenn ja, kann man Achsen aus andere Modelle verwenden?
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
79
Kreis Kleve
Jap,die H-Achse vom Kadett E oder Vectra A passen auch fast ohne Änderung und denk an den Sprit da musste auch was ändern,E-Pumpe,Rücklaufleitung evtl.Tank.
Nicht èben wenig!
Soviel ich weiß ist die Achse schneller getauscht als der ganze Kleinkram einzeln.
Sind wohl nur 4 Schrauben und en paar Leitungen.
ahoi
Lieferwagenfahrer
06.12.2005
Hm. Das ich so ziemlich alles wechseln müßte war mir klar. Aber warum, in drei Teufels Namen, den Tank? Gut er fasst nur 55 Liter, was bei zügiger Fahrweise relativ wenig ist.
Ist die bisher verbaut H-Achse nicht ausreichend? Die normale H-Achse in Kombination mit Federn und Stoßdämpfer aus einem Astra GSI Caravan sollte doch eigentlich genügen.
Wieviel mehr Aufwand hätte man, wenn man statt des C20XE einen 2,5 V6 verbaut?
Getreu nach dem Motto: "Wenn dann richtig".
astra_driver
astra_driver
14.09.2005
1.253
54329 Konz
Also einen Astra F GSI Caravan gab es nie serienmäßig. Du tauschst am besten die komplette Hinterachse, weil die einzelnen Teile zu welchseln macht mehr arbeit als sonst was [wie oben beschrieben]. Eine neue Hinterachse brauchst du neben Dämpfern und Ferdern, weil der Astra F GSI hinten Scheibenbremsen hat und deiner nur Trommeln.
Der Tank?!?!?!? Hmm aus meiner Sicht müsste nur eine andere Spritpumpe rein... Der Tank beim GSI war nicht viel oder garnicht größer.
Vom Aufwand her kann ich dir net sagen, ob es mehr ist oder net, aber ich würde dir empfehlen, bevor du einen 2,5 V6 nimmst, einen C20LET = 2.0l Turbo zuverbauen... Wenn dann richtig richtig :D
Gruß, astra_driver
Lieferwagenfahrer
06.12.2005
Ich bin bisher davonausgegangen, dass ich bei der jetzigen die Scheibenbremse nachrüsten kann. Das die Achse quasi schon vorbereitet ist.
Den C20LET schließe ich wegen seiner Anfälligkeit aus. Habe bisher nur negatives darüber gelesen. Außerdem gibt es den C20XE bzw. den C25XE wesentlich häufiger.
Wieviel sollte man den für 2.0 16V ausgeben. Bei Ebay gehen die ja recht unterschiedlich weg. So zwischen 450 - 850 €. Außerdem bezweifle ich, ob Ebay für sowas der richtige Martplatz ist.
Ich möchte dir wegen des Astra F GSI Caravan wiedersprechen. Es gab einen, wurde allerdings nicht allzu häufig verkauft. Typenschlüsselnummer 0036/898, wenn auch nicht unbedingt mit dem Zusatz GSI aber mit 150 PS. Aber wie gesagt recht selten.
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
79
Kreis Kleve
Hey, dann haste jetzt also Trommeln hinten ,logo?
Wie schon gepostet brauchst du nicht zwingend Scheiben hinten beim 16V,so jedenfalls die Worte eines in Oberhausen ansäßigen Tuners.
Es ging auch um einen 1.4er mit 60 PS.
Wie das beim V6 ist kann ich nicht genau sagen, hat aber auch nur 20 PS mehr.
Einen Anständigen Motor würd ich nicht zwingend bei Ebay holen, schau mal ins Netz unter Opelclub.de ist die Seite von "Opel Club&Trend oder in die "Flash" Opel Szene.
Da sind viele Motoren drin ,auch V6, mit Zubehör und ohne.
So n Tausender sollteste schon haben dann hat er auch nicht soviel auf der Uhr.
Einfach umschauen
ahoi
Lieferwagenfahrer
06.12.2005
Ich möchte da noch eine Frage fragen. Sozu sagen die Frage der Fragen.
Wäre es nicht auch sinnvoll, wenn man sich eine komplette Vorderachse zum Wechseln besorgt. Die Bremse vorn dürfte ja, wie die an der Hinterachse, ebenso unter dimensoniert sein. Außerdem dürfte das Ganze auch einfacher zu wechseln sein.
Was für eine Reifengröße kann man denn auf so einen Astra Lieferwagen raufschrauben? So ein Lieferwagen ist im Grunde ja nur ein Kombi, nur halt ohne Scheiben. Also denke ich, dass man eigentlich die gleichen Reifengrößen verbauen kann, wie eben beim Kombi. Kann man auf 17" Bereifung zurückgreifen ohne zu bördeln?
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
79
Kreis Kleve
Hey, im Prinzip gibt es nicht wirklich eine Vorderachse,ist ja nicht wie hinten ein komplettes Stück sondern sind zwei Federbeinen die unten an Dreieckslenkern geschraubt sind und so eine Einheit bilden.
Dazu noch der Stabi.
Ausserdem brauchst du die Antriebswellen dazu passend( am besten vom 16V oder V6,jenachdem was du vorhast).
17 Zoll passt unter Berücksichtigung der ET(nicht das Alien, die Einpresstiefe ist gemeint also wie weit die Felge nach aussen kommt).
ahoi
Lieferwagenfahrer
06.12.2005
Kommt in jedem Astra F Dreieckslenker des gleichen Typ vor oder gibts da auch unterschiede?
Ich würde jetzt mal annehmen, das ich zum Umrüsten der VA straffere Federbeine (inkl. Dämpfer), eine größer dimensionierte Bremsanlage sowie einen 16V-Antriebsstang benötige. Wenn ich was vergessen hab dann bitte ergänzen.
Neuer Motor für astra f!!! - Ähnliche Themen
Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
Wie finde ich den richtigen Auspuff (ESD und MSD) beim Astra G: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Für den Astra meiner Mutter benötige ich einen neuen ESD und MSD. Leider komme ich irgendwie...
Längere Fristen zur Führerscheinprüfung durch Corona - Diese neuen Fristen gibt es durch Covid-19: Nicht nur die Vorgaben für die Aufgaben der Prüfung sind genau geregelt, sondern auch die Zeit die zwischen theoretischer und praktischer...
Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
Mehr Förderung und längere Laufzeit für Umweltbonus - Neues zu Fördermitteln für Elektroautos: Die Anschaffung eines Elektroautos ist nicht immer so günstig, wie man es den Nutzer glauben lassen will, aber man kann ja Fördermittel erhalten...
motor fuer astra
