Neue Reifen und Felgen brauche Hilfe !!!dringend!!!
Diskutiere Neue Reifen und Felgen brauche Hilfe !!!dringend!!! im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; So, will mir wshl. die Borbet Felge VS Design in 8*17" für meinen A3 holen... Hatte vor rundum 225er Reifen zu nehmen... Nun habe ich mir...
TimStone
16.01.2004
13
So, will mir wshl. die Borbet Felge VS Design in 8*17" für meinen A3 holen... Hatte vor rundum 225er Reifen zu nehmen... Nun habe ich mir allerdings das Teilegutachten durchgelesen:
Hab eben im teilegutachten für die Felge gelesen:
V17 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte
Reifen aufgeführt sind, möglich:
Nr. 4 Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 225/45R17;235/40R17; 225/40R17; 255/40R17
Nr. 5 Vorderachse: 215/50R17
Hinterachse: 235/45R17; 245/45R17; 275/40R17
Nr. 6 Vorderachse: 225/45R17
Hinterachse: 245/40R17; 255/40R17; 265/40R17
Nr. 7 Vorderachse: 225/50R17
Hinterachse: 245/45R17; 255/45R17
Nr. 8 Vorderachse: 225/55R17
Hinterachse: 245/50R17; 255/50R17
Das steht alles im Teilegutachten (ist nur ein Auszug)... Heißt das jetzt
das ich auf keinen Fall 4Stück 225er Reifen haben darf und eine von den oben
aufgezeichneten Kombinationen wählen muss??? Und wenn ja, dann würde mich
interessieren ob ich beispielsweise 225er mit 245er oder 255ern auf der Hinterachse
kombinieren kann??? Ist das dann nicht zu breit??? Was für Veränderungen müssten
dann an meinem Auto vorgenommen werden und wie teuer würde das dann
werden??? Bin in Sachen Reifen ein Laie, sorry...
Was für eine Kombination würdet ihr mir nahelegen, ohne das ich viel am Auto machen muss...
Achja, und nochwas: Was muss ich bei der Einpresstiefe beachten... Ich will nach Möglichkeit nix bördeln müssen, da das ja alles nur noch teurer wird...
Bitte gebt ein paar Antworten!
mfg StOnE
Gast349
Hallo.
Verstehe Ich nicht. Bei manchen Kombinationen darfst Du auf der Ha den 225/45R17 Fahren und bei anderen wieder nicht........????
Der 225/45R17 ist ja eigentlich eine Seriengröße (A3 mit Sportpaket bzw. S3 Serienm.), die ja dann auch evtl. weiterverwendet werden soll (könnte). Komisch eigentlich.
Welche Felgengröße möchtest Du denn fahren??? Sind die Hinteren Felgen evtl. breiter als die vorderen (würde die Mischbereifung erklären) oder sind die Felgen vorne und hinten gleich breit?
Hast Du einen "Quattro"?
Ciao.
Dominik.
TimStone
16.01.2004
13
würde am liebsten einfach rundum 225er fahren, aber der Ausschnitt aus dem TÜV Teilegutachten hat mich halt etwas irritiert... Ein anderer meinte, dass der Abschnitt halt nur die möglichen Mischbereifungen angibt, ich jedoch ohne Probleme 225er rundum fahren könnte...
TiM
Gast349
Hallo.
Normalerweise schon, da der 225er ja auch in einer Kombination auf der HA aufgeführt ist.
Was aber immer noch nicht meine Frage beantwortet:
Wie breit sind denn die Felgen und sind diese an der VA und an der HA gleich breit, oder nicht???
Ciao.
Dominik.
TimStone
16.01.2004
13
Felge ist wie oben steht 8 * 17"... 8 sollte für die Breite stehen, hinten und vorne also gleich...
Pacey
02.03.2004
Falls ich Dir damit weiterhelfen kann. Ich fahre 8,5x17 vorne und 9,5x 17 hinten mit hinten 235/40/17 Bereifung. Stehen hinten leicht aus dem Radkasten. Sieht geil aus und muss nicht gebördelt werden! Ist auch problemlos eingetragen worden allerdings würd ich mir nen guten Laden zum eintragen lassen aussuchen. Einer der Tuned und gute Tüv connections hat. :D
Micha
22.12.2003
Ich hab auf meinem A3 RH AE techik Felgen drauf, rundrum 225er (225/45R17) und die wurden problemlos eingetragen. Darf nur nicht alle Reifenmarken fahren wegen der Reifenbreite aber sonst keine Probleme. Sollten nur ET35er sein!
Neue Reifen und Felgen brauche Hilfe !!!dringend!!! - Ähnliche Themen
225er Reifen auf 7.0J18 Felgen, wie eintragen lassen?: Hallo, ich fahre einen Peugeot 5008 Bj. 2010 mit dem Motor THP156. Lt. EU-Übereinstimmungsbescheinigung darf ich folgende Rad-Reifenkombination...
Felgen Steffan EVO 9x16 & 10x16 mit Reifen: Hi, Ich verkaufemeine nun meine Felgen brauch mal wieder was neues ;) Die Felgen sind jetzt 1 Saison gefahren. Sowohl Felgen als auch Reifen...
Neue Reifen und Felgen brauche Hilfe bitte!: So, will mir wshl. die Borbet Felge VS Design in 8*17" für meinen A3 holen... Hatte vor rundum 225er Reifen zu nehmen... Nun habe ich mir...
Hilfe bei Felgeneintragung und Reifenfreigabe: Hi, leider habe ich ein kleines Problem mit meinem Fahrzeug, erstmal zu den Daten: BMW 120d Bj 03/2005 Tieferlegung H&R 60/40 Felgen: VA: 8,5 x...
Problemlösung Reifengröße Spurplatten Fahrwerk etc.: Hi, also ich hab das Problem schon länger aber ejtzt möchte ich mich endlich dranmachen und es lösen: Ich fahre auf meinem Golf 3 ein (laut...
was für reifengrößen darf ich auf audi a3 machen
