Neue bremsen = Lenkung quitscht
Diskutiere Neue bremsen = Lenkung quitscht im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; hallo! Vor ca. 2 Wochen habe ich komplett neue Bremsen bekommen. Nun habe ich das Problem, wenn die Bremsen warm sind,dann kommt von den Bremsen...
tco
19.05.2004
506
Kerpen ( bei Köln)
hallo!
Vor ca. 2 Wochen habe ich komplett neue Bremsen bekommen. Nun habe ich das Problem, wenn die Bremsen warm sind,dann kommt von den Bremsen ein quitschendes geräusch.
Wenn ich jedoch beim Lenken auf die Bremse drücke,dann ist das quitschen sofort weg.
Woran könnte das liegen?
hat sich z.b. ein kleiner Stein irgendwo zwischen gemogelt?
danke
Moloko
27.03.2005
7.253
Könnte der Bremszylinder sein der nichtmehr richtig arbeitet und die beläge nichtmehr ganz aufgehn.. oder bremszange oder auch nur fehlende Kupferpaste
Puntolutscher
06.12.2005
44
Würde dir empfehlen die Bremse auseinander zu bauen und nochmal den Bremssattel sauber machen dann Bremsensynthese druff machen und zusammen bauen. Entweder ist es weg, wenn net dann Liegt es bestimmt am kolben.
CWAF
02.01.2005
119
Ja hab ich bei mir speziell beim Einlenken wenn ich nicht mal auf die Bremse trete, dann quietscht es.
Hab Beläge + Scheiben auch selbst gewechselt u. scheinbar mit der Kupferpaste gespart!
Solltest du schonmal nachschauen bzw. nacschauen lassen, ansonsten nutzt es dir die Beläge mehr ab als üblich.
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
tco schrieb:
hallo!
danke
da haben die mechaniker vielleicht etwas geschlampt und haben nicht genug sauber gemacht oder zuwenig kupferpaste an die beläge geschmiert, ist aber nicht schlimm neue beläge müssen sich erst einlaufen, das quitschen endet meißt von selbst, wenn nicht einfach nochmal in die werkstatt, die schmieren dann mehr kupferpaste drauf oder reinigen de sattel nochmals!
tco
19.05.2004
506
Kerpen ( bei Köln)
hi!
danke erstmal für eure ratschläge!
war heute deswegen auch mal in der werkstatt!
der typ ist probegefahren,aber da kam mal wieder der typische vorführeffekt. da hat nichts gequitscht!
hm,glaub das kommt nur wenn die bremsen warm gefahren sind.
aber er hat mir vorgeschlagen sobald es nochmal kommt, soll ich mich melden und sie reinigen die bremsen nochmal!
harry mit y
02.04.2004
111
genau dieses problem hatte ich vor zwei wochen,
beim fahren und linkseinschlag der lenkung hatte etwas gequitscht,
war übrigens auch gepostet. es lag an dem ankerblech der bremsscheibe,
dies befindet sich auf der innenseite der bremsscheibe im unteren bereich,
bei mir hats an der bremsscheibe geschliffen, wurde etwas zurückgebogen und gut isses.
gruss harry
Neue bremsen = Lenkung quitscht - Ähnliche Themen
Quietschen bei neuen Bremsen: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Auto hab ich neue Bremsscheiben & Beläge vorne eingebaut, allerdings bei den Belägen relativ billige...
Sporadisches Ruckeln: Huhu! Nach langer Zeit und nach Reparaturen im Wert von 4000 euro ist mein Veli eigentlich top in Schuss. Eigentlich...zum einen müssen die...
bremsensynthese
quietschende bremse linkseinschlag
komplett neue bremsen fiat kosten
