Neue Antenne einbauen; Anschlüsse?
Diskutiere Neue Antenne einbauen; Anschlüsse? im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hallo! Also, vor kurzem habe ich ein neues Autoradio eingebaut und das läuft auch soweit (CD,USB) einwandfrei. Die Kabel sind farblich nach der...
  • Neue Antenne einbauen; Anschlüsse? Beitrag #1
Shadowrose
Hallo!
Also, vor kurzem habe ich ein neues Autoradio eingebaut und das läuft auch soweit (CD,USB) einwandfrei. Die Kabel sind farblich nach der Norm gekennzeichnet - alles gut.
Nun hat der Mazda (323f BA 1997) so eine Automatikantenne eingebaut, die 1. nicht mehr richtig ausfährt und mir 2. zu laut ist. Daher habe ich mir eine Scheibenantenne besorgt und möchte die gerne anschließen.
Damit ich nicht das ganze Auto auseinanderbauen muß, um das Antennenkabel neu zu verlegen, habe ich mir einen Adapter (M10/75mm Schraubgewinde zu DIN) besorgt. Soweit, so gut. Nun benötigt die Antenne jedoch (wegen dem Verstärker) den 12V-Anschluß. Vorne beim Radio ist das ja das blaue Remote-Kabel (was bei der alten Antenne das ein-/ausfahren gesteuert hat). Hinten bei der Antenne kommt jedoch nur ein Stecker mit drei verschiedenen Adern an: blaurot, rosa und schwarz. Ich frage mich nun, welches davon der Remote-Anschluß ist und wofür die anderen beiden sind. Schwarz vermutlich Masse. Aber rosa??? Ich möchte da jetzt nicht für einen Kurzschluß sorgen oder versehentlich ans Dauerplus anschließen, so daß die Batterie leergesaugt wird.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank!
  • Neue Antenne einbauen; Anschlüsse? Beitrag #2
Shadowrose
@Moderatoren: Sorry - vielleicht ist das Thema besser in der Kategorie "Car-Hifi" aufgehoben? Mag das einer verschieben? Vielen Dank!
Neue Antenne einbauen; Anschlüsse? - Ähnliche Themen
Kein Ton - Falsch angeschlossen?: Hallo, bin neu hier und meine 1. Anlage fürs Auto.... Ich möchte 6 speakers, 2 subs und eine Endstufe anhängen. Dies stammt alles aus dem Auto...
