Neu Bremsen drin bremsen aber nicht richtig
Diskutiere Neu Bremsen drin bremsen aber nicht richtig im Bremsen Forum im Bereich Technik; hallo fahr nen peugeot 106 XR ez 94 60 ps und hab seit längerem ein großes problem meine bremsen bremsen nicht richtig und es ruckelt bzw vibriert...
peugeot 106 XR
peugeot 106 XR
08.07.2006
186
hallo
fahr nen peugeot 106 XR ez 94 60 ps und hab seit längerem ein großes problem meine bremsen bremsen nicht richtig und es ruckelt bzw vibriert beim bremsen.
haben vorne schon neue bremscheiben und beläge reingemacht und bremsen schon komplett entlüftet kurz nach dem entlüften ist alles super bremst er sofort aber dann nicht mehr nach paar meter. es ist so als würd etwas schleifen die bremscheibe ist nicht gleichmäßig heruntergefahren (aussen weniger wie innen auf beiden seiten) und ab bestimmter geschwindigkeit ist ein heftiges rütteln spürbar wenn ich bremse ist ab ca 60 kmh
wir wissen nicht mehr weiter brauche dringend hilfe!
LenaXmasbaby
17.12.2007
peugeot 206
Hey du, hab grad dein Beitrag gelesen. Hab nämlich seit paar Tagen das selbe Problem. Meine Bremsscheiben sind auch vor kurzem erst gewechselt worden.
Neben dem krassen Rütteln beim Bremsen, hab ich auch noch ein Pfeifen und quietschen. Bin mir aber net sicher ob es ausm Motor kommt.
Was war bei dir die Ursache??? Und wie wurde diese behoben???
Wäre dir sehr dankbar für ne schnelle Antwort.
Danke im Voraus,
Lena
peugeot 106 XR
peugeot 106 XR
08.07.2006
186
das rütteln ist entweder dein lenkgetriebe oder querlenker wo ausgeschlagen ist und das pfeifen ist der druckschlauch vom bremskraftverstärker oder der bremskraftverstärker selber wo undicht ist wenns selber wechselst kommst um einiges billiger weg:D
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
sorry aber das glaube ich nicht tim! ;) am besten vergessen das letzte posting^^
1) zum ersten posting:
bremsscheibe einseitig abgefahren + peugeot 106 = zu 100% bremssattel vorne festgegammelt!
2) zum zweiten posting:
auch hier: bremssattel ist festgegammelt bzw die "lauffläche" des sattels ist total versifft und die beläge können nicht sauber laufen. wurden die mit kuferpaste eingesifft beim tauschen?
peugeot 106 XR
peugeot 106 XR
08.07.2006
186
laber doch net ich weiss ja wohl was es wahr wenn ich s gewechselt habe kann dir gerne mein ausgeschlg. lenkgetr. schicken und die querlenker ach ja nen kaputten bremmskraftverstärker hätte ich auch
Neu Bremsen drin bremsen aber nicht richtig - Ähnliche Themen
  • Neu Bremsen drin bremsen aber nicht richtig
    Neu Bremsen drin bremsen aber nicht richtig: hallo fahr nen peugeot 106 XR ez 94 60 ps und hab seit längerem ein großes problem meine bremsen bremsen nicht richtig und es ruckelt bzw vibriert...
  • Quietschen bei neuen Bremsen
    Quietschen bei neuen Bremsen: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Auto hab ich neue Bremsscheiben & Beläge vorne eingebaut, allerdings bei den Belägen relativ billige...
  • Stauprognose vom 9. bis 11. Mai 2014 - neue Baustellen bremsen Autofahrer aus
    Stauprognose vom 9. bis 11. Mai 2014 - neue Baustellen bremsen Autofahrer aus: Die Osterferien sind seit dem vergangenen Wochenende in allen Bundesländern vorbei. Das bedeutet jedoch nicht, dass es auf den Autobahnen...
  • Bremsen neu! auto brems trotzdem schlecht
    Bremsen neu! auto brems trotzdem schlecht: Hey leute. habe vor ca 8 wochen neue Bremsscheiben+ klötze hinten+vorne machen lassen von der Firma ATE. das Bremsverhalten ist besser geworden...
    peugeot 206 bremsen entlüften
    peugeot 206 cc bremse entlüften
    peugeot 206 cc bremsen entlüften
    peugeot 206 cc bremsen vorne einseitig abgefahren
    , bremse entlüften peugeot 206 cc, Bremse zieht nicht los Peugeot , peugeot 106 ruckelt beim bremsen, bremsen entlüften peugeot 206, peugeot 206 cc bremst einseitig, bremsenentlüften peugeot 206, peugeot 206cc bremst nicht, peugeot 206 bremse entlüften, bremse neu drin aber einseitig , peugeot 206 bremssattel zieht nicht , bremsen entlüften bremsscheiben rütteln, peugeot 206 bremspedal ruckelt, bremse entlüften ruckeln, reifen einseitig abgefahren vorn aussen peugeot 106, auto bremsen entlüftet bremst nicht, peugeot 106 bremskraftverstärker pfeift, peugeot 206 bremsen vorne einseitig, peugeot 106 bremse entlüften, bremsen peugeot 106 gewechselt nee geht aber nicht, peugeot 106 bremsen ruckeln 206, 206 cc bremse entlüften
