Neonröhren mit (Strom)Problem?
Diskutiere Neonröhren mit (Strom)Problem? im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo ich hab mir für mein auto soundgesteuerte neonröhren gekauft, diese waren ursprünglich mit einem zigarettenanzünder ausgestattet. da ich...
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
ich hab mir für mein auto soundgesteuerte neonröhren gekauft, diese waren ursprünglich mit einem zigarettenanzünder ausgestattet. da ich diese aber als innenraumbeleuchtung verwenden wollte, hab ich diese ordentlich befestigt, kabel verlegt und an 12 V angeschlossen (mit sicherung natürlich), doch seit dem gehen die röhren mit der bei eingeschalteteter soundcontrol nur ab und zu, bei dauerlicht werden sie immer dunkler und gehen dann aus. den strom hab ich gemessen, sind dauerhaft 12 V drauf.
Lex
Lex
14.05.2004
146
nahe hanau
Servus...
bist ganz sicher, dass es nicht an der Batterie liegt? Muss aber eigentlich. Denn an den Kabeln kann sich Spannungsmaßig ja nichts verändern. Und wenn die Neonröhren kaputt währen, würden sie mit sicherheit nicht erst schwächer werden. Kennt man ja von großen Lechtstoffröhren (erst flacken, dann ganz aus). Soundcontrol kann schon sein. Laufen die Lampen nur übers Soundcontrol? Transformator in der Soundcontol? wenn nicht, dann überbrück das ding doch mal... Hab auch Neonröhren mit soundcontrol im Auto verkabelt, aber keine Probleme gehabt... Viel glück!
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
ist auf jedenfall ne kleine spule drinnen
sollten sie dann laufen wenn der motor lange an war??
dann müssten sie zumindest länger halten oder?
was kann ich denn machen wenn es an der batterie liegt?
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
weiss denn keiner was ich dagegen machen kann??
fände es gut wenn es jemand wüsste, weil sonst ist das irgendwie dumm, neonröhren ohne funktion....
aber warum haben die vorher am Zigarettenanzünder funktioniert, und direkt am stromnetz nicht??
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
hm vielleicht ist ja auch nur die Lichtmaschine zu schwach und schaltet dann halt das Gerät was am Meisten Strom zieht ab! Ich meine man kann jetzt ne größere Batterie einbauen um des mal zu testen obs wirklich an der Batterie liegt nur die ist ja auch nur solange der stromgeber solang auch strom drauf is!
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
das einzigste was mir kopfzerbrechen bereitet ist, warum die am zigarettenanzünder problemlos gingen, aber jetzt netmehr ?(
camel
camel
19.03.2004
2.863
stromversorgung....
hi...
nun wenn es vorher gut war (zig.anz.)und jetzt nicht mehr.... dan bist du an der falschen stromversorgung.... es gibt auch kabel die nicht für anschluss eines verbrauchers gedacht sind..... am besten ist.... plus von einem dicken gelben kabel am sicherungskasten abzapfen.... minus irgendwo von der karrosserie....
greeting's... camel...
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
Also ich hab die kabel direkt von hinter dem zig anz genommen (das gelbe für plus, das schwarze für minus)
aber werds mal mit dem sicherungskasten testen
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
hab das problem gelöst! die kabel von dem soundcontroller zu den röhren waren zu lang. aber dadurch ist ein neues problem entstanden. jetzt sind die kabel zu kurz als das ich sie hinter der verkleidung verstecken könnte....
camel
camel
19.03.2004
2.863
kabelquerschnitt...
nach dem was ich daraus erkennen kann ist der originale leitungsquerschnitt (duchmesser) sehr dünn (schätze mal so 0,25mm²)... lege vom anschluss (gelber draht) des zigarettenanzünders eine leitung mit mindest 0,75mm² querschnitt nach hinten. die masse (minus) kanst du dir dan irgendwo an der karosserie holen (nicht von irgend einem kabel)... am besten am befestigungspunkt der masse für die rückleuchten.
damit dürfte das problem dan behoben sein....
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
oh die im elektrofachhandel haben mir extra zu einer o5er leitung geraten die ich gelegt habe, aber werde es mal dann mit der masse an der karosse probieren
ike
ike
16.02.2005
331
NBG
sagtmal, ist das eigendlich nicht verboten oder strafbar das man solche neons im auto INNENRAUM hat?? ich weis das unterbodenbeleuchtung nicht erlaubt ist, aber gibts stress mit den grünen männern wenn sie das bemerken??
Neonröhren mit (Strom)Problem? - Ähnliche Themen
Phase Monoblock & Audio System Radion 180.2: Hey Also ich verkaufe dann auch mal ein paar Dinge: 1) Phase Evolution Opus Ultra Monoblock: Hier ein paar Daten übernommen eines Ebay Anbieters...
Endstufe bekommt plötzlich keinen Strom mehr...: Servus zusammen! Ich habe seit ca einem halben Jahr das Problem, dass meine Endstufe wärend der Fahrt ausfällt. Dabei gehen an dem Ding alle...
Strom da, Sicherung ok, aber geht nicht: Tach, Ich fuhr die Tage mit meinem Auto und hörte dabei Musik. Ich habe im Kofferraum ne Endstufe von Redstar, ne Magnat Basskiste und 2 Pioneer...
Problem mit Endstufe und Radio.. brauche dringend hilfe!!!: also bis vor 2 tagen hatte ich an meinem radio(kenwood) 4 lautsprecher(jbl) angeschlossen und über eine endstufe(kenwood) einen 12"sub(pyle)...
